Корпус для ламповых часов из акрила.
Сообщение Slomanaya Strela »
Может кто где выкладывал хоть что-нибудь в открытый доступ?
Ищу файл корел дроу. Посмотреть как люди грамотно делают.
Я купил лист черного акрила в пленке
1600х600, в итоге у меня должно получиться примерно как на рисунке.
С корел дроу дружу пока плохо. Но дипломный проэкт чертил в автокаде 14.
Я понимаю что спрашиваю реальный труд и так далее. Но бывает народ выкладывает
хоть что-то. Я на самом деле типа конструктора задумал, там же только верхнюю крышку
под разные лампы менять.
(237.17 КБ) 923 скачивания
Сообщение igor-x »
точно такой врядли кто выкладывал,
но вроде не очень замысловатый -можно в любом CAD сделать.
конечно по фотке сложновато, надо хотябы эскиз на листе сделать - основные размеры определить, длина высота размер дыр под лампы и др расстояния,
толщина акрила ... и пр
Да мне бы любую итоговую готовую модель посмотреть.
Там ньюансы. Сопряжения линий в углах, слои, это важно для резки.
А этот корпус, да, не особо сложен и универсальный своей верхней крышкой.
Только я не стал бы делать плавных сопряжений углов верхней и нижней крышки.
Автор сопряг углы и получил "полки" перпендикулярных поверхностей.
Если не сопрягать, тогда полок не будет,
а будет сопряжение по углам перпендикулярных поверхностей.
Сообщение SSkot »
[uquote="Slomanaya Strela",url="/forum/viewtopic.php?p=3757588#p3757588"]С корел дроу дружу пока плохо.[/uquote]
это понятно.
[uquote="Slomanaya Strela",url="/forum/viewtopic.php?p=3757588#p3757588"]Может кто где выкладывал хоть что-нибудь в открытый доступ?
Но дипломный проэкт чертил в автокаде 14.[/uquote]
эт в Энституте?
незнай годятся ли cad'овские файлы для лазерной резки.
но весь корпус набор полилиний, не нужно быть профи чтоб эти кривульки нарисовать не в autocad ни в CorelDrow.
любой прапор справиться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение igor-x »
из кадовских файлов или корела получаем например dxf - из него лазер вырежет
https://vk.com/club145300562
Здесь нашел много разных макетов для себя.
Фанеру народ режет по dxf файлам.
Сообщение Sailanser »
[uquote="Slomanaya Strela",url="/forum/viewtopic.php?p=3757588#p3757588"]Может кто где выкладывал хоть что-нибудь в открытый доступ?[/uquote]
Такое вряд ли кто то выкладывал в общий доступ. Обычно такое не выкладывается.
По фотке. Корпус не сложный, верхняя, нижняя, и две боковых стенки, В стойках кругляки из того же акрила, и из него же и ножки. Сопряжение сторон (стенок) шип/паз. На основе этих фотографий накидать свой корпус в принципе делов на вечерок. Но в Corel лично я бы не советовал его делать. Тут надо подойти к примеру по другому, берете CAD программу я к примеру пользуюсь SolidWorks, сначала строите модель собранной платы, тщательно замеряя ее вдоль и поперек, особенно в области разъемов. Потом вокруг этой модели строите боковые стенки, не забывая в области разъемов оставлять припуски, что собственно и сделал автор такого корпуса. После этого выводите в формат DXF/DWG печатаете на бумаге и на что то клеите, примеряете, смотрите, правите. После этого либо режете своими силами (на ЧПУ станочке к примеру) либо файлы в формате Corel-а отдаете на лазерную резку.
Ножки там по-моему - силиконовые ножки с алиэкспресса.
Наверно CAD программу любую можно, вот бесплатная
http://freeanalogs.ru/DraftSight
вроде воспроизводит автокад и поддерживает файлы лазера.
Наверно чем она проще тем лучше.
Да, мысль распечатать и наклеить, чтобы покрутить в руках на собираемость дельная.
Ну я даже не знаю. :)) Автокад на любителя если честно, тут больше подойдет параметрическая программа. Просто помню раньше возился с автокадом, если честно не зашел мне он :)) На мой взгляд какой то он не логичный что ли.
Автокадом я на дипломе печь плавильную чертил(автомат), быстро так проникся им.
А что такое "параметрическая программа"?
SolidWorks к примеру. :)) А если простым языком нарисовали скажем корпус, правильно, сделали сборку, правильно. Потом когда надо поменяли скажем ширину и длину верхней крышки и автоматом поменялись размеры всех остальных деталей и чертежи на них (если нужны были) тоже.
Сообщение samosdelkin »
Есть еще программа Скетч ап, от гугла, бесплатная. Я по ней чего только не делал, мебель, дом проектировал,
разные схемы плат разводку и тд.
Сообщение Kuzmin »
Samodelkin, жаль, что вы ничего не делали, интересно бы посмотреть.
Сообщение tele13 »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3779594#p3779594"]Samodelkin, жаль, что вы ничего не делали, интересно бы посмотреть.[/uquote]
Сообщение Hand-Maker »
НЕ и НИ у нас частицы.
Нам их надо повторять
И при этом НЕ лениться,
НИ секунды НЕ терять.
Сообщение Fishler »
[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=3804795#p3804795"]НЕ и НИ у нас частицы.
НИ секунды НЕ терять.[/uquote]
НИЧЕГО пишем слитно, если в предложении оно является отрицательным местоимением в форме родительного падежа.
Hand-Maker проверьте свой русский
Вернуться в «Корпуса»
