Минирадио FM
Закрыто
Сообщение Novice user »
Осталось сделать фальшпанель с надписями,закрыть сеточкой зону динамика,и буду править программу под 5 кнопок
Динамик резать не стал-обрезал корпус по краям
Сообщение GoldenAndy »
Novice user, тоже вариант. Фотку потрохов покажете ?
По пятой кнопке. Я планирую включать и выключать приемник длинным нажатием. А короткое нажатие в выключенном режиме - показать время, во включенном - переход в меню/(и, возможно,выход из меню. Или Ок-подтверждение в меню. Я еще думаю над концепцией UI).
Что бы кнопки CH-/CH+ были исключительно для настройки радио.
Сохраненные каналы в ЕЕПРОМе живут ?
Может есть смысл фуз EESAVE поставить? Что б при обновлении прошивок настроенные каналы не слетали ?
Telegram               Лучшая благодарность ->
вот внутри
А что в качестве антенны ?
И про сохраненные каналы - где они у вас живут ?
Сообщение pin1000 »
В режиме Sleep, при активации Часы, у меня показывает напряжение батарейки в двух местах, над часами слева 3.92в, внизу под часами 3,9в.
Фото хорошее невозможно сделать, фотоаппарат отлавливает мерцание и выдаёт черные полосы. Случайно поймал короткий миг с какойто информацией
В режиме приемник, внизу справа третье значениенапряжения =3,8в.
9Изображение
Реальное напряжение на аккуме 3,92в
Сообщение pin1000 »
Прошился сейчас на1_3.
Так же, при активации Часы в режиме. SLEEP, два значения напряжения. Вверху слева 3,8в, внизу справа 3,78в. Мультиметр упрямо показывает 3,9в
Автонастройка не работает. Настроился в ручном режиме
Мерцание очень сильное.
Сообщение pin1000 »
Доставили с Али корпус под плату от goldenandy.
Нужно довести до рабочего состояния содержимое. Жду помощи от автора.
Пока что пакуйте всё в корпус, режьте дырки под кнопки и экран.
Приемник нормально работает с прошивкой от Novice user.
Я вам говорил, моя будет сравнительно нескоро.
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Добавлено after 5 minutes 41 second:
goldenandy,
Начал работу над корпусом. Помогает пособие по сборке. Корпус непростой, много подгонки и всё на тонкого. Мне сложности добавило отсутствие 6-ти лапого гнезда телефона. Переделал из 8- лапого, он рабочий, но доводок было больше.
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
На этом этапе, похоже, лучше склеить верхнюю часть и накладку
По большому счету, накладку можно клеить практически сразу, после разметки отверстия под гнездо USB.
Можно было бы клеить накладку и к нижней части корпуса, но тогда сложнее вставлять плату будет из-за выемки под USB.
Теперь печатайте разметку морды и вкладывайте в выемку. Если совпадает - можно сверлить отверстия под кнопки.
Сообщение pin1000 »
На кнопки попал. Сейчас решаю с дисплеем.
Сообщение pin1000 »
Дисплей врезал и повесил на шлейф. Хорошо подошел аккумулятор 401230 на 125 мач, но у меня плата сделана из 1мм стеклотекстолита и кварц применил диаметром 1,2 мм.
Ещё раз попробую выложить фото, но фотоаппарат четко отлавливает черные полосы.
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Вы правы, прошивка автора рабочая, есть нюансы, что то хотелось бы изменить. Вернется автор в тему, после новогодних каникул, может и подредактирует. Все это, просто рабочие моменты.
Допустим, неплохо было бы иметь информацию о процессе зарядки, а самое главное, о конце зарядки.
Корпус, предложенный вами, оставляет очень хорошее впечатление, компактный, удобный в руке. С инструкцией по сборке, становится повторяемым для многих.
Добавлено after 3 hours 25 minutes 9 seconds:
Есть ли на нашем дисплее регулировка яркости? Видимо есть, раз есть снижение яркости, после включения и затем полное выключение. У меня цвет дисплея меняется от белого до синего и похоже зависит от яркости.
Закончился дачный отдых,приемник брал с собой,обнаружилось несколько косяков (в меню налезание шрифта),поправлю
Насчет процесса заряда-я не с проста сделал подключение атмеги к выв 1 LTC4054,там будет контроль заряда
Также введу коррекцию показаний вольтметра через меню
Яркость не регулируется,только контрастность
pin1000, что то не понятно с вашим дисплеем,у меня четко заданы координаты вывода того же напряжения батареи в режиме сна-слева вверху,буду разбираться
Сообщение pin1000 »
Novice user,
Хорошо, все подождет. Приемник работает и это главное.
Novice user, Кстати, с вашей прошивкой у меня иногда криво инициализируется дисплей. Надписи сползают в неизвестном направлении.
Лечится кратковременным коротышом кондера сброса на плате дисплея и последующей перезагрузкой МК.
Возможно, у вас не всегда отрабатывает процедура инициализации дисплея ? (Отсюда и мерцания могут быть...)
Попробуйте прогонять инициализацию дисплея при каждом включении приемника?
pin1000, Корпус, предложенный вами, оставляет очень хорошее впечатление, компактный, удобный в руке.
Корпус этот выбран из соображений, что его можно повесить на шею на ленточке (как медаль).
goldenandy,жду ваш вариант,интересен результат
У меня ни разу с экраном не случалось глюков,странно,попробую переписать на вариант с буфером экрана,там будет обновляться весь экран,другого варианта я пока не вижу
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
Кстати думаю отказаться от мелкого шрифта-в темноте не разобрать,меню разбить на 3 пункта-каналы,дисплей,батарея,а там подменю-
в каналах-автонастройка,ручная настройка,удаление канала
в дисплей-время,установка контрастности,время активного режима
в батарея-установка порога отключения приемника,калибровка напряжения
шрифт 12*16 вполне подойдет для этого
Novice user, мой вариант не обещаю быстро, я уже ранее говорил. Он будет, я делаю, но медленно, поскольку много времени не получается выделять.
Уже описано все взаимодействие с железом, настроены обработчики клавиатуры, движок дисплея. Сейчас пишутся обработчики событий, потом пойдет вся основная логика. Потом, по оставшемуся месту, будет рисоваться графика.
Сообщение pin1000 »
Приемник на плате от goldenandy, имеет некоторые особенности, из-за своих миниатюрных размеров, в частности применены крохотные смд кнопки, поэтому необходимо сделать толкатели, чтобы "удлинить" кнопку. Не стал искать сложных вариантов. Изготовил толкатели из цветых шпажек для канопе. У них диаметр около 2мм. Оплавлением сформировал рабочую головку диаметром 3мм. Обрезал длиной 9.5мм. Получились такие "гвоздики"
Отверстия в корпусе сделал 2,1мм. Изнутри наклеил двусторонний скотч, перекрыв им зону отверстий. Зубочисткой проколол скотч, нащупал кнопки и затем шильцем сделал нужный диаметр, чтобы "гвоздики" плотно прошли в подготовленные отверстия и коснулись кнопки-смд. Резина скотча вполне достаточно фиксирует толкатель, не дает ни выпасть, ни лишних боковых движений. Сами толкатели "увлажнил" смазкой, т.к. поверхность шпажек не идеальная, смазка позволяет делать мягкий рабочий ход и возврат в исходное положение.
Получилось так.
Планирую подобрать пластиковую вязальную спицу диаметром 2-2.5мм, там пластмасса качественная и сделать финишный вариант по этому же методу.
Добавлено after 5 hours 7 minutes:
Novice user,
Почему то информация о напряжении батареи , вверху слева( 3,8) и внизу справа(3.72) отличаются друг от друга. Как то не логично.
Закрыто
