Звук работы в третьем комментарии
Симптомы - "трески" zи "шипение" силового трансформатора,тон шипения зависит от нагрузки, чем мощнее нагрузка тем тише треск и он более "стабильный", при этом заметен нагрев силового трансформатора, качающих его полевиков и нагрев платы синхронного выпрямителя (на ней расположен снабберная цепь я думаю это она, но не точно)
Закономерности - при касании щупа мультиметра (просто одним концом) прямо на "-" диодного моста замечено изменение тона, так же при касании "-" питания тоже замечен подобный эффект, но не такой явный. Так же при касании щупом катода или управляющего вывода TL431 замечено самое явное изменение тона. Возможно это из за наводок от проводов так как я выпивал трансформатор на провода. В корпусе "шепот" зависящий от нагрузки остается и он явный. Так же при достаточном надавливании на сердечник сверху (сжимая половинки) шум становился максимально тихим, но все равно этот шум явно слышен, сам трансформатор не имеет внешних повреждений, трещин и тд, ощущается монолитно. За примерно 5 минут работы на нагрузку 36Вт греется трансформатор - примерно 45 граудсов, полевики примерно 40, плата синхронного выпрямителя немного горячее трансформатора.
Что сделано - блок питания был сломан, после диагностики под замену ушли: полевики транса, один из обратных диодов (заменены оба на более мощные), диод шунтирующий дроссель PFC с диодом Шоттки. После замены Шим контроллера блок начал работать, но издавать противный треск. На поврежденной микросхеме шим контроллера ни каких следов повреждений не было. На плате контроллера тоже все живое, по крайне мере ничего кроме шим контроллера не менялось. PFC работает, на выходе 375 В. Дежурка и обмотка самозапита не проседают. На всякий случай поменял все полупроводники вокруг полевиков, но ничего не поменялось. На нагрузку в 36Вт, потребляет 250 мА + 150 мА дежурка из розетки с напругой 240 В.
Схемы
точно такая же схема, за исключением выпрямителя (у меня он синхронный и одна силовая линия 12 В) и в качестве датчика тока по первичке стоит трансформатор тока.Схема контроллера (сравнил со своим совпадет только на обоих есть ошибки)
эта в целом правильная за исключением включения транзистора Q4 (я так и не понял зачем он поясните)
тут Q4 правильно нарисован. Так же была возможность посмотреть осциллографом, но только вторичку из за заземления
Сразу на вторичной обмотке силовой щуп 1/10, нагрузка 36 Вт
Выпрямленные и сглаженные 12 В, щуп 1/10 , нагрузка 36 Вт меня пугают выбросы. но зато видно стабилизация работает четко.
Так же смотрел осцилом затворы синхронного выпрямителя там все синхронно.
В итоге фото как все выглядит сейчас плата контроллера на шлейфе, для удобства диагностики, трансформатор на проводках, синяя пленка 1 мкФ паралельно основной баке, банку в 470 мкФ и 400 В, я временно заменил на 68 мкФ, а то та пару раз пыталась меня убить и знатно так испаряла медные дорожки при любой моей ошибке.
Буду рад если поможете найти решение. Бп рабочий, ч даже комп с него запускал, но шум реально противный и кпд подозрительно мал.
Спектрограмма из первой записи
