Схема включения вентилятора очень интересная, как по мне. Совмещена с нагревательным элементом и управляется МК.
Я пробовал менять диодный мост, симистор, добавлять конденсаторы параллельно вентилятору, резистор на 100 ом параллельно вентилятору, думал тиристор нормально откроется.
В итоге, если убрать симистор и замкнуть его ноги, обогреватель нормально включается и вентилятор тоже работает на полную.
На приложенной схеме, этот симистор управляется через драйвер ULN. Но подключив напрямую резистор к семистору, он все-равно не открывается. Пробовал подключать резисторы 500кОм параллельно переменным ногам диодного моста, параллельного ногам A1 A2 симистора, но не открывается.
У кого есть мысли по этому поводу? Почему он не открывается.
Gain подключен к A1 симистора через резистор. НА плате есть еще один нагреватель 200 Ом, он управляется другим симистором. Он включается без проблем, так как там нет диодного моста на пути.
И он подыхал постепенно. Я прямо слышал, как вентилятор все медленнее и медленнее крутится.
- (99.35 КБ) 1430 скачиваний
