Это неспортивна!Phlanger писал(а):Цена вопроса тридцать пять рублэй. Вторая сцылка по соотв. запросу яндыксу. ВТОРАЯ.
https://www.chipdip.ru/product/lm350t
Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
- jast321
- Говорящий с текстолитом
привет. подскажите,относительно чего измерять напряжение +5V которое должно формироваться на транзисторе Q832 ?
не понимаю,где там общий у этой обмотки?
транзистор находиться на выходной части блока питания.
- (183.59 КБ) 230 скачиваний
- alexradio1103
- Друг Кота
Относительно минуса С812.
Земли разные - есть "горячая" и "холодная"... Горячая земля - та что ДО транса, а холодная - после. Они и обозначаются по-разному!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Схему эта немного странная вообще, турки видимо филиповским конструхторам пытались подражать, но трава в Турции не такая, как в Голландии... Мне в живую ЭТО ни разу не попалось в Вестелоподобных ТВ, все как то классическое, обычное...
- jast321
Спасибо. Нашел трещины в пайке. Но на этом дело не закончилось. Ищу дальше. С блоком питания от тв разобрался. Теперь все напряжения поднялись. Пфц и основной блок включены, но при этом у телевизора горит красная лампочка (как будто он стоит в дежурном режиме).
Но напряжения на блоке подняты.
Можете что нибудь подсказать по этому вопросу?
Добавлено after 45 seconds:
alexradio1103, я это знаю. Просто как то криво нарисовано.
Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Джентельмены! У кого есть рабочая(проверенная и обкатанная) схема линейного лабораторника на мосфетах с регулировкой непряжения ,регулировкой ограничения по току.Нужен лбп примерно по току до 5А,напряжением регулирования до 16В. Выручайте хлопцы.
- Натаныч
- Первый раз сказал Мяу!
Хороший БП. С отличной повторяемостью. Сам себе такой собрал, на 10А, 30В. Версия 14. Ссылка на форум. https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... 050%D0%B2/
И подборка схем и печаток на все версии https://yadi.sk/d/lzxkB4D12WovOg
- Zyklon-B
- Потрогал лапой паяльник
alexradio1103
Без нагрузки выставляю 9V, подключаю нагрузку с током 0.5А, напряжение просаживается до 8.2V.
Собрал, работает, но как то не очень, имеет место просадка напряжения 0.8V при подключении нагрузки.Zyklon-B, соберите - и вы сами себе его прокомментируете!
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну вот, вы сами и ответили на свой вопрос!
Схема - никакая!
Главное - просадка - это главное в этой схеме. тут нет узла компенсации, или усилителя ошибки 9как его ещё называют).
Это параметрический стабилизатор и только. Он не учитывает падение на транзисторе в зависимости от тока.
Стоило просто послушать, что тебе написали и не собирать! Ведь ты спросил, тебе ответили, а ты знай свое! Схема эта есть говно феерическое! Помимо отсутствия того о чем тебе написали там еще присутствует с десяток бессмысленно используемых деталей.Zyklon-B писал(а):работает, но как то не очень, имеет место просадка напряжения 0.8V при подключении нагрузки.
- musor
- Друг Кота
ваще стит забыть про ллинейные гавносхемы -грелки.... если зимой об них tit v;yj погренть руке посале морозу то летом...ну нах...
ДСДС наще фсе
ДСДС наще фсе
Отчего могут гореть выходные диоды в полумостовом БП?
Смотря что питать. Например измеритель RLC Mastech MS5308 напрочь отказывается нормально работать от ИИП. Туда даже в комплект китайцы его класть перестали, типа батарейки АА вам в помощь (8 шт. аж!). Питать практически стационарный настольный прибор от батареек глупо и главное в самый неподходящий момент они будут севшие.
Нашел специально на барахолке древний адаптер от какого то говна с мелким железным трансом, заменил электролит, вкорячил в корпус КРЕНку откусив хвостик у корпуса ТО220. Работает прибор уже несколько лет без проблем. Всему свое место.
А делать линейник на 100500А конечно сейчас глупо.
Вот моя годная схема простейшего стабилизатора всего из 10 деталей, просадку напряжения при подключении нагрузки практически не даёт, транзистор VT1 лучше поставить составной КТ-853:Zyklon-B писал(а):Собрал, работает, но как то не очень, имеет место просадка напряжения 0.8V при подключении нагрузки.
Эта схема тоже не сильно хороша, в ней просто нет лишних деталей. Это эмиттерный повторитель на транзисторе Шиклаи. Напржение ошибки в ней не усиливается, а прикладывается с коэффициентом 1 к переходу БЭ. За счет большого Н21 схемы Шиклаи просадка может быть не очень большой но будет обязательно при изменении нагрузки. Такие простейшие схемы использовались в докренковскую эпоху, при питании аппаратуры с постоянным потреблением. Она неплохо отрабатывает колебания напряжения сети и пульсации. Для универсального ЛБП схема не годится.
Хотя первый свой источник я собирал именно по этой схеме, но то было в 7классе
Правильная минималистская схема вот
Но это тоже все из 70х. Современные интегральные стабилизаторы имеют токи до 5А и мизерные цены и бонусом защиту от КЗ.
Собирая универсальный ЛБП по схеме линейного стабилизатора важнее подумать о трансформаторе с отводами от вторички и схеме управления релюшками эти отводы переключающими, тогда можно будет иметь приличный максимальный ток во всем диапазоне напряжений. А сам стабилизатор брать из имеющихся интеральных LM317 LM338 и т.д. в зависимости от тока.
Asaba
- Друг Кота
[uquote="gavmer",url="/forum/viewtopic.php?p=3760449#p3760449"]Отчего могут гореть выходные диоды в полумостовом БП?[/uquote]
Например от отсутствия запаса по напряжению или перегрузки по току (в частности от КЗ)
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3760663#p3760663"](в частности от КЗ)[/uquote]
схема обычная (полумост) с отводом от середины, диоды шотки из компьютерного бп, включаю блок начинаю увеличивать напряжение диоды вылетают
- (37.12 КБ) 263 скачивания
И эти диоды смогут выдать только 12в.
Привет всем! Китайский блок питания S-1000-48 (220vac) характеристики во вложении.
Появилась необходимость увеличить напряжение до 60в. , перемотал трансформатор используя для расчёта известные программы все они указали на Первичную – 18 вит. Вторичную- 9+9 вит. (Полумостовой, однополярный со средней точкой выпрямитель) . Собрал по этим параметрам, проверил, большие просадки до 43в. (с 60в.)
Разобрал родной, Первичка 18вит. Вторичка 12+12, трансформатор маркирован как 48V. Как и блок питания на 48в.
Где собака зарыта?
Где собака зарыта?
- (231.31 КБ) 236 скачиваний
