Приложение Windows XP mode/Virtual PC
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение K155TM2 »
Доброго времени суток!
Понадобилось мне на ПК установить одну программу. Но вот беда, она не поддерживается более операционными системами чем Windows XP.
И тут наткнулся приложение Windows XP mode для Windows7, распространяемое компанией майкрософт, на их оффициальном сайте.
Собственно вот что это такое:
Всё делал также, но установка почему-то обрывается :cry:
Сообщение Eddy_Em »
K155TM2, забейте уже на эту игровую прошивку. Раз и навсегда!
Мелкомягкие уже скоро перестанут поддерживать семерку, а хрюнделя не поддерживают уже лет 10.
А зачем может понадобиться настолько допотопное приложение, что оно только под хрюнделем работает?
Ну, если что, можно запустить его в wine всегда... Но лучше переделать исходники и перекомпилировать.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение korob »
K155TM2, виртуализация в BIOS включена?
Сообщение MrLeo »
K155TM2, Windows XP Mode - это по сути та же MS Virtual PC. Лучше использовать Oracle VirtualBox или VMware Workstation.
Сообщение K155TM2 »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3767971#p3767971"]Мелкомягкие уже скоро перестанут поддерживать семерку, а хрюнделя не поддерживают уже лет 10.[/uquote]Знаю. И всё же не нравится мне всё это. Зачем создавать что-то еще, если семёрка прекрасно работает? Семёрку я начал юзать только с 2014 года, до этого сидел на ХР. Нет желания ничего менять, тем более обновления от микрософта мне нах не нужны! Без них комп работает намного лучше!!! Я отключил их давно! И думаю, что посижу еще несколько лет на семёрке.
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3767971#p3767971"]А зачем может понадобиться настолько допотопное приложение, что оно только под хрюнделем работает?[/uquote]Есть прибор и к нему диск, который только на ХРюшку и можно установить.
При попытке зайти по ссылке http://www.agilent.com/find/intuilink кидает на другой сайт. Последняя версия ПО под виндовс виста.
https://www.keysight.com/main/software. ... epsg%3Asud
На семёрку она устанавливается, но мультиметр не обнаруживается, хотя какие-то команды с компа принимаются. Вот я и хочу попробовать установить оригинальное ПО на ХРюшку.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3767974#p3767974"]K155TM2, виртуализация в BIOS включена?[/uquote]
Включена. Проверил. Проц её тоже поддерживает.
Сообщение sstvov »
Попробуйте для программы установки указать что она должна запускаться в режиме совместимости с виндовс ХР, после установки тоже запускайте в режиме совместимости. Я так драйвера аудиокарты ставил.
Сообщение MrLeo »
K155TM2, еще через пару ссылок они выводят на новую софтину, BenchVue
Кстати DMM тоже можно попробовать.
7-ка 32-битная?
Сообщение K155TM2 »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3768153#p3768153"]Попробуйте для программы установки указать что она должна запускаться в режиме совместимости с виндовс ХР, после установки тоже запускайте в режиме совместимости. Я так драйвера аудиокарты ставил.[/uquote]Спасибо за посказку! заработало! :))
Вернуться в «Ничего не работает»
