Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Извиняюсь за глупый вопрос, реально ли проверить работоспособность синтезатора на LM7001 без кварца на 7,2 мгц либо с каким нибудь другим? Кварц то заказан, но долго ждать и проверить устройство хочется
Всем здравия и хороших творческих успехов ! Может кто-нибудь отредактировать данный файл: PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA8_65-74MHz_10kHZ_OZU1_NE.hex - на передачу ??? Ну очень нужно !
Приветствую коллеги!Решил обратиться с необычным вопросом-просьбой.Мной были куплены LC72131,в Китае 20штук,у разных продавцов,в России,в радиомагазине"Радиогородок" 5штук.Вопрос-можно ли косвенно определить годность микросхем.Например,берем тестер(китайский)ставим предел измерения и т.д.После сборки платы синтезатора на 145мгц,ни одна мкс не работает,впаял панельку,схема lazera,собираю на LM7001,все работает,я в шоке,денег не жалко,дело принципа.Кто-что может сказать по существу вопроса.
"Тестером" можно определить только пустышку.rz6his писал(а):берем тестер(китайский)ставим предел измерения
Ну что-ж,ожидаемый ответ,хотя где-то на форумах китайской торговли,встречал сообщение, какие то микросхемы определяли по сопротивлению определенных ног.Буду искать рабочий тюнер,впаять панельку,и т.д.Всем спасибо за живое участие.
Приветствую Всех!Все-таки я полу-победил этту мкс-синтезатор.Нашел тюнер(за 850р),но прежде, мне на глаза попалась схема управлятора на Ардуино.Вот здесь был шок,собрамши в кучку все что надо,оно все заработало.Теперь вопросов еще больше,мне уже 59 и я не уверен,что услышу,и найду ответы.На атмеге8,на лм7001 работают все синтезаторы,все программы которые шил.Прошивая лц72131 все молчит глухо,ножки управления,3 штуки менял местами.С компьютера управления программы,работают только с лм7001,лц72131 молчит,номера ножек можно менять програмно.Одно радует-печалит,у меня лежит 24 микросхемы LC72131,Которые я почти все проверил в работе.Кстати тюнер тоже не управляется ни мега8,ни компьютером.LM7001 управляется и любого положения.
Добавлено after 2 hours 12 minutes 41 second:
[uquote="rz6his",url="/forum/viewtopic.php?p=3133284#p3133284"]Приветствую Всех!Все-таки я полу-победил этту мкс-синтезатор.Нашел тюнер(за 850р),но прежде, мне на глаза попалась схема управлятора на Ардуино.Вот здесь был шок,собрамши в кучку все что надо,оно все заработало.Теперь вопросов еще больше,мне уже 59 и я не уверен,что услышу,и найду ответы.На атмеге8,на лм7001 работают все синтезаторы,все программы которые шил.Прошивая лц72131 все молчит глухо,ножки управления,3 штуки менял местами.С компьютера управления программы,работают только с лм7001,лц72131 молчит,номера ножек можно менять програмно.Одно радует-печалит,у меня лежит 24 микросхемы LC72131,Которые я почти все проверил в работе.Кстати тюнер тоже не управляется ни мега8,ни компьютером.LM7001 управляется и любого положения.[/uquote]
Все,ноги напутал,полгода распутывал.Все работает.
Опять захотелось вернуться к данному синтезатору,тема как-бы умерла,хотел повторить вопрос,репитерный разнос невозможно сделать?Может кто-то делал.Прошивка PLL_LC72131_WH1602_ATMEGA8_136-174_12,5_STEP_RX_TX_VP2_OZU1_NE
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Тема по синтезатору утихла к сожалению, но я понемногу занимаюсь синтезатором. В качестве контроллера Аттини 2313, синтезатор LC72131 и в качестве вывода пока работает два регистра 74hc595 и шесть семисегментных красных индикатора. Кому интересно- давайте работать и созидать вместе. Скажу честно, что тщательно изучаю как реализовывал свой проект многоуважаемый lazer и плагиатом не хотелось бы заниматься.
прошил мк прошивкой для LC72131 + ATMEGA8 + WH1602 для приёмника на диапазон 88-108МГц под кварц 4,5МГц. - WH1602 нет индикации. При регулировке контрастности засвечивается один ряд квадратиков и нет никакой реакции. Подскажите в чем причина?
[uquote="zverjo",url="/forum/viewtopic.php?p=3759851#p3759851"]прошил мк прошивкой для LC72131 + ATMEGA8 + WH1602 для приёмника на диапазон 88-108МГц под кварц 4,5МГц. - WH1602 нет индикации. При регулировке контрастности засвечивается один ряд квадратиков и нет никакой реакции. Подскажите в чем причина?[/uquote]
Надо проверить- запустился ли контроллер... Синтезатор то сам работает? Захват частоты есть?
[uquote="zverjo",url="/forum/viewtopic.php?p=3760329#p3760329"]Спасибо! Проверю.[/uquote]
Дружище, ну что? Заработал синтезатор?
Спасибо за заботу! Не проверял еще, модернезировал компьютер, пока не до этого. Обнаружил не соответствие печатки со схемой. Где проверить правильность схемы и печатки для нее для этой прошивки
[uquote="zverjo",url="/forum/viewtopic.php?p=3761985#p3761985"]. Где проверить правильность схемы и печатки для нее для этой прошивки[/uquote]
Привет дружище. Если ты отсюда скачал, то скорее всего надо отслеживать версию платы под версию прошивки. Тут ребята много модификаций выложили, но главное- чтобы контроллер совпадал.
Да отсюда контролер совпадает, а вот в печатках имеются проблемы. Но ничего думаю разберусь или сделаю свою. Большое спасибо за поддержку.
Ооо...и мне интересно...тоже приемник доработать нужно...
Добрый день, ребята. Всех поздравляю с наступившим 2020м годом, всем желаю здоровья и больше времени для творчества.
Идея такая: я взял аттини 2313, четыре семисегментных индикатора, два сдвиговых регистра 74hc595. Посмотрел несколько видео с ютуба про обработку энкодера и решил собрать плату для преобразования сигналов энкодера в сигналы простого логического уровня (+/-). В качестве подопытного синтезатора использую тюнер на LA1844+LC72131. Пишу на ассемблере, поэтому быстрого результата не получится. В топе хотелось бы добиться переключения AM/FM, запоминания последней частоты и чтение станций из EEPROM.
И тебе привет, Radist IL- 76
Ну а я сваял FM-модуль на LA1185. Подключил к синтезатору на LC72131. Сегодня написал и опробовал черновик подпрограммы управления синтезатором на Bascom. Тебе желаю удачи!
