А какой у вас компьютер?
Сообщение Maykill »
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=3765193#p3765193"]Лежит системник на опыты. Очень хочется запилить из него не резонирующий корпус. Пусть неказисто, но чтобы тихо. Нынешний системник хоть и толстый но в нем постоянно стенки резонируют. Иногда подпинывать приходится.[/uquote]
"Иногда подпинывать...стенки резонируют"
это вентиляторы....либо менять либо снимать и смазывать
обычно в БП
Сообщение yurrka »
Ну насчет подпинывать это я резковато сказал
Просто шевелю корпус рукой и зудеж пропадает. Вентилятор в БП давно уже крутиться через регулятор. Его не слышно вовсе. Резонанс от винтов. Все хочу их прикрутить через резинки от приводов сд/двд чтобы развязать корпус от вибраций жеских дисков. Что винты не любят резких ударов в курсе, естественно. В старом корпусе обклеивал стенки. Туфта. Думаю другой способ.А вообще неспешно ищу лежачий корпус. Хочу забесплатно. Жду когда у одного знакомого освободится. Тоже на опыты.
Последний раз редактировалось yurrka Вс дек 29, 2019 17:24:03, всего редактировалось 1 раз.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение Maykill »
можно попытаться ОДИН ИЗ винчестеров ПЕРЕВЕРНУТЬ НА 180 ГРАДУСОВ
( пузиком кверху)
иногда помогает...типа вибрации будут взаимно гаситься :)
( но это если их двое и рядом)
Сообщение yurrka »
Думаете, взаимнокомпенсируют вибрации? А НЖМД можно переворачивать? Как то не думал об этом.
Сообщение sstvov »
У меня на видеокарте вентилятор гудел, смазал, какое то время не беспокоил, потом снова гудеть начало, повторная смазка плохо помогала, а потом оказалось что это в БП вентиляор гудит, смазал, всё успокоилось.
Сообщение Maykill »
для сперва отключи винчи и послушай...может не надо акробатики, а вибрируют венитляторы и правда
а переворачивать- можно
Сообщение yurrka »
В БП вентиль на 120 мм. Тихий. Включен через регулятор оборотов и убавлен минимально. Видяха - пассив. Когда вентиль на процессоре хажимаешь пальцем - остается один источник звуков ВИНТЫ... Это какой то адъ. До замены БП на этот - даже не думал что винты настолько шумны.
З.Ы. фокус с останавливанием ВСЕХ кулеров руками и прочим - пробовал. Винты надо душить! Остальное уже предельно тихое.
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Вот и родилась идея с подвесом их на резинк .
Сообщение musor »
переврачиваить 3.5 винты не рекомендуется особено с гидродинамикой -засреш блины -угробигш винт
или платой вниз или вертикално другое- смерть
мазать пожшипы над турбинкой другое там плохо перит на мазом надо мыт пощип от кокса стаой мазки
иногда добавка фетрого колша пропитаного турбинкой продливае высых а лучше стаф моторы на шарикоподшипах их 1 раз помазали и на 6-10лет забыли...
ну если винты вам не жалко -дерзайте тока потом не плачте
Последний раз редактировалось musor Вс дек 29, 2019 17:45:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
тогда вкручивай винчи через резиновые шайбы...( есть такие-против вибрации)
musor
как только не ставил- не мрут, падлюки! :)
Сообщение yurrka »
Мне проще их подвесить. Как вариант корзину с двумя в винтами отвязать от корпуса. Вот и хотел. Как руки дойдут - покажу.
Сообщение Maykill »
только без фанатизьма! ;-)
Сообщение yurrka »
Нее.. Как без него) ну до такого не дойду... хотя кто знает. https://compress.ru/article.aspx?id=11111
Сообщение murzistor »
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=3765264#p3765264"]остается один источник звуков ВИНТЫ... Это какой то адъ. До замены БП на этот - даже не думал что винты настолько шумны.[/uquote]
О да, это оно... Похоже, винты реально хреновые.
WD зелёные считаются худшими в линейке, их уже не делают.
Ну и файлопомойка видимо тоже не айс. Хоть и написано 3 GB/s.
У меня в компе WD синие три штуки - их слышно, если прислушаться, но слегка.
Если надо прям ноль децибел - это SSD.
Сообщение yurrka »
Да. Надо синие WD. Сам хочу)) Ищу финансы) У них бошки хрустят не так сильно. У этих же хруст стоит аццкэй.
As
Сообщение As »
Способ снижения шума HDD встречал на каком-то моддинговом сайте: там предлагают весь привод поместить в алюминиевый бокс с развитым оребрением (для охлаждения...), заполнив все пустоты КПТ-8... В принципе - метод интересный, паста вязкая и должна хорошо гасить звук, да и алюминий имеет подобные свойства... :)
Сообщение yurrka »
Где то попадалось такое. Но там пасты просто море. Я сторонник менее марких методов.
Сообщение Upgrader »
Если диск достаточно холодный и не требует охлаждения, то самый простой и эффективный способ снизить шум - тупо завернуть его в тряпку, чем толще тем лучше. Цена ноль, результат превосходный.
As
Сообщение As »
В тряпку - греться будет... :( А КПТ-8 довольно дешевая, полукилограммовая упаковка у нас 400 рублей где-то...
Сообщение yurrka »
Ого. Я вообще не встречал в таком объеме пасту))) ну и искать в общем то повода не было)
Сообщение Maykill »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3765644#p3765644"]Способ снижения шума HDD встречал на каком-то моддинговом сайте: там предлагают весь привод поместить в алюминиевый бокс с развитым оребрением (для охлаждения...), заполнив все пустоты КПТ-8... В принципе - метод интересный, паста вязкая и должна хорошо гасить звук, да и алюминий имеет подобные свойства... :)[/uquote]
имхую, что это бред
сама паста тепло отводить не может, насколько я помню-Её задача сгладить поверхности соприкосновения корпуса ( процессора) с радиатором
Особо " продвинутые" умудрялись крыщку процессора измазать по самое " небалуй" в надежде на...х-з что :))
Выход- крепление через вибропоглащающие шайбы ( к примеру- резиновые)
Вернуться в «Умные мысли»
