"Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение Asp-12 »
Всем привет . Кто в теме подскажите плз , почему может проседать выходное на преобразователе и чем это можно побороть.
Питаю 8 ин-13 , во время работы падает с 170 до 130 примерно
(42.2 КБ) 472 скачивания
akl
Сообщение akl »
Как то так.
(32.96 КБ) 547 скачиваний
Сообщение Asp-12 »
:shock: :shock: :shock: У товарища именно эта схема работает замечательно ,не проседает вообще, печатка только другая.
Недумал что все так плохо.
Перед тем как травить новую плату , есть ли моменты которые можно подрегулировать на уже полу-работающей?
Сообщение dantist3 »
Повышающие во много раз преобразователи легче запускаются с индуктивностью побольше. Попробуйте 500-1000мкГ. И сердечник желательно побольше чтобы не было насыщения.
Сообщение Asp-12 »
Попробовал уменьшить наоборот и увеличить задающую емкость
Помогло, не проседает вообще
Сообщение Upgrader »
Вопрос остается открытым - что делает транзистор BUZ72 на 100 вольт в схеме где напряжения выше ста вольт? :shock:
Сообщение Asp-12 »
Я не автор схемы ) к тому же начинающий )
ОНО работает ) и даже не греется :))) :))) :)))
( как минимум у двух людей)
Могу сделать измерения в контрольных точках по Вашему запросу , если интересно
Сообщение mr_kot »
А мне интересно, зачем в схеме резистор R36 в цепи питания выходного каскада? Может 12 В надо подавать на его верхний по схеме вывод?
Мистер Кот, чтобы стабилизировать высокое напряжение на выходе, разумеется. Иначе оно будет от нагрузки проседать.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт дек 24, 2019 14:37:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Asp-12 »
:dont_know:
[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3762006#p3762006"]Могу сделать измерения в контрольных точках по Вашему запросу , если интересно[/uquote]А все-таки какое примерно напряжение на конденсаторе С12? Думаю мерить не надо, вы и так знаете?
Сообщение Asp-12 »
Пока остановился на 170, во время опытов докручивал до 200 даже
И это с транзистором BUZ72 ? :shock: :o :o :o
Сообщение Asp-12 »
Говорю же , еле теплый . Ну я как бы не оставлял на час работы его. Включения были минут на 15 примерно
Дело не в нагреве. По идее его должно было бы пробить высоким напряжением сразу же. А почему нет - это даже интересно.
Сообщение Asp-12 »
Куплены были самые дешевые на али ) думаю не оригинал вообще )
Мне уже тоже интересно почему оно работает
Пользуясь случаем , был бы благодарен за ссылку на правильную ( не нарушающую законов физики ) рабочую схему на этой микросхеме с регулировкой напряжения. А если с печаткой то вообще супер будет.
Вдруг травить придется заново
Сообщение mr_kot »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3762031#p3762031"]чтобы стабилизировать высокое напряжение на выходе, разумеется[/uquote]
Ну, насколько я понимаю, стабилизация выходного напряжения осуществляется по 5 выводу микросхемы. К 7 выводу подключается датчик тока, чтобы ограничить ток через выходной транзистор. Зачем он в данной конкретной схеме - мне непонятно. Ну да ладно, поставили - пущай стоит
Как говорится, кашу маслом не испортишь. Типовой первозданный образ, мяу. :tea:
Сообщение Asp-12 »
Вопросец с рабочей схемой и чепяткой остался открытым :)
Сообщение Asp-12 »
Товарищи еще вопросец , собрал все в кучу , минут через 10 работы начинает нагреваться дроссель
Что можно еще подрегулировать ?
