Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение alexradio1103 »
В магнитолку втыкали другой источник? Может там номинал 2 вольта? :roll:
Сообщение FeCat »
Телефон раскачивает магнитолу нормально, а планшет нет. Измеренную амплитуду выходного сигнала планшета и телефона я приводил. Именно планшет "шепчет".
Сообщение Upgrader »
Попробуйте войти в инженерное меню андроида и прибавить громкость наушников там. Как вариант. Может быть стоит программное ограничение для сбережения кошачих ушек :)))
FeCat, Что за планшет такой7 Обычно китайцы делают выход для наушников довольно мощный... Странно как-то...
As
Сообщение As »
Тут в одной из тем уже было предложение использовать для согласования уровней и гальванической развязки пару подходящих трансформаторов :)
В самом деле, выход планшета рассчитан на низкоомную нагрузку, а вход магнитолы имеет сопротивление не ниже 10 килоом - трансформаторы ещё и подгрузить немного можно будет... :) (из неочевидных плюсов решения - снижение уровня радиопомех, которых на выходе у планшета порядочно...)
Сообщение FeCat »
Получил рут на планшете, модифицировал системные файлы для увеличения громкости. Теперь на выходе 1,45V пик-пик (было 250mV). Громкость с хорошим запасом. Спасибо всем кто пытался помочь.
Остался вопрос по средней точке, нарисовал на схеме.
(69.26 КБ) 278 скачиваний
Сообщение GubaRewa »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3327161#p3327161"]..кстати, по поводу резисторов от СССР-овской бытовухи... :)))
..вот тут у меня кучка резюков с тех времен, номиналом 220кОм +/-5 %...на фото, сцуко, по ходу, самый точный из них..остальные еще хуже.. :)))[/uquote]
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3327165#p3327165"]Я просто мерю перед тем как запаять, привык уже. Есть ведь и польза иногда, нужен какой нить хитровыебаный номинал, померил 10-20 шт и ВУАЛЯ! :)))[/uquote]
"ВУАЛЯ" что означает? И "по ходу". ОТКРЫЛ СЛОВАРЬ - НЕТ ТАКИХ СЛОВ...
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3767543#p3767543"]ОТКРЫЛ СЛОВАРЬ - НЕТ ТАКИХ СЛОВ...[/uquote]А "хитровыебаный" в вашем словаре есть? :shock: :)))
Потому что надо открывать ГУГЛ. Если слово в интернете - надо искать в интернете. :write:
Если слово в старой книге - значит надо искать в старом словаре. :)))
Вуаля — что это такое? Определение, значение, перевод
Что такое voila
Вуаля (ударение на «я») это французское словечко, которое после революции 1917 года и зачистки России от интеллигенции употребляется крайне редко, гораздо реже, чем «зацени» или «опаньки».
Дословно фразу Voi la можно перевести как «посмотрите-ка». Употребляется она в качестве междометия, перед какой-либо важной выкладкой или неожиданным поворотом в повествовании, чтобы обратить внимание слушателя на важность сказанного. Особенно ходовым это слово является у фокусников, которые перед тем, как вытащить своего зайца из шляпы, просто обязаны прокричать публике: Вуаля!
Примеры употребления и цитаты:
Сколько прелести в этом законе! Но и грусти порой, вуаля!
(Булат Окуджава, «Парижская фантазия»)
Впрочем, писать о любимом городе тяжело — недостатков не замечаешь, достоинства преувеличиваешь и — вуаля — объективности как не бывало.
(Очерк «Батуми: старые и новые архитектурные формы»)
As
Сообщение As »
[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3766872#p3766872"]...Остался вопрос по средней точке, нарисовал на схеме.[/uquote]При данном усилении и однополярном питании (на входе и на выходе - разделительные конденсаторы...) в данной схеме дополнительный конденсатор в цепи ООС - лишний.
Если не извращаться с дополнительным ОУ в качестве формирователя "средней точки" - ООС правильнее через конденсатор подключить к общему проводу, а делители искусственной средней точки использовать только для подачи смещения на неинвертирующие входы ОУ... :dont_know:
Сообщение korob »
As писал(а):При данном усилении и однополярном питании (на входе и на выходе - разделительные конденсаторы...) в данной схеме дополнительный конденсатор в цепи ООС - лишний.
Как раз напротив - необходим. :wink: Он уменьшает Ку по постоянному току до единицы, что является необходимым условием при работе от одного источника питания и искусственным смещением. В противном случае ОУ усилит входное напряжение смещения, и на выходе ничего кроме напряжения питания мы не получим. :(
Мелкий вопрос: имеется плата УМ усилителя Радиотехника У-101, но нет подходящего силовика.
Есть со вторичкой 10+10 в, толщина провода 1,5 мм. После выпряителя и электролитов будет примерно 14 + 14 в. Что надо изменить в схеме под этот трансформатор? Есть транс 30 + 30 в переменки, но 42 в - это уже перебор, лишних 16 в.
Мне мощность 20 вт не нужна, хватит и 10 вт.
И увеличатся ли искажения при более низком питании?
As
Сообщение As »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3767602#p3767602"]
Как раз напротив - необходим. :wink:[/uquote]Схемку-то гляньте! :) В этой схеме, даже при огромном смещении ОУ, напряжение на выходе не выйдет за пределы линейной работы, средняя точка на выходе вряд ли уйдёт даже на четверть вольта при любых параметрах ОУ... Буржуи даже для УМЗЧ в интегральном исполнении обходятся без конденсатора в цепи ООС - и сколь-либо критичного разбаланса не возникает... :) (зато избавляемся от дорогого неполярного электролитического конденсатора, ведь полярный здесь использовать нежелательно - смещение на обкладках близко к нулю...)
Сообщение Slabovik »
Всё было бы так, если бы параметры цепей можно было считать идеальными, однако...
Сообщение Martel- »
Оказывается западные электронщики давно используют в качестве усилителя стабилизаторы напряжения TL431 .
Надо будет попробовать, в схемах где качество не очень нужно.
Микросхема TL431 является стабилитроном с регулируемым напряжением стабилизации, но оказалось, что у неё есть и другое применение — использование в схемах усилителей звуковой частоты с высоким коэффициентом усиления. Коэффициент усиления схемы около 60 дБ, по этому уровень входного сигнала должен быть низким, приблизительно несколько милливольт. Выходная мощность у данного усилителя незначительная, но её вполне хватает для головных телефонов или высокоомных наушников, желательно сопротивление более 50 Ом.
----------- Но выход высокоомный. И это не удобно
Сообщение korob »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3767714#p3767714"]Схемку-то гляньте! :)[/uquote] :)))
Совет был: :wink: [uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3765397#p3765397"]R2 и R5 нужно отцепить от точки 2V и через конденсаторы каждый прицепить к точке Gnd. Конденсаторы взять 10 мкФ[/uquote]А уж что ТС нарисовал... :facepalm: :facepalm: :facepalm: Вообще на вход другого канала прицепил. :shock: :facepalm: :facepalm:
As
Сообщение As »
:) Там, скорее всего, ошибка была изначально... :) Но, и вариант без конденсаторов в цепи ООС - работоспособен! Хотя, конечно, с конденсаторами на общую Gnd параметры будут чуть лучше...
Сообщение FeCat »
korob писал(а):А уж что ТС нарисовал... Вообще на вход другого канала прицепил.
As писал(а): Там, скорее всего, ошибка была изначально...
Ой! Моя вина, в НГ валерьянки налакался :beer:
Исправленная схема
(62.84 КБ) 306 скачиваний
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=3767634#p3767634"]Мелкий вопрос: имеется плата УМ усилителя Радиотехника У-101, но нет подходящего силовика.
Мне мощность 20 вт не нужна, хватит и 10 вт.[/uquote]
Выдрал силовик с "Мелодии-103", соединил вторички основную и накальную - плучилось 23+23 в. Это уже лучше. Правда мощность силовика не 100, а 70 вт, но , думаю, если не врубать на полную громкость, то пойдет.
Решил в УМ заменить литы, но новых нет, до Китая далеко, а в городе нет радиомагазинов. Поэтому выпаял десяток 4,7 мкф из буржуйского телека, но померил ESR - у всех около 3 в. Только у 2-х 1,7 в.
Кто-нить подскажет, какая ESR допускается а НЧ-цепях?
Сообщение kentgaryk »
Подсказываю - ESR не измеряют в вольтах, а электролиты если усь работает нормально менять не надо.
Сообщение SSkot »
GubaRewa, тяжко у вас.
В УНЧ 50-8 кондеры на 4.7 мкФ вроде блокировочные по питалову, меняйте на большую ёмкость смело, + шунт керамикой на 100 нф и выше нелишним будет. На ЭПС оно же еср можно забить. Работает будет. К тому же в старых буржуйских теликах кондеры были не плохие.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
