Сегментный индикатор с повышенным напряжением
Сообщение Cityfarm »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3758351#p3758351"]Вы сделали ОДИН РАЗРЯД[/uquote]
Нет,я сделал на один СЕГМЕНТ,на фото просто для наглядности подключил все сегменты!
Вот наглядная схема:
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Упс,ошибочка вышла. 3.3в от мк и общий катод поменять местами!
[uquote="Cityfarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3758442#p3758442"]Упс,ошибочка вышла. 3.3в от мк и общий катод поменять местами![/uquote]
А что там у вас делает "3,3 вольта от МК"??
У вас сигналы с выхода МК и ЗЕМЛЯ, а питание микроконтроллера ну, никак не используется.. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3758566#p3758566"][uquote="Cityfarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3758442#p3758442"]Упс,ошибочка вышла. 3.3в от мк и общий катод поменять местами![/uquote]
У вас сигналы с выхода МК и ЗЕМЛЯ, а питание микроконтроллера ну, никак не используется.. :dont_know:[/uquote]
делал по схеме там есть 3v3 я и взял его от питания мк.
(7.9 КБ) 187 скачиваний
Аа.. А резистор в цепи сегментов у вас есть? Чем ограничивается ток через светодиод?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3758606#p3758606"]Аа.. А резистор в цепи сегментов у вас есть? Чем ограничивается ток через светодиод?[/uquote]
Ограничивается 20 ом резистором.
[uquote="Cityfarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3758741#p3758741"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3758606#p3758606"]резистор в цепи сегментов у вас есть? Чем ограничивается ток[/uquote]
20 ом резистором.[/uquote]А вы ток через сегмент считали? При питании 12 вольт получается 350 мА!! Вам там 200 Ом будет недостаточно..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3758923#p3758923"]А вы ток через сегмент считали? При питании 12 вольт получается 350 мА!! Вам там 200 Ом будет недостаточно..[/uquote]
Считал,при 20 Ом 15-17мА. Никак не смог поднять ток, при 5в ток был 5мА. Поэтому поднял напряжение на 12 вольт. При 350мА диоды давно бы выгорели,номинал диодов 35мА на даташите.
[uquote="Cityfarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3759073#p3759073"]Считал,при 20 Ом 15-17мА. Никак не смог поднять ток, при 5в ток был 5мА. Поэтому поднял напряжение на 12 вольт.[/uquote]
Интересно.. А "расчёты" не покажете?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3759083#p3759083"][uquote="Cityfarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3759073#p3759073"]Считал,при 20 Ом 15-17мА. Никак не смог поднять ток, при 5в ток был 5мА. Поэтому поднял напряжение на 12 вольт.[/uquote]
Интересно.. А "расчёты" не покажете?[/uquote]
Могу,приду домой покажу.
Добавлено after 2 hours 17 minutes 36 seconds:
ток в разрыве огр. резистора и 7 ножки:при 20ом-13мА при 100 Ом-6мА
ток в разрыве 12в: 14мА
Напряжение до огр. резистора:7в т.е в 7 ножку идет 7в а не 12
На выходе 8 ножки(общего катода):0.6в-0.8в(щупы на общий минус и на 8 ножку)
при 20 Ом
при 100 Ом
на разрыве 12в
Возможно, что у вас какой- то из транзисторов открывается не полностью, а это плохо- тогда у вас яркость сегментов будет меняться "в зависимости от направления ветра".. :))) :)))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3759261#p3759261"]Возможно, что у вас какой- то из транзисторов открывается не полностью, а это плохо- тогда у вас яркость сегментов будет меняться "в зависимости от направления ветра".. :))) :)))[/uquote]
И как заставить транзистор открыться полностью? Играться с резисторами? или схема изначально кривая?
Вернуться в «Практика»
