Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключить светодиод к сети 220 вольт
Текущее время: Сб авг 15, 2020 17:03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4185 ]     ... , , , 208, ,
 Заголовок сообщения: Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2020 12:12:18
Т.е. на выходе под нагрузкой должно быть меньше 300 вольт?
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Поправил ссылку
Это лента с обратной стороны
Добавлено after 25 minutes 52 seconds:
Вроде правильно схему составил
Вот какое это соединение параллельное или последовательное?
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2020 14:21:17
Рейтинг сообщений: 175
Смешанное соединение. А 300В на 44 последовательных светодиодов подавать низзя - сгорят нафиг (если они не 9-вольтовые, что редкость).
На крышке драйвера было написано что-то типа 50-200В 50мА? Тогда вых. кондёр должен быть на 250В и уже в предсмертном состоянии.
Драйвер надо сначала отдельно проверить на ток, напряжение и пульсации под нагрузкой (хотя растениям пульсации пофиг).
Добавлено after 10 minutes 28 seconds:
Зачем?
Мощность понизится. Текстолит - плохой теплоотвод, на нём светодиоды мрут от перегрева.
И драйвер "плюшевый" (без входных ВЧ фильтров и варистора) - холоднее будет, дольше протянет.
Вы делаете себе или на продажу врагам?
"Диод с номинальным током 1500мА запущен в 700мА(на подъездных дорожках, со вторичной оптикой диграммой ШО) либо вообще в 350мА (на самой заправке, без вторичной оптики, диаграмма Д)."
https://habr.com/ru/post/437420/#comment_19675058
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2020 12:38:48
Лампа мне досталась а в виде как на фото, эта фито лампа в сборе выглядела как люминесцентная только с проводом. По этому драйвера отдельно не было ООН внутри установлен. Потом колбу разбили и лампа перешла ко мне и пришла уже без одного диода. Возможно диод просто отвалился при повреждении колбы.
Может вместо перемычки впаять резюк килоом на 10?
И вчера выяснил: 330В на выходе драйвера это норма. На работе проверил похожие лампы (~по 80 100 диодов) и на выходе драйверов по 330В постоянки.
Добавлено after 8 minutes 33 seconds:
Вот другой драйвер и на выходе 330В
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2020 14:36:54
Не надо, ваши диоды соединены последовательно (1p88s, s=serial) или попарно-параллельно (2p44s). Во втором случае закоротка одного автоматически выводит из работы и второй, его перегрузки не будет.
Даже если неправильно нарисовали - вокруг закороченного будут 1-3 светика с повышенной яркостью, их тогда надо тоже закоротить.
для изолированной пластиковой трубки это допустимо, но хуже по теплоотводу. А для электробезопасности - плохо, слишком высокое напряжение.
И нет гальваноразвязки от сети, придётся вам поливать рассаду в резиновых перчатках или всё токоведущее оголённое обмотать изолентой и залить герметиком.
Вот так выглядят нормальные изолированные от сети драйверы, сделанные для долгой работы, а не ради извлечения прибыли из лохов.
На 300мА, макс. 38Вт (и то есть помехи на УКВ):
<125 В на выходе, меньше потенциальных трупов.
Диммируемый резонансный Mean well 60 Вт с КПД до 92% и тепловой самозащитой:
макс. напряжение 90В, развязка от сети 2500В.
Дриверы гаусса-вартона
Вартоны совсем без сохнущих электролитов, для офисных светильников 2018 г.:
Не мои, а пример надёжности. Варистор входной красный жирный хорош, d=20мм кажется.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2020 13:39:45
Чтобы не плодить темы, спрошу тут.
Есть Светодная линейка + блок питания от светодиодной лампы-колбы. В линейке перегорело 5 штук из 38 светодиодов.Светодиоды подключены последовательно. На выходе бп идет 290в постоянка. Что-то с шимкой(JW1795)? Ведь вряд-ли так много должно подаваться на светодиоды.
Фото
https://ibb.co/Th360Yn
https://ibb.co/qkQvx56
https://ibb.co/KbDZpnk
https://ibb.co/hW0fD69
https://ibb.co/rQJpY6S
Шимка похожа на это
http://pro40a428.pic25.websiteonline.cn ... eet_R0.pdf
Микроконтроллеры STM32G4 полностью заменят STM32F3?
С начала выпуска микроконтроллеров STM32F3 прошло 8 лет. Изменились как технологии, так и потребности рынка. Понимая это, компания STMicroelectronics разработала новое семейство микроконтроллеров STM32G4 для систем со смешанными сигналами. Эти микроконтроллеры превосходят своих предшественников из семейства STM32F3 по уровню быстродействия, богатству периферии и при этом обеспечивают более низкий уровень потребления.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2020 03:44:27
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 1932
Только недавно говорили про подобный случай. БП без развязки, поэтому на ХХ он выдаёт то, что прилетает от выпрямителя сети.
Напряжение надо замерять под нагрузкой (проще всего лампочку подобрать по току) и лучше не китайским тестером, а стрелочным авометром.
 Заголовок сообщения: Как рассчитать резистор для светодиодного светильника ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2020 14:49:37
Светодиодный светильник 20 Вт
Имеется драйвер из сетевого напряжения 220 В в постоянный ток 0.35 А ( до 30Вт )
К нему подключены последовательно 4 линейки по 5 Вт
Каким сопротивлением заменить 2 линейки?
( в новом светильнике они не предусмотрены...)
При том же драйвере?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2020 16:56:49
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1926
Ну если драйвер стабилизирует ток в 0,35 А, то при любом количестве последовательно соединенных светодиодов ток через них не изменится... А значит никакие резисторы не нужны. Напротив упадет потребление от сети и драйвер будет меньше греться.
(Изображение)
_/\_
магазин "Чип и Дип" начал массово продавать фуфло, не покупайте там
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2020 17:23:37
Карма: 36
Лишь бы суммарное напряжение оставшихся линеек не оказалось ниже допустимого для драйвера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2020 18:27:48
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6402
имено так но это врядли..
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 12:35:28
Рейтинг сообщений: 69
Подскажите. Нужно запитать цепочку из 30 последовательно соединенных светодиодов, ток 10мА. Самое простое решение купить у китайцев плату драйвера и заменить резистор - датчик тока на нужный. Посмотрел даташиты на микросхемы которые используют в таких драйверах BP2836, jw1992, но там нет информации о минимальном выходном токе, пишут только рекомендованный. Кто нибудь пробовал задавать в подобных драйверах маленькие выходные токи в единицы и десятки мА, будут ли они работать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 12:54:27
Карма: 163
Рейтинг сообщений: 7183
На маленький ток и дроссель должен быть соответствующим.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 14:21:07
Используйте не импульсные драйвера. На Ali это называется "smart ic". Микросхема SM2082. Ток 18 мА - работает вполне нормально. Хоть лампочка на 24 хоть на 72 светодиода.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 16:06:01
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 4877
Больше половины напряжения и мощности будет падать на микросхеме.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2020 18:44:37
Для этого есть конденсатор на входе. Пусть на нем падает :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2020 03:22:53
Карма: 36
Рейтинг сообщения: 5
Но зачем извращаться с драйвером для 10 мА? Это же смешно. :facepalm:
Вполне достаточно резистора 15 кОм, 2 Вт, если питать напрямую от выпрямителя.
Если пульсации недопустимы, то на выходе выпрямителя нужен сглаживающий конденсатор, тогда резистор понадобится 24-25 кОм, 4 Вт (два МЛТ-2 по 12 кОм последовательно или по 47 кОм параллельно).
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2020 05:04:48
Рейтинг сообщений: 84
Вовсе нет. Смотря какая функция этого света.
Бездрайверный светодиодный свет заметно дергается от перепадов напряжения. Конденсатором этого не убрать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2020 13:32:51
Правильно питать светодиоды стабильным током и не важно какой он величины, хотелось сделать это наиболее простым способом - купить готовый драйвер, у которого кстати присутствуют всевозможные защиты, и заменить резистор. Оказалось что это не так:
Можно конечно попробовать перемотать дроссель добавив индуктивности, но как-то нет желания.
Конденсаторный балласт это один из самых паршивых способов питания светодиодов от сети, так только совсем подвальный китай лампочки делает.
слева нормальный драйвер, справа дешманский китай с конденсатором:
По этой же причине не подходит SM2082 - smart ic
Если уж все равно придется колхозить то лучше сделаю так: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9#p1074959 , запитав от понижающего трансформатора (+ будет гальваническая развязка)
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2020 14:37:48
Стоит попробовать без перемотки.
В драйвер на 350мА BP2836D, только заменой резистора, понизил ток до 50мА (70В COB в настенный светильник). Меньше просто не надо было и не проверял.
Работает абсолютно нормально, единственное, что резистор надо подбирать, а не рассчитывать, без перемотки дросселя перестает работать формула расчета резистора, раза в два больше получилось по факту, по сравнению с расчетом.
Но таки этот драйвер без развязки. Тут надо отталкиваться от того что и где питается и насколько это важно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2020 15:19:00
Возможно получится, но в единственном полном даташите на BP2836D, который я нашел есть формула
наверное ее не зря там поместили
На одном форуме прочитал, человек хотел сделать из лампочки ночник, увеличил номинал резистора, чтобы она едва светила, а получилась мигалка.
Сейчас этот форум просматривают: mp2019, OLEG-82, Slomanaya Strela и гости: 30
