да если б у меня получилося переделать ручной фубаг в полуавтомат, да я б никого не спрашивая, молча б, зарядил б кутуху 1кг омедненой провлоки, открыл б вентиль со сварочною смесью и, прям крутилками тока/напряженья подобрал б конфорт и варил б уже... выстиви напряженье 17,5в и скоросьтью подачи проволоки играйся... одна рука варит, другая подачу крутит... до комфорта... углекислота на исходе уждля нормальной работы полуавтомата?
сварочный инверторный полуавтомат.
charchyard
Re: сварочный инверторный полуавтомат.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
- Дмитрий М
- Друг Кота
Ну одной рукой подачу проволоки, другой напряжение, третьей индуктивность сварочного дросселя в цепи подрегулировать
. В принципе не секрет что его значение при разных токах должно быть разным и оно очень сильно влияет на качество сварки.
charchyard
поздно, поздно забрал Иванушка Василисушку у ГарынычаНу одной рукой подачу проволоки, другой напряжение, третьей индуктивность
Переделать Fubag оказалось самым простым делом. Больше всего времени и сил заняло изготовление корпуса, управления и т.д. Немного пробовал варить. В принципе варит, брызг нет, провар хороший. Металл от 1 мм. до 5 мм. Проволока 0,8. Аргон. Сварщик из меня хреновый, но на некоторых режимах звук сварки переходит в шипение и, кажется, что проволока перетекает в ванну без образования капли. Напряжение при этом было около 24 в. Сейчас продолжить эксперименты не могу, спалил драйвер протяжки, к концу недели микруха приедет.
Всем Вечер добрый.
Имею головную боль, отличный в прямом смысле слова ПА TELMIG 203-2. Он трехфазный, мои попытки переделать транс на одну фазу ничем не увенчались. Нужна замена транса. Все остальное работает отлично. Аппарат из статусом - Профессиональный и это правда. На отдельном дежурном трансе запитаны мозги, протяжка, клапан и все остальное и это все работает.
Подскажите где можно посмотреть хорошую схему и чтоб ее можно было повторить.
Начал читать здесь вроди бы подходит, но что это за ссылки и как их можно открыть?
-http://savepic.su/5151071.htm !?
http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
Это хранилище однажды рухнуло и всё пропало. Выкладывал "ГЕШАs"awas5 писал(а):Начал читать здесь вроди бы подходит, но что это за ссылки и как их можно открыть?-http://savepic.su/5151071.htm !?
Кое что из того есть в этой теме, я дублировал.
Что конкретно интересует?
Интерес к вот этому - Заголовок сообщения: Re: сварочный инверторный полуавтомат.Сообщение Добавлено: Пн ноя 16, 2015 23:08:21
Там схема печатка и наверное фото
goldmen8
Вот это сообщение? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p2548831
Трудно вспомнить что там было.
Вот кое что из сохранившегося, то что было особенно интересно.
Там вторая схема как я понял это схема сварки Где про нее можно почитать и есть ли плата?
[uquote="awas5",url="/forum/viewtopic.php?p=3763733#p3763733"]Там вторая схема как я понял это схема сварки Где про нее можно почитать и есть ли плата?[/uquote]
- polumost.lay6
- (166.74 КБ) 630 скачиваний
поправьте в печатке на G. Е сопротивление 1K неправильно нарисован
- polumost.lay6
- (173.76 КБ) 577 скачиваний
[uquote="Moidodyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3752812#p3752812"]Переделать Fubag оказалось самым простым делом. Больше всего времени и сил заняло изготовление корпуса, управления и т.д. Немного пробовал варить. В принципе варит, брызг нет, провар хороший. Металл от 1 мм. до 5 мм. Проволока 0,8. Аргон. Сварщик из меня хреновый, но на некоторых режимах звук сварки переходит в шипение и, кажется, что проволока перетекает в ванну без образования капли. Напряжение при этом было около 24 в. Сейчас продолжить эксперименты не могу, спалил драйвер протяжки, к концу недели микруха приедет.[/uquote]
Могли бы вы сделать фото самой переделки на плате сварочника.
[uquote="Moidodyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3751316#p3751316"]Здравствуйте. Благодаря Вашей помощи переделал Fubag ir220 в полуавтомат. Схема на компаратора, отсюда. У меня вопрос, напряжение на нагрузке меняется от 16 до 27 вольт ток 10-140 ампер соответственно. Этого диапазона достаточно, для нормальной работы полуавтомата?[/uquote]Хорошо бы поразвернутее по переделке. У меня Fubag IN 170 - прокатит?
Всем здравствовать . Сегодня провёл эксперимент с АRC200 . Поставил на выходе делитель . Напряжение на выходе меняется , но меняется и частота импульсов шика .Чем ниже напряжение , тем ниже частота .
По моему это не очень правильно . Попробую сделать на оптроне , поглядим что будет .
Добавлено after 1 hour 43 seconds:
Нашёл две схемы - одна ARC 200 , вторая похожа но это MIG . Кто умный , скажите как в МИГ реализована обратная связь по напряжению .
Добавлено after 3 hours 11 minutes 32 seconds:
Схемы как выложить ?
goldmen8
По умному ... шаловливыми ручёнками при помощи головы.Nik863 писал(а):Кто умный , скажите как в МИГ реализована обратная связь по напряжению .
Ответ такой же ... ручками при помощи головы.Nik863 писал(а):Схемы как выложить ?
А если серьёзно то закачиваешь картинки лучше сюда: http://img.radiokot.ru/
Не забываем читать что принимает хранилище, какой формат и размер.
далее, скопировать ссылку картинки
И не забываем пользоваться кнопкой "Предпросмотр".
Или тупо вставляем файл в окна выше кнопочек (пердпросмотр, отправить, отмена). ... "Если Вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми."
Добрый день всем котам. Есть инвертор Днипро М САБ 250, с ШИМ UC3846N. Какая схема наиболее подходяща для переделки в ПА? Кто что посоветует. У меня UC3846N, а на схеме UC2846 но думаю это аналоги или есть какие отличия?
А если аппарат с косым мостом Прораб ижбт 161.из него можно сделать полуавтомат?
Стоит ли заморачиваться?
goldmen8
А какая разница кокой у него мост "косой" или не "косой"?Димон* писал(а):А если аппарат с косым мостом ...
Кому не лень тот делает, кому лень просто покупает.
[uquote="Димон*",url="/forum/viewtopic.php?p=3831493#p3831493"]А если аппарат с косым мостом Прораб ижбт 161.из него можно сделать полуавтомат?
Стоит ли заморачиваться?[/uquote]
А вы нужной вам проволокой длиной
примерно 2см от контакта силы,
коснитесь о деталь.
И коль у вас со взрывом провод обгорит
то всё нормально быть должно.
А коль глазом вы видите накал
то бросьте это дело.
Ток при этом на максимум
иль даже лучше контроль по току отключить.
коснитесь о деталь.
