Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
А у меня "тоскливые ощущения" вызывает безграмотность! И лень делать абзацы, пробелы и знаки препинания! :(
Сообщение Игорь Н »
Ты будешь первый кто по этому поводу тоскуешь!
Сообщение kentgaryk »
Игорь Н писал(а):Просто я и не только из эпохи динозавров!
Судя по всему мы ровесники. Просто ты мышонок пытающийся раздуться до размеров динозавра! :)))
Сообщение Игорь Н »
alexradio1103, kentgaryk, Простите если чем обидел, угомонитесь.
Сообщение stealerstyle »
Вопрос по трансформатору гальванической развязки в драйвере верхнего ключа.
На первичку ТГР подается напряжение от 0 до 15 вольт, через конденсатор 220нФ, со вторички сигнал снимается так же через конденсатор. Намотан на зеленом кольце 9*4*3.
Вопрос Нафига конденсатор??? Я эмулировал схему в мультисиме. И во первых, при включении идет зарядка этих самых конденсаторов и пока идут переходные процессы на выходе тварится непонятно что, амплитуда скачет.
И при изменении заполнения шима точно такая же болтанка.
Я понимаю что скорее всего конденсатор нужен что бы сердечник не входил в насыщение. Но блин зачем?
Проблема в том что БП косой полумост, трещит и шипит транс. Частота шима 70кгц
Сообщение Телекот »
stealerstyle писал(а):Вопрос Нафига конденсатор???
stealerstyle писал(а):понимаю что скорее всего конденсатор нужен что бы сердечник не входил в насыщение.
stealerstyle писал(а):Но блин зачем?
если сердечник насытится то трансформатор перестанет работать.
входной конденсатор убирает постоянную составляющую, выходной конденсатор её восстанавливает.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3765542#p3765542"]
входной конденсатор убирает постоянную составляющую, выходной конденсатор её восстанавливает.[/uquote]
А то что при изменении заполнения ШИМ начинается" болтанка" это считается нормальным? или это ошибка мультисима? или я чего то не понимаю?
Сообщение Телекот »
Мультисим подставляет идеальный трансформатор который с конденсатором образует колебательный контур и бесконечной добротностью. В нормальном трансформаторе добротность на много меньше и таких колебаний не бывает.
Сообщение Romarionn »
Всех с наступающим!
Такой вопрос, есть небольшой бп от ноутбука 19V 2.15A хочу запитать от него мотор,
сам мотор потребляет на холостом 0.6А в нагрузке максимум 1.5А и то навряд ли
естественно при старте он потребляет больше и бп уходит в защиту потом включается мотор крутанётся и так далее,
если раскрутить мотор другим источником и быстро подключить этот работает нормально, как лучше решить данную проблему?
схема регулирующей части во вторичке ниже
(9.65 КБ) 243 скачивания
Сообщение ypppu »
Наверное таймер сделать. На пару секунд включать через токоограничительный резистор, а потом шунтировать этот резистор.
Сообщение diesel170 »
Можно ещё простейший ШИМ-регулятор сделать, заодно регулировка оборотов.
Но резистор с таймером проще.
Сообщение korob »
Ещё вариант - ограничение тока: :roll:
(30.54 КБ) 539 скачиваний
ypppu, diesel170, Ну что Вы несёте? Пусковой ток мотора коллекторного превышает раза в 5-6 раз от рабочего! БП просто чуйствительный и резко реагирует на превышение!
Единственный выход - включать БП с повышенной ёмкостью НА ВЫХОДЕ сначала, а потом уже подрубать к нему мотор. Тогда на ёмкости сгладится скачок тока и БП не успеет защититься. Мотор успеет провернуться и поедет. снмачала зарядить большую ёмкость, потом к ней подключить мотор.
Это проканывало в железных трансах, где транс был как аммортизатор - пропускал через себя пусковой ток в десятикратном размере при старте....
Сообщение musor »
резистор а лусчше термисторNTC дещевле и надежнец
Сообщение ypppu »
Чтобы зарядить большую ёмкость, БП должен испытать перегрузку. Соответственно уйдёт в защиту.
musor, на входе NTC чтоль? А если диапазона входных напряжений в первичке не хватит?
ypppu, для заряда большой ёмкости перед ней можно поставить дроссель... :)
Сообщение gavmer »
Добрый вечер.
Собрал блок по приведенной схеме, но с выходной цепью на рис 01. - стабилизация напряжения работала не стабильно, но кз держал и ток ограничивал.
изменил выходную цепь на рис 02. стабилизация напряжения заработала, но при попытки ограничить ток в кз, взорвался верхний полевик.
Заменил все сгоревшее, только вместо irf840, воткнул ssh6n80 (других не было), выходные конденсаторы заменил по 100 мкФ (С15 и С16), и при попытки поднять напряжение выше трех вольт верхний полевик раскаляется.
Осциллограммы с выхода TL494, IR4427 и на затворах симметричны и на рисунках приведены, только без высокого напряжения.
С высоким напряжением и при трех вольтах на выходе (и без нагрузки естественно) отличаются только полевики (рис верхний и нижний).
че не так?
п.с. осциллограммы плохие сорри.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
остальные рисунки
(82.16 КБ) 244 скачивания
(71.99 КБ) 232 скачивания
(83.33 КБ) 238 скачиваний
(81.71 КБ) 247 скачиваний
(16.46 КБ) 228 скачиваний
01
(17.04 КБ) 252 скачивания
схема бп
(212.1 КБ) 250 скачиваний
Сообщение Martin76 »
gavmer писал(а):но с выходной цепью на рис 01
gavmer писал(а):изменил выходную цепь на рис 02
gavmer писал(а):взорвался верхний полевик.
Обе схемы неправильные, обратную связь нужно брать с выходного конденсатора С16. Дроссель - элемент, участвующий в стабилизации выходного напряжения.
Сообщение gavmer »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3766108#p3766108"]обратную связь нужно брать с выходного конденсатора С16.[/uquote]
а С15 убрать?
одни говорят стабилизация до дросселя, другие после, где теорию почитать? в Семенове нету по этому поводу.
Конденсаторов до дросселя в таком преобразователе не должно быть. Стабилизацию до дросселя можно брать в флайбэке, он там чисто элемент для уменьшения пульсаций, в двухтактных и прямоходовых только после, тк дроссель участвует в преобразовании и стабилизации.
