Тиристор, симистор. Принцип работы.
Сообщение Enman »
нет
Быстрые - КУ221....)))
Сообщение Lum1noFor »
Набросал схему по детектированию нуля для фазового управления симистором. В теории работает, будет ли на практике? Входное амплитудное напряжение 34 вольта (68 вольт Vpp). Должна срабатывать при превышении нуля на ~2 вольта по каждому полупериоду. Стабилитроны нужны для защиты светодиода от перенапряжения (обрезает до 6.2 вольта). Хочу подключить к микроконтроллеру и ловить каждый спадающий фронт. По нему уходить в прерывание и выдавать ШИМ-сигнал с выхода микроконтроллера на MOC3052. Итоговая цель - делаю паяльную станцию на нагревателе от Ersa. Будет ли идея работать?
Зеленый - входной сигнал, синий - выходной, красный - сигнал, срезанный стабилитроном до безопасного для светодиода уровня.
(49.28 КБ) 680 скачиваний
Схема
(39 КБ) 586 скачиваний
Сообщение Enman »
Мощность R1 устраивает ?
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3763776#p3763776"]Мощность R1 устраивает ?[/uquote]
3 ватта. Да, прилично. Поставлю две штуки 2512 в параллель.
P.S. Спайс вообще показал 1.6 ватта всего. Я считал как 0.5*U*U/R.
Сообщение Enman »
Ставь, конечно, что хочешь, но 3,6 Вт твои два "великана" не проглотят, подавятся...Тут 3 шт. МЛТ-2, как минимум...
Сообщение seabee »
Подскажите как работает симистор.Что с ним что без него на реле идет 24в и не отключается.
Он блокирует реле параллельно?Кстати у CR02AM и CR02AM 8 почему то цоколевка в инете разная.
(76.84 КБ) 524 скачивания
Сообщение awrasm »
Привет всем, обьясните пожалуйста - почему в регулируемых бп на тиристорах применяют всякие шимы и сложные системы управления - почему нельзя просто на управляющий вывод повесить переменное сопротивление и крутить? Так тиристор будет на себе рассеивать большую мощность? Или он просто не может в таком режиме линейно работать?
[uquote="awrasm",url="/forum/viewtopic.php?p=3841174#p3841174"]почему в регулируемых бп на тиристорах применяют всякие шимы и сложные системы управления - почему нельзя просто на управляющий вывод повесить переменное сопротивление и крутить?[/uquote]
Тиристор может работать в ДВУХ "режимах" - ВКЛЮЧЁН (пропускает ток) и ВЫКЛЮЧЕН (ток НЕ пропускает)..
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%BE%D1%80
Сообщение HochReiter »
awrasm, вы, наверное, путаете транзистор и тиристор. Регулируемые БП, всякие шимы и т. п., как правило, сделаны на транзисторах. Или на танке.
Сообщение awrasm »
когда-то доводилось ковырять пускозарядное, там внутри стоял мощный тиристор ТО-ххххххх, и сейчас, когда решил собрать лабораторный бп - то первая мысль была сделать плавную регулировку на тиристоре, ведь это популярно. Но как полез вникать, то оказалось не все так просто как думал. Я изначально хотел сделать регулировку по току и напряжению на полупроводниковых приборах. Но транзисторы сразу отбросил, как слишком слабые для этих целей. А из-за незнания решил, что тиристор сам может менять напряжение плавно. Тем более тиристоры есть у меня разные. Но не хочется мне чего-то заморачиваться с шимами, фазоимпульсными модуляциями... хочется потенциометр и что-то простенькое, и регуляцию. Ватт 300 примерно. И поточнее.. может импульсник собрать на 494? Так ферритов нет мощных. Зато есть тс270. И тиристоры.
Сообщение Anuvsenahren »
[uquote="awrasm",url="/forum/viewtopic.php?p=3842034#p3842034"]сделать плавную регулировку на тиристоре[/uquote]
Управляемый тиристорный выпрямитель
Сообщение Di123 »
скажите что более правильно поставить из резисторов на управление симистором от оптрона с 4 и 6 ноги
схемы одинаковые но номинал координально отличается
если поставлю оба на 520 ом что будет со стабильностью открытия или удержания ?
Добавлено after 58 seconds:
схемы для управления контактной сваркой на маленькие импульсы
Нижний резистор (12 или 500) можно вообще не ставить, он есть внутри. Верхний - можно ставить любой, не кардинально, но в широких пределах. 120 - 520, работать будет.
Сообщение mickbell »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3845871#p3845871"]если поставлю оба на 520 ом[/uquote]Не поставите. Нет такого номинала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
скажите а по поводу снабера если нагрузка всегда разная подключается то ставить чисто символический допустим 100 ом и 0,1 мкф ?
у меня сейчас без него работает и пробовал утюги и сковородки и комфорки и на паяльниках работает прекрасно
может так оставить ?
более того с отслеживанием нуля мок3083 у меня перестали звенеть тены нагревателей в отличии от динисторного управления
стоит BT139 ток удержания у него небольшой
Все перечисленные вами нагрузки активные, с ними снаббер не нужен.
Сообщение Di123 »
в характеристиках BT139 указано максимальный ток 16а в открытом состоянии
пощитал площадь сечения ножек получается 0,32мм
к примеру сечение медного кабеля в 0,5мм выдерживает до 6а
а там в каком месте у него 16а ?
Кабель в изоляции, длинный и холодный, чтобы ту изоляцию не перегреть. Ножка короткая, с одной стороны у неё кристалл, прислоненный к большому алюминиевому радиатору, с другой широкая фольга печатной платы. Совсем другие условия охлаждения, другой и расчёт.
Сообщение Di123 »
скажите а MOC3083 достаточно будет для управления BTA40 или для него предпочтительнее IL4208 ?
думаю BTA40 будет по надёжнее чем BTA41
выводы гораздо толще и площадь охлаждения крупнее
Сообщение Wladimir_TS »
Вот такой вот 3х фазный нужен управляемый выпрямитель. Управление по принципу ВКЛ/ВЫКЛ, токи действующие около 5А (в цепи выпрямленного пульсирующего тока) напряжение действующее межфазное 500В, частота 660 Гц
Как его правильнее построить ?
А главное как минимизировать ситуации с незакрыванием тиристоров после снятия сигнала управления.
Параллельно каждому К-А тиристора стоит последовательная цепь R=51 Ом C=10 нФ х 1,6 кВ
Как я понимаю в варианте "1" не всякий тиристор работать станет.
В варианте 3 наблюдаются незакрывания и самоткрывания тиристоров.
Вернуться в «Теория»
