цокает усилок на TDA8560
Собрал усилок на TDA8560 по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp39.php. Во время колонки цокают. Питаю от авто АКБ. Что можно сделать? Может схему другую надо или что поменять?
На вход обязательно резюки кило по 50(т.е. со входа на землю),кондёры по входу ставил порядка 0.3,хотя можно поэкспериментировать начиная с 0.1!!!
Электролиты по питанию может в них что не так!Я ставил один на 10000 и в параллель на 0.1 - 0.47.
ну думаю всё же у вас конденсатор по питанию мозги пудрит!!!
Проверьте весь монтаж ещё раз!
Да, а у вас с одного канала "цоканье" или с двух сразу?
На вход обязательно резюки кило по 50(т.е. со входа на землю)- что эт значит? у меня стоит на + кондёр электролит на 2200 мкф и на о,1 плёночный идёт с + на -( а для чего тут нужен плёночный что он делает?) . ПО подачи звука идёт провод от компа потом стоит кондёр на 0,47 и пошол провод на микросхему. шипит вроде из обоих коналов.
Значит,так берёте резистор примерно 50кОм,впаиваете его перед входным конденсатором на землю!
Да,кстати а вы всё сделали навесным способом или на печатке?
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Ну вот у вас к первой ноге припаян кондёр на 0.47 - правильно я понял?
А к другой ножке конденсатора вы подаёте вход!?
Правильно?
Правильно?
Но так вот туда куда подаёте вход припаиваете резистор примерно 50 кОм и на землю!
В смысле Вы закоротили + на - ????malou писал(а):Попробывал кинул вход + через резистор 50КОм на минус питания колонки вспучиваются( дифузор поднимается на верх)??? что я не правильно делаю? земля это минус питания?
У меня примерно вот так было!!!
- Извиняюсь за графику!!!
- (9.84 КБ) 428 скачиваний
Вот те фокус,не было у меня такого!!!А без них играет но "цокает"?
Сфоткать можете,взглянуть что получилось охото,может что увидим!!!
Да не обязательно,в теории он подбирается,а на практике я ставил переменный порядка 100кОм ну а там уже дело техники,методом подбора!!!malou писал(а):нет не могу не чем. А это может быть из за того что резистор меньшей ёмкости чем 50 КОм? набо обязательно такой?
