Мелкие вопросы по питанию.
RTFK
Re: МелТелекоткие вопросы по питанию.
Сообщение RTFK »
Телекот, Так у обмотки тоже есть сопротивление и индуктивность. Вот думаю может лучше все же сложить через диодные мосты.
kentgaryk, Благодарю всех за ответы.
Телекот
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
При чём здесь индуктивность? От индуктивности не чего не зависит. Выходное напряжение зависит от соотношения витков.
RTFK
Сообщение RTFK »
Ясно, тогда подключу вторичные обмотки последовательно, так проще будет.
Телекот
Сообщение Телекот »
Если выходное напряжение 110в то при последовательном соединении на выходе будет 220. Всё вроде верно.
ypppu
Сообщение ypppu »
[uquote="RTFK",url="/forum/viewtopic.php?p=3757397#p3757397"]Хотел посоветоваться. Есть два трансформатора по 110В, надо удвоить напряжение.[/uquote]
110В - это ном. напряжение первичек или вторичек?
Mikerin
Сообщение Mikerin »
Вопрос по регулятору LD1084V.
Нашел статью: http://tec.org.ru/board/ld1084v/94-1-0-1630
Где написана формула по вычислению выходного напряжения----> Выходное напряжение рассчитывается по формуле: Vout=1,25*(1+R2/R1)+Iref*R2
Долго пытался понять как ведется расчет но так и не разобрался. Потом открыл даташит и увидел следующую формулу:
Почему формулы различаются? В даташите нет слагаемого (Iref*R2). В вышеприведенной статье ошибка?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Наплюй на это слагаемое. Ток потребляемый цепью управления очень маленький и практически не влияет на результат.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Mikerin, (Iref*R2)- это микроамперы! Этот множитель изменит результат аж на 0.01% - считайте, что его нет!
Slabovik
Сообщение Slabovik »
При значительных сопротивлениях задающих резисторов не учитывать становится некузяво. Ток пина Adj может составлять от 55 до 120 мкА. Возьмём 55 мкА. На 1 кОм R2 он добавит целых 55 мВ напряжения. Если вдруг выходное напряжение 5 вольт, эта добавка получается не 0.01, а целый 1%. А если там 10 кОм? - уже 0,55 вольта. Много это или мало, и какие номиналы выбирать - решать конструктору...
diplodok
Сообщение diplodok »
Мне очень интересно как вы выставляете напр. на выходе 1084? Измеряете сопр. и потом вставляете его в Adj пина или крутите потенциометром?
Скажу под секретом - крутя потенциометра вы не будете замечать эти 55-120мкА. Вы просто потенциометром установите требуемое вами Uвых.
Mikerin
Сообщение Mikerin »
Ну а все-таки. Рассчитать этот ток Iref как-то можно? Или его можно измерить только в реальной схеме?
kentgaryk
Slabovik писал(а):Если вдруг выходное напряжение 5 вольт, эта добавка получается не 0.01, а целый 1%.
Рассчитаем точно и поставим делитель из резисторов R+-10% :))) Хотя в серийке китайские роботы ставят в этот делитель высокоточные резисторы, но так то роботы! :wink:
Mikerin писал(а):Ну а все-таки. Рассчитать этот ток Iref как-то можно?
Зачем его считать, он же указан в ДШ 55-120мкА. Может меняться в этих пределах от экземпляра к экземпляру, от напряжения, выходного тока, от температуры...точнее надо?
В практике любительского конструирования, если есть необходимость точной установки напряжения один из резисторов делителя составляют из двух постоянный + переменный и накручивают сколько надо. Потом можно измерить и заменить постоянным выбрав из кучи перемерив 100500шт. :wink:
Zyklon-B
Сообщение Zyklon-B »
Здраствуйте, прокоментируйт пожалуйста схему такого регулируемого блока питания:
Нужна простенькая схема регулируемого блока питания 0-12В до 3А, какие преимущества и недостатки у этой схемы?
Последний раз редактировалось Zyklon-B Чт дек 19, 2019 12:54:36, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Если следовать правилам литературного языка, то комментарий будет краток
Спойлер---
alexradio1103
Zyklon-B, соберите - и вы сами себе его прокомментируете! :))
SSkot
Сообщение SSkot »
Тяжелая наркомания
если на задрачиваться на регулировку от 0
то LM317 + мощный транзюк.
Последний раз редактировалось SSkot Чт дек 19, 2019 13:02:46, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
kentgaryk
Zyklon-B писал(а):прокоментируйт пожалуйста
Того кто ее придумал надо запытать до смерти электрическим током! :kill: Чтобы другим была наука!
сэм
Сообщение сэм »
Обычный, простенький ,регулируемый, все как на схеме.
kentgaryk
Zyklon-BИзображение
Собери схему поз "в" она такая же только лучше. :wink:
Phlanger
Сообщение Phlanger »
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3758823#p3758823"]прокоментируйт пожалуйста схему
http://www.frocenter.com/wp-content/upl ... gpower.png
Нужна простенькая схема регулируемого блока питания 0-12В до 3А[/uquote] Давайте уточним, вам нужна схема, охота погойваридь или надо сделать блок питания?
Схема - безграмотная ерунда, как и все до единой прочие схемачьки из эньтюрьнетяков. Но если вам схема, то она разумееца не хуже любой другой схемачьки из эньтюрьнетяков. Погойваридь можно на кроватке.ру. Блок питания надо делать в расчёте на долговременное короткое замыкание выхода.
Цена вопроса тридцать пять рублэй. Вторая сцылка по соотв. запросу яндыксу. ВТОРАЯ.
https://www.chipdip.ru/product/lm350t
