[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3759083#p3759083"][uquote="Cityfarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3759073#p3759073"]Считал,при 20 Ом 15-17мА. Никак не смог поднять ток, при 5в ток был 5мА. Поэтому поднял напряжение на 12 вольт.[/uquote]
Интересно.. А "расчёты" не покажете?[/uquote]
Могу,приду домой покажу.
Добавлено after 2 hours 17 minutes 36 seconds:
ток в разрыве огр. резистора и 7 ножки:при 20ом-13мА при 100 Ом-6мА
ток в разрыве 12в: 14мА
Напряжение до огр. резистора:7в т.е в 7 ножку идет 7в а не 12
На выходе 8 ножки(общего катода):0.6в-0.8в(щупы на общий минус и на 8 ножку)
при 20 Ом
при 100 Ом
на разрыве 12в
