Сейчас едет древний комп с сантиметром пыли на платах. Как правильно почистить? На Ютюбе wd-40, тормозная жидкость и ТП вещи, явно более вредные чем вода мыльная.
Правильная чистка компьютерных и радиоплат
Раньше мыл под краном с Фейри, а сейчас вдруг совесть мучает. Контакты покрываются каким-то сероватым налетом.
Пылесос на выдув, потом лохматая кисточка...
и повязку на морду лица-обязательно
Влажная чистка там ни к чему. Пыль через короткое время все равно осядет снова. На крайняк может пройтись сыроватой кистью там, где нет контактов - если надписи не разборчивые надо прочесть.
Всё правильно Мейкилл написал.
В особо упёртых местах, а со спиртом, маленькой плоской кистью, 8-10 мм, средней жёсткости, потом, после высыхания платы, опять сухой сухой кистью. И про пылесос не забывать.
не с водой"Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С)
Если обычная "сухая пыль" - то пылесос и кисточка.
Если "пыль мокрая" - то тут уже вопрос... От чего она "мокрая"?
Допустимо - "Калоша" (Нефрас С2-80/120), спирт этиловый, спирт изопропиловый, керосин, деионизированная вода. С последующей сушкой в течение 6-ти часов при 60-ти градусов цельсия.
старая слежалая вековая пыль с грящзью не беретцуа пылесосом переводить спирт глупо и бесполезно-лучше применить по назначению врача-внутрь
вода с фэйри- подобными основными СМС годна но тоже малоэмективна нужен гидромонитор- вода тонкой струей высокого давления ка в мойках машин кстати пена для мытья машиин залитая туда тоже рулит ВАША ДРЕВНЯЯ
херня -будет блестеть ка пизда у проститутки
после чего надо пролсущить сухим обеспыленым горячим воздухом или в вакум камере
да все что может портить вода напритимер раритетные динамики трубы ФИ из картона надо заране демонтировать
имх надо штанать мягкой кисточкой и хуесосом любя...
дам + можно всухую на улице можным пневмокомпресором+сопло (в маске защиты)но этот ввариан для очень крупных железок которы могут поржаветь если их не высушить в течени 10минут
да налет от плохой промывки или солей хлора в водпроводной воде
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
если апарат утопленик или валялся годы в сырости даже вада с фэйги и ВД не поможет там другие методыи рецепты про них наджо завести другую тему -"реанимация утопленикоф"
Чистить компьютеры пылесосом, особенно с пластмассовым шлангом - не советую, статикой убило уже немало электроники...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3761211#p3761211"]будет блестеть ка пизда у проститутки[/uquote]
А селфи есть?????
А селфи есть?????
[uquote="Chipallina",url="/forum/viewtopic.php?p=3760969#p3760969"]Сейчас едет древний комп с сантиметром пыли на платах. Как правильно почистить? На Ютюбе wd-40, тормозная жидкость и ТП вещи, явно более вредные чем вода мыльная.[/uquote]Вся пыль сдувается и счищается щеточкой. Обычно нет никакой нужды в мокрой чистке. Хорошо иметь компрессор чтобы продуть - это быстро и легко, останется только кисточкой смахнуть прилипшую пыль и всё. Если нет воздуха - тупо кисточкой смахивать и помогать пылесосом.
Когда платы реально грязные (не пыльные, а грязные), очень хорошо помогает спец жидкость FLUX OFF аэрозоль. Из баллончика под давлением так хорошо вымывает, что достаточно лишь побрыгзать, оно стекло с грязью и всё, даже кисточка не нужна. Но FLUX OFF очень даже дорогой, по этому есть идея попробовать заменить его на ацетон. Но встает вопрос как им брызгать - проще ведь мощной струей смыть, чем кисточкой волозить.
ацетон в разы ядовитее изопропила ( на котором сделан флюкс офф)
и вообще- достаточно сильный растворитель много чего
впрочим -некоторые и выхлоп бензиновый обожают
Последний раз редактировалось Maykill Пн дек 23, 2019 11:56:28, всего редактировалось 1 раз.
В советских пылесосах была специальная насадка для обычной банки для консервации... Надеваешь её на банку с краской и вот - тебе краскопульт!
Может можно придумать что-то похожее? Взять небольшую ёмкость и распылитель. Всё это дело - в пылесос на выдув. А в баночку уже налить чего захочется, хоть ослиную мочу!
Вот такая насадка была в нашем пылесосе типа "Ракета":
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
можно обойтись полиэтиленовым распрыскивателем ( для смачивания белья при глажении или опрыскивания растений)
Если заниматься конструированием и подобными делами (деревяшки, железк, покраска) - штука в любом случае нужная. А выдувает пыль из системников только влёт и изо-всех уголков - никаких кисточек не надо, блок как только что сделанный получается...
Вариант похуже
Поток у него больше, но давление ниже. Но всё-равно много-много лучше пылесоса. Очень удобно всякие опилки да прочий мусор по полу гонять...
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3761339#p3761339"]( на котором сделан флюкс офф)[/uquote]
Там спирта 28% от остальных веществ. И воняет он далеко не спиртом, а как раз ацетоном. Это смесь растворителей.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3761339#p3761339"]и вообще- достаточно сильный растворитель много чего[/uquote]Конкретнее, чего? Он что-то повредит?
От Maykill никакой полезной информации, лишь бы ляпнуть что попало. Нику соответствует - мяу мяу, пыщь пыщь
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3761341#p3761341"]Всё это дело - в пылесос на выдув. А в баночку уже налить чего захочется, хоть ослиную мочу!
[/uquote]Ни в коем случае. У этой херни расход огромный, а давление мизерное. Надо наоборот. Чтобы давление было хорошее, а расход минимальный. Жидкости то мало.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн дек 23, 2019 12:25:36, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik, Вот как вы себе это представляете? Вот нашли Вы плату, она довольно полезная но грязная. Или свой комп решили почистить...
Так что, бежать и покупать ДОМОЙ промышленный компрессор???
Не, если вам так удобнее - то я не возражаю!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3761360#p3761360"]Так что, бежать и покупать ДОМОЙ промышленный компрессор???[/uquote]Компрессор должен быть у радиокота. Вещь полезная. Но если нету, можно использовать иные насосы-пылесосы или даже баллончик сжатого воздуха (вроде продают воздух за деньги).
Добавлено after 19 minutes 22 seconds:
Или любой другой баллон с сжатым газом (любым).
Компрессор автомобильный можно купить за копейки, и приделать емкость накопительную. Всё.
Я это не только представляю, а и активно использую. Если ты занимаешься ремонтом, у тебя такая штука должна быть. Места он занимает не больше, чем занимает бытовой пылесос. Понятное дело, что это не для спальни, но я в принципе ничего не ремонтирую в спальне... И даже не в спальне разбирать грязный аппарат, из которого сыпется говно - галимый моветон...alexradio1103 писал(а):Slabovik, Вот как вы себе это представляете?
А аппарат со второй картинки легко помещается в небольшой чемоданчик.
Занятно, но это как раз тот разрез, который отличает профессионала от любителя. Профессионал не тычется в поисках "ах, как же бы сделать вот то, но чтобы прям так голыми руками, а то покупать дорого".
Именно так. Вся фишка как раз в накопительной ёмкости., а из чего оно сделано - вопрос последний. Баллончики с продувочным газом - это на случай выездной работы - в чумадан кинуть. К сожалению, они как раз весьма дороги. И, да... не воздух там, а пропан-бутановая смесь (может ещё какая гадость). Ибо внутри баллона оно жидкое, а если дунуть на зажигалку - нехило горит, как и положено пропану. Так вот... тем более, что пропановые туристические баллончик для туристов имеют тот же объём, примерно тот же состав газа, а стоят раза в три меньше. ПарадоксUpgrader писал(а):Компрессор автомобильный можно купить за копейки, и приделать емкость накопительную. Всё.
Хто сказал? И куда я в квартиру его должен поставить? на стол? или в туалете? Или вместо холодильника?Slabovik писал(а):Если ты занимаешься ремонтом, у тебя такая штука должна быть.
Я не на СТО живу!
И потом, если такой аппарат нужен - значит этим занимаешься каждый день по сто раз. А есть смысл его покупать ради ОДНОЙ чистки? Вы разделите бизнес по ремонту и домашнее радиолюбительство!
Вы смотрите "с колокольни" своей мастерской... И видимо в Вас денег столько, что ради ондной чистки можете купить дорогущий аппарат.
ТС спрашивал не что купить подороже, чтоб один раз почистить плату, а нечно другое, более обыденное.
Или Вы считаете, что Chipallina профи не хуже Вас?
И тут речь не обо мне!
Я тоже не живу на СТО. Но я и не ремонтирую в спальнеalexradio1103 писал(а):Я не на СТО живу!
Тут выбор очень простой: либо ты имеешь оборудование и выполняешь соответствующие работы, либо тихо сидишь и не отсвечиваешь, не заявляя, что тебе вроде бы и надо, но ты "не на СТО". Ты или влезаешь на ёлку, либо сидишь с гладкой попкой - другого варианта не бывает
(яждевочка, пилят...alexradio1103 писал(а):ради ондной чистки
Обыденно отнеси на обыденное СТО - тебе обыденно почистят. Ничего более не требуется... Но вот что-то из первого поста никак не видно, что это требуется ОДНОКРАТНО, как ты имеешь смелость утверждать, и абсолютно ничего, чтобы это было "максимально джёшево", и тем более "для одной чистки". Наоборот - вопрос былчтоб один раз почистить плату, а нечно другое, более обыденное
Это как-то не совсем то, о чём ты утверждаешь.Правильная чистка компьютерных и радиоплат
Что же до
это вообще бу-га-га... Этот "дорогущий аппарат" обходится примерно в 120-150 $... Просто пипец как дорого... ну конечно - на каждую чистку новый надо, так ведь?alexradio1103 писал(а):купить дорогущий аппарат
Но если не хочешь вообще ничего, то.... набери в лёгкие побольше воздуха, сделай губки так... либо можно дальше продолжать е$лю с
Каждый сам кузнец своего счастья...Chipallina писал(а):под краном с Фейри
сделай губки
тогда уж купить в аптеке КЛЫЗЬМУ....
штука полезная на все случаи жизни
