цокает усилок на TDA8560
Сообщение malou »
Собрал усилок на TDA8560 по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp39.php. Во время колонки цокают. Питаю от авто АКБ. Что можно сделать? Может схему другую надо или что поменять?
dmr
Сообщение dmr »
Как понять "цокает"? Что стоит на входе? От чего берем сигнал?
Сообщение malou »
Во время игры колонки издают цок-цок как будто что то не хватает. Звук беру от компа, на входе стоит кондёр 0,47
Сообщение G@ns »
На вход обязательно резюки кило по 50(т.е. со входа на землю),кондёры по входу ставил порядка 0.3,хотя можно поэкспериментировать начиная с 0.1!!!
Электролиты по питанию может в них что не так!Я ставил один на 10000 и в параллель на 0.1 - 0.47.
ну думаю всё же у вас конденсатор по питанию мозги пудрит!!!
Проверьте весь монтаж ещё раз!
Да, а у вас с одного канала "цоканье" или с двух сразу?
Сообщение malou »
На вход обязательно резюки кило по 50(т.е. со входа на землю)- что эт значит? у меня стоит на + кондёр электролит на 2200 мкф и на о,1 плёночный идёт с + на -( а для чего тут нужен плёночный что он делает?) . ПО подачи звука идёт провод от компа потом стоит кондёр на 0,47 и пошол провод на микросхему. шипит вроде из обоих коналов.
Сообщение G@ns »
Значит,так берёте резистор примерно 50кОм,впаиваете его перед входным конденсатором на землю!
Да,кстати а вы всё сделали навесным способом или на печатке?
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение malou »
перед каким именно входным конденсатором плёночным на 0,47? Я сделал всё навесным способом.
Сообщение G@ns »
Ну вот у вас к первой ноге припаян кондёр на 0.47 - правильно я понял?
А к другой ножке конденсатора вы подаёте вход!?
Правильно?
Сообщение malou »
да всё правильно
Сообщение G@ns »
Но так вот туда куда подаёте вход припаиваете резистор примерно 50 кОм и на землю!
Сообщение malou »
Понятно. А что это даёт? И что зависит от Плёночного конденсатора который стоит на входе? еСли его больше или меньше взять?
Сообщение malou »
Попробывал кинул вход + через резистор 50КОм на минус питания колонки вспучиваются( дифузор поднимается на верх)??? что я не правильно делаю? земля это минус питания?
Сообщение G@ns »
malou писал(а):Попробывал кинул вход + через резистор 50КОм на минус питания колонки вспучиваются( дифузор поднимается на верх)??? что я не правильно делаю? земля это минус питания?
В смысле Вы закоротили + на - ????
Сообщение G@ns »
У меня примерно вот так было!!!
.JPG
Извиняюсь за графику!!!
(9.84 КБ) 429 скачиваний
Сообщение malou »
у меня так же только без резисторов . Говори когда их подключаю колонки поднимаются на верх и звука нет что такое не знаю.
Сообщение G@ns »
Вот те фокус,не было у меня такого!!!А без них играет но "цокает"?
Сообщение malou »
нет вроде цокать перестало на нескольких песнях только цокает. Басов маловато, а высоких частот через чур много.
Сообщение G@ns »
Сфоткать можете,взглянуть что получилось охото,может что увидим!!!
Сообщение malou »
нет не могу не чем. А это может быть из за того что резистор меньшей ёмкости чем 50 КОм? набо обязательно такой?
Сообщение G@ns »
malou писал(а):нет не могу не чем. А это может быть из за того что резистор меньшей ёмкости чем 50 КОм? набо обязательно такой?
Да не обязательно,в теории он подбирается,а на практике я ставил переменный порядка 100кОм ну а там уже дело техники,методом подбора!!!
