подключение оптрона
Сообщение Соник »
Привет. Нарисовал схему, по которой после зажигания светодиода оптрона открывается транзисторный ключ, а если светодиод гаснет, то ключ закрывается через ~15 секунд. А можно ли в эмиттер оптрона включать нагрузку? Почему-то во всех схемах нагрузка в коллекторе, а эмиттер соединяют с общим проводом :dont_know:
(4.72 КБ) 736 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Транзистор оптрона НИЧЕМ от обыкновенного единичного малосигнального транзистора НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ.
Лучше в этом отношении те оптроны, где есть все полноценные выводы от кристалла (включая БАЗУ) - 4N33, 4N35 к примеру...
4N29REV4.PDF
(287.06 КБ) 374 скачивания
4N35REV2.PDF
(276.03 КБ) 280 скачиваний
Там кстати можно комбинировать управление как от светика, так и от базы одновременно...
8)
Выход оптрона- "двухполюсник", поэтому ему, по большому счёту- "всё равно".. Эмиттер на "землю", это, скорее, дело привычки..
Сообщение Соник »
А оптрон нормально будет работать, если у него в эмиттере такое большое сопротивление , больше 1МОм?
Сообщение Enman »
да, это нормально....R1 замени на 10К и обратную связь убери, иначе никогда не выключится, диоды тогда и не нужны
Сообщение Соник »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3759665#p3759665"]R1 замени на 10К[/uquote]
А больше 10к нельзя ставить? Тогда придётся сильно увеличить ёмкость времязадающего конденсатора, больше 100 мкф :dont_know:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3759665#p3759665"]обратную связь убери, иначе никогда не выключится[/uquote]
По правой верхней схеме когда оптрон закроется, времязадающий конденсатор будет моментально разряжаться через VD1 :facepalm:
Соник,, вы что- то не так поняли-
От этого резистора зависит время зарядки конденсатора, а время разрядки задаётся резистором 1 МОм!
Как раз всё правильно- как только оптрон откроется, конденсатор зарядится, и разряжаться не будет до тех пор, пока оптрон не закроется.
зы.. Я бы компаратор поставил, а на выход компаратора- светодиод.
Сообщение Соник »
Упс... А зачем компаратор?
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3759919#p3759919"]А зачем компаратор?[/uquote]
Для "точности срабатывания"..
К тому же наличие компаратора позволит регулировать время "выключения"..
Вот "прикидки"-
Вот это- ваша схема, доведённая до "минимализма" с сохранением фунции- её Enman предложил:
Вот схема на компараторе-
Изображение если вы не какой- нибудь "светодиодный фонарь" используете, то выходного тока компаратора в 16 мА хватит..
А вот "опупеоз минимализма" :))) :))) - схема на TL431 :facepalm:
у всех схем "функционал" один и тот же- "сработал оптрон" - зажегся светодиод, который выключится спустя время, которое определяется ёмкостью конденсатора С1 и номиналом резистора R2.
Только в схеме с компаратором можно ещё "время задержки выключения" регулировать..
На "такой" оптрон не обращайте внимания, у меня в протеусе модели РС817 нет, а "в принципе" этот работает точно так же. :))
зы.. Протеусом пользуетесь? А то могу файлы протеуса скинуть "поиграться".. :))
Сообщение Соник »
Протеусом не пользуюсь. В плате осталось свободными как раз два элемента 561ЛА7, поэтому предпочту использовать их.
Диод 2 обеспечивает моментальное открытие ключа сразу после подачи питания :dont_know:
(22.32 КБ) 283 скачивания
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3759957#p3759957"]Диод 2 обеспечивает моментальное открытие ключа сразу после подачи питания :dont_know:[/uquote]
Только, если этот "момент" будет недостаточным, чтобы зарядить конденсатор С1 (по вашей схеме) примерно до половины напряжения питания, то, при закрытии оптрона светодиод погаснет.
Кажется (вот не умею я эти задержки в RC цепях считать) 10 мкФ через резистор в 10 кОм "перезарядится" за 0,1 секунды..
Можно ещё уменьшить резистор R1, убрать диоды и транзистор:
Выходной ток логического элемента КМОП - где- то в районе 5 мА, пара элементов "в параллель" позволит подключить светодиод с током 10 мА..
Сообщение musor »
если исползовать указаный 6 ногий оптрон логика не нужна достаточно1 ттанзистора
Сообщение vlasovzloy »
У кмоп 0,7 порог, вместе с падением на двух диодах и оптроне очень близко к порогу. Нужно будет большую постоянную времени делать. Попробуй немного перелелать схему. Тем более иам же двухвходовые элементы. Можно скомбинировать чтото типо триггера одновибратора
Добавлено after 31 minute 45 seconds:
Попробуй так
Сообщение Соник »
Почему два диода? Там один оптрон и один диод. Собрал, работает. Питание 12.1В, конденсатор 10 мкф заряжается до 11.5В. Разряжается за 7 секунд. Быстро конечно, может разрядный резистор увеличить...
Каким номиналом шунтируют светодиод оптрона от наводок? 10к нормально?
Сообщение Enman »
1K0...можно и конденсатор добавить....а какая причина наводок ?
Сообщение Соник »
Провод сигнальный длиной 1,5...3 метра, который к ИК диоду оптрона идёт. В блоках питания импульсных вроде шунтируют...
А базу ключа через 100к не нужно к земле подтянуть?
ПС: желательно подтянуть, а то при выключении и включении питания на базу ключа приходит короткий импульс, переходные процессы что ли... :o
Сообщение Enman »
Если переходной процесс, то тут нужно что-то схемное придумывать, просто шунтирование может и не помогать...
Ты всю систему не выкладываешь, трудно понять где-что-от чего...Возможно, ключ светодиода надо электролитами с резисторами обвешивать, чтобы он не мог быстро изменять состояние или, вообще, стоить какую-то пороговую схему наличия сети или питания, как только на 100 мВ меньше, то блокировать работу...Короче, несколько скользковатая ситуация, работа схем гарантируется при наличии питания, а переходной режим требует отдельного внимания...
Сообщение Соник »
Так ничего в схеме не изменилось.
(7.04 КБ) 326 скачиваний
Сообщение Enman »
В этой части при вкл питания 22 мкФ разряжен и ничего сработать не может....а вот чем зажигается светодиод 817й по этой части схемы неизвестно...
VD1 надо убрать (чтобы не шунтировать Б-Э доп. резистором))... и КТ3102, а не 07
Сообщение Соник »
Согласен со всем, но чесслово, яркий светодиод который в коллекторе ключа кратковременно и слабо раз 5...6 моргает, когда при горящем светодиоде раз 5...6 отключаешь и тут же подключаешь плюсовой провод питания, а потом перестаёт. Как будто паразитная ёмкость где-то зарядилась... При чём реле не срабатывает.
Даже если база транзистора висит в воздухе, такой эффект есть. Видимо паразитная ёмкость база-коллектор зажигает светодиод :o
Вернуться в «Практика»
