Дело такое.. сдох оконечник, точнее не весь а только одна пара транзюков - их пробило на кз в следствии чего сгорел предохранитель блока питания. Если смотреть по схеме, то они самые правые, и соответственно сборке тоже самые дальние от карлсона.
Не долго думая я пошел в магаз и купил другую пару Irfp240/9240 на замену, которая точно также вылетела через некоторое время использования.
Я так думаю они померли от того что пару на замену нужно ставить комплиментарную подходящую к "родным" транзисторам. Покопавшись на буржуйских форумах нашел вялые намеки на это инекое русскоязычное описание сборки мосфетного усилителя, в котором указано как можно подбирать транзисторы...на сколько это достоверно?
Собствено может быть я не прав и дело в неисправности блока питания или драйвера... Схема очень простая, помогите пожалуйста кто уже сталкивался с подобным.
- MOSFET_amp_ru.pdf
- то что накопал по подбору мосфетов
- (101.36 КБ) 516 скачиваний
- SVT3PRO POWERAMP.pdf
- оригинальная схема моего аппарата
- (207.3 КБ) 454 скачивания
