МК ATtiny2313 - 8 битный AVR
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Для тренировки удобнее МК брать в dip корпусе. Или дополнительно покупать переходную платку подобного вида. :)
Добавлено after 6 hours 16 minutes 54 seconds:
[uquote="lev-522",url="/forum/viewtopic.php?p=3766995#p3766995"]да не откажусь от теста для данной микрухи. Спасибо[/uquote]
Вот тестовая прошивка для проверки портов… если фьюзы не прошивать (заводская установка тактирования 1 МГц), то период переключения светиков будут 4 сек. А если выбрать ваиант для тактирования 8 МГц (как у тебя в таблице), то период составит 0,5 сек.
Схема:
Прошивка:
tiny2313_Test.hex
Сообщение lev-522 »
Попытался в дудке прошить МК, но дудка пишет, что не видит программатор, или нужна новая прошивка. USBISP Программатор AVR брал в интернет магазина ОТРОН После установки драйверов для программатора ПК диспетчере устройств стал его называть USBasp . На ПКа стоить W10. Драйвера брал здесь https://zadig.akeo.ie/ вернее загрузчик ,он и установил драйвер. Микруху подпаял на панельку, питание 5 вольт от БП не от USB. Разводка правильна, контакты все прозвонил, все встали в гнёзда. Кто может подсказать, вместо AVRDUDE Prog на какой программе можно программировать МК программатором со старой прошивкой.
Самсусамыч
Дудка тут не причём… данная прога используется довольно таки давно и нареканий к ней нет.
Иногда приходится подбирать драйвер.
Джампер JP2 в каком положении? При питании МК от внешнего источника джампер должен быть удалён с программатора. Общая шина программатора и внешнего БП должны быть соединены.
Покажи скрин дудки чтобы увидеть всё ли выставлено верно.
Вот как выглядят фьюзы считанные дудкой с тини2313.
Это те самые 8 МГц которые должны быть выставлены в твоём случае (для тестовой прошивки они такие же).
Сообщение lev-522 »
Я я микруху подключил отдельно, но потом вставил в разъем но увы что то то не так.
(78.14 КБ) 287 скачиваний
(82.77 КБ) 251 скачивание
(78.73 КБ) 244 скачивания
(79.03 КБ) 276 скачиваний
Самсусамыч
Судя по первому скрину, или программатор не вставлен в разъём USB ПК, или драйвера не подошли к данному программатору… пробуй другие драйвера.
По последнему скрину… не вижу на какое напряжение установлен ждампер (на 5В или 3,3В)?
Как я уже писал ранее, при внешнем питании МК, джампер на программаторе должен отсутствовать… а если джампер установлен, то внешний БП не нужен.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
[uquote="lev-522",url="/forum/viewtopic.php?p=3768293#p3768293"]Я я микруху подключил отдельно, но потом вставил в разъем[/uquote]
Не понял о каком разъёме идут речь. МК с планарными выводами? Или в dip корпусе?
Сообщение Enman »
Это признак usbasp.
lev-522, а у вас какой vid-pid (в диспетчере ус-в) ??? (с этого, вроде, надо было начинать поиск драйвера...)
Схему можно было разрисовать, поискать в инете подходящую и что про неё пишут...
Сообщение musor »
последневремя китаюзы делают свыистки с другими ид
Сообщение lev-522 »
В моем Д/у такая инфа не вся но половина это точно
Описание USBasp
Путьк устр USB\VID_16C0&PID_05DC\5&301BF99A&0&7
ИД оборуд USB\VID_16C0&PID_05DC&REV_0102
Характеристики 00000004
CM_DEVCAP_REMOVABLE
Состояние 0180600A
DN_DRIVER_LOADED
DN_STARTED
DN_DISABLEABLE
DN_REMOVABLE
DN_NT_ENUMERATOR
DN_NT_DRIVER
Код проблемы 00000000
Флаги конфиг 00000000
Класс USBDevice
GUID класса {88bae032-5a81-49f0-bc3d-a4ff138216d6}
Имя INF oem9.inf
Дата дров 10.02.2017
Поставщик libwdi
Секция INF-файла USB_Install
Выключенные INF-файла winusb.inf
Соответствующий ИД устройства USB\VID_16C0&PID_05DC
Ранг девайса 00FF0001
Служба WinUSB
GUID ипа шины {9d7debbc-c85d-11d1-9eb4-006008c3a19a}
Если судить по данным диспетчера устройств Характеристики 00000004 CM_DEVCAP_REMOVABLE у программатора кривые дрова или они отсутствуют. Но тогда бес этих дров комп программатор не видел бы. После установки данных дров, идет звуковой сигнал и в Д/У программатор отображается как устройство USB USBasp. Дрова брал на подобных сайтах что и Кот. Были дрова, которые вообще не реагировали на установку даже от имени адмиа. Сколько не ставил, все равно такая же проблема комп программатор видит. Поставил с помощью загрузчика, скачал здесь https://zadig.akeo.ie тоже самое, комп программатор видит Дудка нет.
Сообщение pav13 »
Налицо проблема с драйверами для USBAsp. Вся суть в том, что windows сам подтягивает последнюю версию дров. Надо установить версию, сейчас точно не помню, то ли 2011 года, то ли ранее. Всё что выше отказывается нормально работать.
Мне на win10 пришлось загружаться в спец.режиме с отключением проверки цифровой подписи драйверов, а также запретить автоматическое обновление драйвера для этого устройства. Помучаться один раз.
вот рабочие драйвера и инструкция
win-driver.rar
(528.94 КБ) 262 скачивания
Или может это USBisp программатор? Тогда надо выбирать его из списка программаторов. Если нет в этой оболочке - найти другую.
Сообщение lev-522 »
Танец с бубном :))) :evil: с отключением проверки цифровой подписи драйверов, нечего не получилось по ходу не отключил,
не получилась, хотя делал все как умные люди говорят. Драйвер что посоветовал pav13 не установился. Прочитал что в биос нужно лесть. Не охота в биос лесть.Видно у меня два вариант: прошить этот программатор? или бросить в топку и приобрести другой программатор ))
Кто подскажет есть на свете программатор чтобы не было танца с бубном. Просто их полно и ценовая линейка уходит почти до горизонта. Просто никогда не сталкивался с МК . Любой элетрокомпонент можно проверить на жизнеспособность, а в программаторе засада )) может я исключение(
Сообщение goldmen8 »
lev-522, уже не помню какой конкретно драйвер для программатора ставил, вроде как этот.
... но программатор точно такой-же, система W-7-32.
usbasp.2011-05-28.tar.gz
(518.86 КБ) 259 скачиваний
Самсусамыч
[uquote="lev-522",url="/forum/viewtopic.php?p=3768706#p3768706"]Кто подскажет есть на свете программатор чтобы не было танца с бубном.[/uquote]
Это не реально… но варианты есть… сделать программатор из ардуины, а уже затем им перепрошить проблемный программатор… или если устроит, оставить программатор из ардуины и им продолжать всё шить. :)
[uquote="lev-522",url="/forum/viewtopic.php?p=3768706#p3768706"]Кто подскажет есть на свете программатор чтобы не было танца с бубном. Просто их полно и ценовая линейка уходит почти до горизонта.[/uquote]Есть такой, и стоит всего- то 16 рублей В ЧИПДИПЕ!!!!
Только его не во всякий современный компьютер можно воткнуть - ему нужен "железный" LPT порт и не факт, что сама программа под десяткой пойдёт..
Я неделю "имел секс" в попытках подключить какую- нибудь USB "железяку" вместо тех "пяти проводков" которыми пользуюсь уже 10 лет, в итоге плюнул на это дерьмо, и продолжаю пользоваться программатором под названием "пять проводков"-
И сами программы под него- ПониПрог и Унипроф- где всё ясно и понятно..
[uquote="lev-522",url="/forum/viewtopic.php?p=3768706#p3768706"]Просто никогда не сталкивался с МК . Любой элетрокомпонент можно проверить на жизнеспособность, а в программаторе засада )) может я исключение([/uquote]Нет, не исключение..
Сообщение lev-522 »
Всем кто ответил на мои вопросы, большое спасибо. Ваши общие подсказки помогли мне . Проблему с нерабочим программатором решил )) дудка его видит и микруху прочитала. Проблему решил просто, на старую материнку поставил ХР и все, драйвер установился и дудка заработала с программатором USBisp AVR. Сейчас осталось понять как программировать МК и поэтому у меня еще возникнут к вам вопросы. Спасибо всем.
Самсусамыч
На первой странице я давал ссылку где подробно описывал последовательность для начинающих как прошить МК.
Наконец- то "дошли лапы" до проверки схемы таймера для осветителя "в железе"-
Фьюзы- вот такие: (для Унипрф), для всяких там "дудок" и прочих "сина" итд- слева вверху в "двоичном" виде.. :
Что сказать.. :dont_know: Работает..
Время устанавливается с градацией в 10 секунд, в СЕКУНДАХ, при выдержке 60 секунд реальная выдержка- ~ 70 секунд..
Чтобы не пугались те, кто решится собрать- при первом включении на индикаторе перемигиваются сегменты в среднем разряде, при вращении энкодера- появляются цифры, при выключении/включении запоминается последняя установленная выдержка..
Сообщение Ariadna-on-Line »
На скриншотах симуляции проги ТС-а в Протеусе - всегда ДВЕ единицы но общих электродах знакомест (справа). Значит индикатор должен быть с ОБЩИМ КАТОДОМ. Тк в каждый момент включен только один индикатор.
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3781399#p3781399"]На скриншотах симуляции проги ТС-а в Протеусе - всегда ДВЕ единицы но общих электродах знакомест (справа). Значит индикатор должен быть с ОБЩИМ КАТОДОМ.[/uquote]Собственно, это предполагалось, и выяснено "практическим путём" ещё 11 дней назад..
То, что я в протеусе пробовал индикатор ОА- просто так, "на всякий случай"..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3781402#p3781402"]...выяснено "практическим путём" ещё 11 дней назад..
То, что я в протеусе пробовал индикатор ОА- просто так, "на всякий случай"..[/uquote]Ага. Есть такое дело. Ну чтож, авось кому "логика размышлений" пригодится.
Я как- то и не задумывался никогда- если на "общих" выводах постоянно висят "единички", а "нолик" прыгает по выводам- то "общий катод", если постоянно висят "нолики", а "единичка" прыгает по выводам- то "общий анод".. :beer: :beer: :beer:
Вот почему в этой схеме протеус не смог её нормально сэмулировать- не понятно.. :dont_know:
"в железе" всё заработало СРАЗУ..
