ГДН 35 1-8 Помогите выбрать корпус...
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
я уже запутался просто какой ящик брать каждий говорит о другом
Разложи картинки оформлений и посчитай считалкой, это самый простой вариант будет :)))
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
EEasy
Сообщение EEasy »
Сначала нужно решить делать на 1 или на 2 ГДН 35.....
Grand_pro
Сделай на 2-х
EEasy
Сообщение EEasy »
я думаю может сначала на 1м попробовать... на 2ох очень большой получится для машини....
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот черчежик сабика автомобильный который был у меня. срисовал на всякий случай. дубасит нормально.
(117.68 КБ) 762 скачивания
Что такое шаговое напряжение?
EEasy
Сообщение EEasy »
но ето для гдн 75....
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
75ГДН и 30ГД-1 ничем не отличатся по характеристикам.
75ГДН это название по новому ГОСТ ,а 30ГД-1 это по старому ГОСТ,а параметры ОДИНАКОВЫЕ.
И в этом сабике стоял именно такой динамик.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
СТОП!!!! У вас 35ГДН-1 ? Это получается динамик как в S-50B стоят.
Grand_pro
Неа, у него как в веге стоят, 50АС-104, -106 и т.д. :)
EEasy Выложи фото динамика
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
И в S-50B тоже такие стоят. я проверил.
Grand_pro
35гдн 35гдну рознь. Они могут быть под одним названием, но сделанные на разных заводах, будут разными вплоть до размера. Поэтому я у автора поста фото и запросил, пока не увидим точно не узнаем что там у него за дин.
Последний раз редактировалось Grand_pro Пт янв 29, 2010 13:27:04, всего редактировалось 1 раз.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
EEasy
Вот посмотри эту статейку. Там сабик из двух 10ГД-30 по диаметру они такие как и 35ГДН
http://datagor.ru/practice/loudspeakers ... gd-30.html
только у этих динамиках по параметрам не большая разница.
То что твои мощнее ,это понятно.
Основные параметры
Диапазон частот 35ГДН==40...5000 Гц
10ГД-30=63...5000 Гц
Частота основного резонанса 35ГДН==30 Гц
10ГД-30=32 Гц
Неравномерность АЧХ у обоих 6 дБ
Среднее стандартное звуковое давление 35ГДН=0.12 Па
10ГД-30=0.15 Па
практически одинаковые параметры.
EEasy
Сообщение EEasy »
ну вот..качество плохое фотал с телефона...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот из них и можешь забацать сабик по ссылке которую дал.
EEasy
Сообщение EEasy »
Я чето не пойму .. типа два динамика должни стоять лоб в лоб??
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А что тут не понятного? ведь они работают в противофазе. т.е. у первого динамика диффузор движется в перед,а у второго назад и т.д. Я видел сабики на 3 кВт,не чмошных и рипящих 3 кВт,а ЧЕСТНЫХ. возле них нельзя было находиться.
Так вот там такая конструкция-несколько динамиков стояло друг к другу обращены.
Я много видел статей в журналах,что именно так подключены динамики сабиков.
Grand_pro
Оформление изобарик называется.Ох и не извращался бы я с этим. В общем автору выбирать, поэтому на уши приседать не буду :)))
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Так я сам не понимаю смысла лепить сабики. Ради экономии мощности источника питания и НЧ динамиков.
EEasy
Сообщение EEasy »
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
- может етот преобразователь взять?
glacier
Сообщение glacier »
интересная штука однако
надо забацать
а помощнее можно в студию?
скажем на 30 вольт в плечо и на 5 ампер выходных?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
