Ремонт усилителя Радиотехника У-101
Сообщение Чумак »
Да, гугель в помощь.
Сообщение сэм »
Ставь 10 полярный в любую сторону полюсами, ничего особенного не произойдет.
Сообщение ZizionarD »
А при этом звук не ухудшится?
Сообщение alexander3311 »
НЕ полярный.
(1.36 КБ) 329 скачиваний
Сообщение SSkot »
[uquote="ZizionarD",url="/forum/viewtopic.php?p=3761733#p3761733"]не ухудшится?[/uquote]
усилитель взорвется.
жевать сопли о конденсаторах в звуковых цепях любят на РТ20...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Проверил кондеры, половина завышена, половина в норме, но выпаял кондер из платы где стоят транзисторы которые к радиатору прикручены, кондер на 5мкф, тестером не опредилился, на что его можно заменить?
Сообщение sstvov »
на 4,7мкф.
Вообщем, в УНЧ на 2 платах были пробиты кондеры под позициями С17, С16, С15, С14; С3 - были завышенные значения ESR. С17, С16, С15, С14 - заменил на 4.7мкф, С3 - на такой-же 100 мкф :music:
Спасибо всем за помощь)
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3762166#p3762166"]на 4,7мкф.[/uquote]
Спасибо)
Добавлено after 17 minutes 22 seconds:
Можно ли в плате индикации поставить кондеры под позицией С3 и С7 на 47мкф, просто щас там стоят на 10мкф, ставил не я, до меня
Сообщение sstvov »
Ну на схеме же 50 указано, значит можно.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3762269#p3762269"]Ну на схеме же 50 указано, значит можно.[/uquote]
Огонь)
И еще вопрос, т.к. до меня усилитель ремонтировали, заменили выключатель на обыкновенный
хочу подцепить провод который идет с платы защиты (точка 2), но как сделать чтобы после отключения питания он падал на землю, как это сделано в оригинале?
Сообщение SSkot »
схему посмотреть религия запрещает?
в нормальном выключателе есть доп контакт который замыкается при выключении аппарата, подтягивая базу VT3 к общему и реле отключает АС немедленно.
так сделано почти во всех соковых усилителях
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3762512#p3762512"]схему посмотреть религия запрещает?[/uquote]
я говорю про то, какой выключатель может подойти и как они вообще выглядят
Сообщение SSkot »
ZizionarD, ты не поверишь.
гугл находит за 15 секунд.
http://ay.by/lot/knopka-vklyucheniya-i- ... 25267.html
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3762574#p3762574"]ZizionarD, ты не поверишь.
http://ay.by/lot/knopka-vklyucheniya-i- ... 25267.html[/uquote]
Это я видел) Просто я думал есть ли современная замена?
Сообщение SSkot »
здается мну что вероятность не велика.
такие в кучу аппаратов пихали, блошинка/помойка в помощь.
или отколхозить, как наркоманы из БРЗ
с реле на 3-4 группы на переключение
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3762606#p3762606"]или отколхозить, как наркоманы из БРЗ
с реле на 3-4 группы на переключение[/uquote]
Ну кстати я тоже думал по поводу реле, но как реализовать не знал
Сообщение PEBu3OP »
Приветствую радиокотов! Прошу не кидаться помидорами) и тапками) поиск результатов особо не дал (возможно из-за того, что проблему, не знаю как правильно сформулировать), заранее также прошу извинения за возможно "тупые" вопросы, но кто, как не Вы поможете в этом?)
В общем ситуация следующая, провёл профилактику усилителя (заменил электролиты, вычислил пробитые транзистор и резисторы), включил усил на "прогонку" всё работало в штатном режиме, после "прогонки" начал устанавливать токи покоя и благодаря своим "рукам" (палкам, растущим не оттуда) "коротнул" щупом мультиметра выходы 1 и 2 на плате УНЧ 50-8 (мощника правого канала), соответственно ток во всем блоке УНЧ (и в правом и левом) пропал... я понимаю, что путь отечественного радиолюбителя тернист, но взвываю о помощи, и прошу подсказать, откуда начать копать данную проблему? Померял напряжения на плате выпрямителя - всё в норме, элементы на плате защиты тоже в норме... надеюсь на Вашу помощь и сочувствие к "зелёному" радиокоту)
З.Ы. столкнулся ещё с такой проблемой... при проверке резисторов на платах усилителя было выявлено, что их номиналы не соответствуют значениям в схемах (сам усилитель выпуска 1985 года), однако все элементы были рабочими, и сам усилитель после замены элементов "по факту" (т.е. не по схеме, а по образцу из платы) работал нормально... также было выявлено, несоответствие установленных полярных конденсаторов, указанным в схеме (в схеме указан неполярный, на деле установлен полярный). Подскажите, в этой части, принципиально ли "подгонять" содержимое плат под схему? Так же фактические данные не соответствуют схеме (отсутствуют некоторые элементы, перемычки), я бы списал эту работу на "народное творчество", но усилитель достался на пломбах, поэтому и "зачесал" себе голову.
З.Ы.Ы. Коты! Чуть не забыл, учитывая, что схема не совсем соответствует действительности, помогите установить откуда отвалился провод с шлейфа платы индикации (на фото указано), я предвкушаю ответы наподобе "учись читать схему", но как я говорил ранее, схема не совсем отражает фактическое состояние... к слову... на самом индикаторе подсвечен только "правый канал", соответственно левый не горит, в связи с этим, предполагаю, что этот провод отвечает за питание левого канала, а вот куда его подцепить, чтобы заработало???)
Дико извиняюсь за длинный текст, но как мог описал суть проблемы, благодарю за понимание и помощь, ещё раз прошу не кидаться в "зелёного радиокота")
Сообщение samand587 »
[uquote="PEBu3OP",url="/forum/viewtopic.php?p=4094283#p4094283"]...откуда начать копать данную проблему?...[/uquote]
С транзисторов выходных КТ805 КТ837
Сообщение Calm72 »
[uquote="PEBu3OP",url="/forum/viewtopic.php?p=4094283#p4094283"]помогите установить откуда отвалился провод с шлейфа платы индикации (на фото указано)[/uquote]
Если имеется в виду фото разъема - то это пин 4 (+26В). Распиновка соединителей во всех схемах совпадает.
Отличия могут быть в только в схемах УНЧ-50-8 (видел 3 варианта), индикатора, преда (одномикросхемный или трехмикросхемный) и коммутатора входов.
Выпрямитель во всех версиях одинаковый. Единственное, в У7101 присутствуют предохранители между выводами обмотки 2х18В и платой выпрямителя.
По КЗ - проверьте диоды Д242 на плате выпрямителя.
ЗЫ: Усилитель какой - У101 или У7101?
На всякий случай прикрепляю схему У7101.
UP7101.djvu
(64.89 КБ) 164 скачивания
Сообщение PEBu3OP »
Благодарю за ответы! Усилитель Радиотехника у 101, 1985 г, видимо фото неудачное, извиняюсь, но провод тот из разъёма пин 9 и согласно схемам именуется как «вход А», смотрел по аналогии «вход Б» ( пин 8 ), то он идёт к 7му выводу трансформатора…
