Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ферритовая антенна
Текущее время: Сб июн 07, 2025 03:59:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]    , , , , , 6
 Заголовок сообщения: Re: Ферритовый стержень для антенны
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 00:03:27
Карма: 105
Рейтинг сообщений: 3275
дачнмк2 писал(а):
Нужно из кучи стержней
выбрать вч стержень
Вот тут обсуждалось - "как определить проницаемость ферритового стержня?"
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=7&t=102847
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 07:58:13
gsmart
Ну да, это моя тема, только если заканчивать эту тему здесь , то добавлю, что из примерно 20 стержней
примерно одного размера было выявлено 2 стержня, с которыми частота генератора была 1100 кгц вместо
1000 кгц с остальными стержнями.Это и были вч стержни. Предполагаю,что по этому принципу можно выявлять
и стержни ф100 от кв контуров, отличая их от сердечников контуров пч ф600- скажем,зарядив
частоту генератора с ф100 на мгц 5, и при помещении в контур сердечника ф600 генерация должна
сорваться из-за потерь в нч феррите
с уважением, Владимир
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 13:38:27
При введении в катушку любого ферритового
100НН еще поискать надо. Их для КВ антенн применяли. Мне ни разу не попались. Приобрел бы стерженек.
В книжке видел , как из колец и мелких стержней сделать круглый или плоский для антенны. Это сильно плхо будет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 14:08:52
Рейтинг сообщений: 70
Здесь все написано.
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1341751821
Здесь читать поновее.
http://padaread.com/?book=25314&pg=4
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 15:47:19
Здесь все написано.
Спасибо, но вопрос был про:
ferrit.gif [28.33 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ферритовая антенна
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 05:24:03
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Из колец дороже выходит. Вот у нас на Митинском торгуют стержнями.
Сам покупал 150ВН но у них разброс большой или брак попался
но контур на нем настроил и работал нормально. Вся беда в том что
количество витков для КВ очень мало (10-18) и поэтому она
малоэффективна так как принимаемым элементом является сам стержень
но не катушка контура которая может быть и приемной составляющей
если только местный прием
при приеме электрической составляющей волны но не магнитной.
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 11:37:05
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 563
если нужен направленный прием на кв лучше применять рамочную антенну в виде большого витка можно квадратного около 0.5... 1м из медной трубки 5..6мм настраиваемого конденсатором
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 21:14:52
Рейтинг сообщений: 133
Вся беда в том что количество витков для КВ очень мало (10-18) и поэтому она малоэффективна
У меня есть приемник Орбита-2 http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/orbita2.html у него магнитная антенна выполнена на сердечнике из феррита типа 150НН, принимает на КВ он не хуже приемников с телескопической антенной. Меридиан-201 http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/ukraina201.html тоже содержит кв ферритовую антенну.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 20:26:06
Карма: 17
Оно то да был еще и Спорт какой то то же с 150НН или 150ВЧ уж не
помню как от там назывался. Мощные станции принимались хорошо,
а сейчас только Китай лезет. Потому что вещание сократили и
столько денег сейчас не тратят. Но если нужно принимать обычное
радио то вполне компактно, а если DX то нужно добавлять к контуру
витка два и согласовывать внешнюю.
И при этом нужно помнить что ВЧ феррит портится от перегрузок и
если грозовой разряд то ему точно хана.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 22:52:49
Карма: 105
int4880053 писал(а):
Вся беда в том что
малоэффективна
У меня есть приёмник с СВ/КВ магнитной антенной, с СВ/КВ катушками на одном стержне, слева СВ, справа КВ:
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 03:37:08
Карма: 17
Только вряд ли этот стержень работает на 16метровом нужно проверить
что за феррит? Наши стержни 400нн работают хорошо да 6мгц (49м)
там к вечеру очень высокий уровень сигнала. Но на 7мгц у них
резкий завал(увеличение потерь). 150вн работают до 9мгц(31м),
а потом резкий завал на 10мгц. Остальные не пробовал.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 11:28:13
Карма: 105
Участок КВ диапазона 6-18 МГц работает от телескопа.
Магнитная антенна работает на СВ и участке КВ диапазона 2,3 - 6МГц.
Сам стержень имеет цветовую маркировку, одна сторона сделана для СВ, вторая для КВ диапазонов.
В советских приёмниках помню было две магнитных антенны, одна ДВ/СВ и другая КВ, каждая намотанна на своём ферритовом сердечнике.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 15:19:32
Карма: 35
да рамка из трубки настроенная в резонанс на кв в разы лучше
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2019 16:38:14
Карма: 105
ибуки писал(а):
рамка из трубки
Игрался с рамками из металлопластиковой трубы, результат положительный:
https://vcfm.ru/forum/viewtopic.php?f=9 ... b8b676029e
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2019 04:25:02
Карма: 17
Да понятно что рама лучше. Просто речь идет о МА как о более
компактном устройстве.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2019 22:09:59
У орбиты-2 КВ диапазон 75-25м
И у нее 1 антенна, и для КВ и для СВ, интересно стержень тоже с разной магнитной проницаемостью, хотя в описании - 150НН
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2020 04:07:19
Карма: 17
Все дело в том что Вч стержни то же хорошо работают на СВ
просто витков нужно больше мотать. А на 25м то же будет работать
но значительно хуже и все зависит от стержня.
Я проверял 150ВН. старые стержни с маркировкой 150НН
или 150ВЧ я не проверял так как не было у меня.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 21:31:52
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 793
быстрый поиск сказал что эта статья не баян здесь :) ежличе мапед не мой :dont_know:
до 68 урановых стержней
до 256 добротность
до 5+kg антеннки
... 8) !
https://dzen.ru/a/ZJT60YbwuHpKm4n7
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2023 22:54:11
Это отсюда скопипастено: viewtopic.php?f=28&t=171535
