Вторичные часы - на батарейке.
AonMaster
Re: Вторичные часы - на батарейке.
Сообщение AonMaster »
С Новым годом, akl!
Собрал Вашу схему на attiny13a по варианту от августа 2018г, и происходит вот что.
Если я правильно понимаю, всю минуту тинька спит,на портах PB1 и PB0 ноль. Когда просыпается, ставит туда 1 и смотрит, нажата ли кнопка. Если нажата "1 сек" (порт PB1 сидит на 0), то программа каждую секунду на входах IR4427 (выводы 2 и 4) попеременно даёт "1" с частотой 1 Гц.
То есть, чтоб запустить подвод часов (1Гц), надо выждать максимум минуту, пока не проснется тинька. А вот алгоритм "Стоп" пока не понял - когда её жать.
У меня же вот что. При ненажатых кнопках каждую минуту на вывод 4 ключей приходит меандр где-то 0,2 сек. А на вывод 2 - длительность меньше раз в 20, и тоже каждую минуту. По идее, первую минуту должен только вывод 4 принимать импульс, а вторую только вывод 2, и т.д.
Фьюзы Low=78, High=FF, как Вы писали.
Что может быть не так?
Добавлено after 22 minutes 40 seconds:
Собрал сейчас уже на макетке. Дабы ускорит процесс, поставил внутренний RC 4,8 Mhz. Логика та же вышла - каждые 3 секунды срабатывает вывод 7 (ключ блокинга), и в те же моменты вывод 5 подымается, а вывод 6 почти незаметно(
В ассемблере не понимаю, но Вы же в архив положили, видимо, рабочую версию часов.
Очень жду помощи.
akl
Сообщение akl »
Попробуйте.
CLOCK_SECOND_TN13.hex
(473 байт) 478 скачиваний
AonMaster
Во-о-о, другое дело. Теперь попеременно импульсы (как надо) идут, но там, где ничего не должно быть - проскакивает всё равно короткий импульс. Подозреваю, что он не пройдёт на выход ключа, но для чего-то он нужен, получается?
А я уже стал разбирать код ассемблера типа RCALL PAUSE_RET ; ничего не делать
PAUSE_RET:
RET
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
И правильно ли я понял насчёт ожидания минуты до начала секундных импульсов? И что надо держать кнопку 1SEC нажатой постоянно, иначе уснёт снова.
Как же тогда эту ногу использовать как выход для ключа, коли там лог. 0 кнопкой держится? вот это пока для меня загадка.
Ведь, пока держу кнопку, на IR4427 не поступит импульс лог. 1 и импульсы на выходе будут однополярными, что стрелку не будет двигать.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Есть свободный порт PB4, если на него кнопку 1SEC посадить - то по моему мнению чайника, нажатая кнопка не будет влиять на порт PB1, и импульсы будут какие нужно...
akl
Сообщение akl »
Эти импульсы появляются во время опроса кнопок, когда включается встроенная подтяжка. Но, ключ подачи питания на блокинг закрыт и оный не работает, т.е. питание на IR4427 не подается.
AonMaster писал(а):... но там, где ничего не должно быть - проскакивает всё равно короткий импульс. Подозреваю, что он не пройдёт на выход ключа, но для чего-то он нужен, получается?
Ведь, пока держу кнопку, на IR4427 не поступит импульс лог. 1 и импульсы на выходе будут однополярными, что стрелку не будет двигать...
Кнопки подключены не напрямую, а через резисторы номиналом на порядок меньше встроенных подтягивающих резисторов и позволяют однозначно определять факт нажатия кнопок. В то же время, не мешают формированию импульсов на входе драйвера.
Ожидание прохождения минуты сделано преднамеренно, чтобы во время ускоренного движения не потерять точность хода.
AonMaster
Спасибо за комментарий, теперь логично.
Но блокинг что-то не держит у меня нагрузку даже резистор 10к - проседает наполовину. Увеличивал С4 до 1 мкФ, + подавал питание на блокинг постоянно. На холостом ходу около 24в, а при 10к резисторе - 12в. Часы же имеют 1 кОм.
Транс мотал как Вы сказали, 30+30 витков на сердечнике неизвестном, наружным диаметром 10-12мм. У Вас такого не было?
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
И транзистор не нашёл SI2323, поставил Si2301. Но т.к. постоянно включенный блокинг даёт такую же картину - предположу, что дело не в нём.
BCP54 такой же.
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
Толщина провода где-то 0,15мм.
Добавлено after 12 minutes 35 seconds:
Отмеченный звездочкой резистор уменьшал где-то до 700 Ом, нисколько не меняется. ситуация(
musor
Сообщение musor »
блокинг херня в топку его
diesel170
Сообщение diesel170 »
AonMaster писал(а):на сердечнике неизвестном
Подозреваю, что дело как раз в этом.
akl
Сообщение akl »
AonMaster писал(а):Но блокинг что-то не держит у меня нагрузку даже резистор 10к - проседает наполовину. Увеличивал С4 до 1 мкФ, + подавал питание на блокинг постоянно. На холостом ходу около 24в, а при 10к резисторе - 12в. Часы же имеют 1 кОм.
Вам, думаю, пора подключиться к часам. Не забывайте, что катушка механизма часов имеет не только омическое, но и индуктивное сопротивление. Блокинг, на своем обратном ходе, вдувает в катушку ток, а на прямом ходе вступает в работу C4, поддерживая этот ток.
AonMaster
Насколько я тему помню, автор не указал точную проницаемость и размеры кольца. На фото же как раз мм 12, кажись.
Вот как выглядит мой вариант.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3767896#p3767896"]Вам, думаю, пора подключиться к часам. Не забывайте, что катушка механизма часов имеет не только омическое, но и индуктивное сопротивление. Блокинг, на своем обратном ходе, вдувает в катушку ток, а на прямом ходе вступает в работу C4, поддерживая этот ток.[/uquote]
Так я с этого и начал вчера. Даже не щелкает. Вот и стал осциллографом смотреть.
Не маловата ли ёмкость С4 - 0,1 мкФ, чтобы хоть какой-то ощутимую энергию запасти и в катушку отдать?
(118.18 КБ) 478 скачиваний
diesel170
Проницаемость скорее всего около 2000. Я тоже так раз обломался, когда попытался повторить двухтактный ЗГ преобразователя напряжения из осциллографа. Он отказался нормально работать, частота зашкаливала куда-то вверх. Похоже, дело было в сердечнике, размер которого соответствовал, но проницаемость, видимо, намного ниже.
AonMaster
Померил частоту на аноде диода, вышло 83 кГц.
akl
Сообщение akl »
Не так уж и много. Вот собрал на макетке из деталей энергосберегайки, кроме базового и нагрузочного резисторов по 2,7к. Ток потребления при 3,6V порядка 30мА.
Нашел фотку колечка. Именно оно стоит в блокинге на фото.
(78.35 КБ) 737 скачиваний
(75.51 КБ) 727 скачиваний
(79.94 КБ) 711 скачиваний
AonMaster
По картинке не могу определить частоту колебаний.
Отчего же у меня не работает-то(
Добавлено after 1 hour 6 minutes 35 seconds:
На Вашем фото диаметр намоточного провода будто бы толстый, под 0,5 мм. А может диод 1N4148 слабоват для такого?
И ещё, если не справлюсь с Вашим блокингом, если нужно управлять включением его не 0, а единичкой - достаточно ли будет вместо SI2323 (P канал) поставить такой же полевик, но N канала, в таком же включении. Чтобы прошивку не менять.
DC-DC тогда буду собирать на TPS61040, проверенная схема.
akl
Сообщение akl »
Частота порядка 57кГц.
Должен быть ферритовый сердечник, а не железная пыль в глине, гордо именуемая "распыленным железом".
Провод ПЕЛШО 0,12мм.
AonMaster писал(а):...достаточно ли будет вместо SI2323 (P канал) поставить такой же полевик, но N канала, в таком же включении. Чтобы прошивку не менять.
извините, не понял. Дорисуйте.Изображение
(6.01 КБ) 1331 скачивание
AonMaster
Другое колечко вчера купил, 2000НН. Диаметр 10мм наружный.
Ай, запутал Вас. Прошивку всё равно менять придётся, ведь полевика там уже не будет, если делать DC-DC на микросхеме. Извините.
Тогда, если придётся, попрошу Вас изменить прошивку для управления положительным импульсом. Ну и, как я понял, для вчерашнего hex файла, который работает как нужно, в теме исходника пока нету.
akl
Сообщение akl »
Прошивку поменял. В архиве ниже с исходником.
TN13_KEYSTOP_KEY1SEC.zip
(24.83 КБ) 439 скачиваний
Только хорошо, если не вскочит вопрос потребления IR4427 через дроссель. Да и делитель DC-DC тоже немного будет потреблять.
AonMaster
Вот же я болван, не догадался об этом. :( Тогда логичней ключ оставить как есть и прошивку не менять.
Интересно, с прошивкой в начале темы, которую я поначалу залил, у других заработало, только у меня почему-то нет? (что Вам пришлось вторую версию делать, которая у меня пошла).
akl
Сообщение akl »
Прошивка была с ошибкой. :facepalm: Удалил.
06.01.2020 17:04
TN13_KEY_P.zip
(24.9 КБ) 444 скачивания
Последний раз редактировалось akl Пн янв 06, 2020 16:05:41, всего редактировалось 1 раз.
AonMaster
Всё-таки придётся попросить и исходник исправленного варианта, где управление ключом через 0. Для того, чтобы было можно вписывать значение частоты 32768. Сейчас у Вас 32768.02 , а ведь может и другое быть. Спасибо заранее за Ваш труд.
akl
Сообщение akl »
Исходник выложен здесь. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3768405
Удачи.
Вернуться в «Умные мысли»
