Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
- Kotto
- Опытный кот
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Анодом на землю, оба. Это правильно? Тестер показывает что катод это черная полоска, значит анод там где полоски нет.
пока не вижу причину.
пробуйте поставить все лампы, паять не надо,
посмотрим что покажут левая пара сдвиговых...
будет видно кто глючит. Ключи или катоды, сдвиговые...
на регистре не только линия данных. там еще 3 сигнала.
проверьте и их.
проверьте и их.
- Kotto
- Опытный кот
Вот блин ) линию stcp не заметил. Обрыв был ( Сейчас на часовой лампе слева 3, на секундной справа 4 ) не тикает. Куда дальше смотреть? )
Хотя понятно куда, что то я вообще туплю. Сейчас проверю, отпишу
Нет, линии SDA, SCL целы, все пропаяны. Время не идет, на лампах 3 на левой и 4 на правой
Добавлено after 43 minutes 50 seconds:
В общем ничего не понимаю )
https://youtu.be/fFGqCPr0Vq0
На индикаторах 389434, реагирует на пульт, но что это настраивается не понятно ) Прошу помощи
Ставьте все лампы.
они видать код просят
скажете мне цифры на экране.
дам код.
дам код.
- Kotto
- Опытный кот
На индикаторах 389434. В инструкции написано что код - 4 цифры. А тут шесть.
На видео я поставил все лампы
На пульте реагирует только на кнопку Play
139425
код. после нажатия энтер
с пульта можно вводить.
- Kotto
- Опытный кот
Круто, заработало наконец то, спасибо!
) чего же им не заработать..
будут вопросы по плате, меню-все решим.
покажете часы в готовом виде.
Добавлено after 13 minutes 19 seconds:
не надо много -много раз код неправильный вводить.
после 10-ти попыток проц стирается
- Kotto
- Опытный кот
Я даже и не думал что это код ) Но похоже мне повезло, ввел меньше чем 10
Какие цены на наборы часов
Здравствуйте!Набор для ин 18 пришёл,но не могу скачать инструкции по сборке.Нажимаю на кнопку скачать инструкции выбрасывает на какой-то странный файлообменник ,который ни чего скачивать не даёт.и по поводу бп удобно ,когда в набор входит блок питания,а так хотяб сообщите его параметры.а то в наборе ни схем ни инструкций печатных не идет.спасибо.
https://1drv.ms/u/s!AnMNoIkIyFBRgf8Byax ... w?e=zyiS53
что еще надо будет дам, расскажу.
Все подписанные элементы надо установить?параметры бп?и в прошлый раз вы высылали типа фото инструкции по установке элементов,если можно такую же,очень удобно.спасибо.
Добавлено after 18 minutes 55 seconds:
Странная плата с кривым резистором http://img.radiokot.ru/files/131192/med ... tahfr.jpeg
