Выпрямитель для ламповой радиолы
но связь кенотрона с пьезоиглой сиравно не улавливаю. Возможно это слишком тонкая материя, доступная не каждому.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3770372#p3770372"]но связь кенотрона с пьезоиглой сиравно не улавливаю.[/uquote]
Кинатрон гармонизирует пространство.
Да всё просто, годных кенотронов поди уже не осталрсь, а те что есть, 70х годов выпуска - с чудовищной потерей эмиссии, и при работе УНЧ создают просадку анодного напряжения, тем самым создавая чудодейственные искажения, ласкающие слух.olegue писал(а):но связь кенотрона с пьезоиглой сиравно не улавливаю. Возможно это слишком тонкая материя, доступная не каждому.
[uquote="An-SU",url="/forum/viewtopic.php?p=3770051#p3770051"]Я, правда, со своими "познаниями" не особо понял насчет того, как разрешить проблему, что эта голова требует мегаомное входное сопротивление для сигнала на выходе?[/uquote]
зы..
(времена СССР)
- Хочешь, я тебе политический анекдот расскажу?
- Ты что, я же мент!
- А я тебе ДВА РАЗА расскажу!!
Вот и я уже ДВА РАЗА рассказал, КАК-
зы..
(времена СССР)
Мужик менту-- Хочешь, я тебе политический анекдот расскажу?
У усилителя на ПОЛЕВОМ транзисторе- ВЫСОКОЕ входное сопротивление!!!АлександрЛ писал(а): и собрать к нему предусилитель- корректор, ну, хотя бы на паре полевых транзисторов-
Или на четырёх (для стерео)/двух транзисторах-Возможно, схему подобного предусилителя можно найти и на лампах..Спойлер
Но это всё- "ручками", купить ЭТО, если найдете у кого, то за немаленькие деньги..
olegue, это уже пошла иная ветка обсуждения
АлександрЛ, всё, прошу прощения, не так понял тогда Ваше сообщение
Ещё раз спасибо
Будем пробовать
Ещё раз спасибо
Будем пробовать
для того чтоб запитатся от анодного +выпрямителя через стабилизатор на зенере 12-16в и 47к2вт резисторе надо взять полевики серий КП302/303/307
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3770577#p3770577"]для того чтоб запитатся от анодного +выпрямителя через стабилизатор на зенере 12-16в[/uquote]
А ему это надо? У "Латвии" и так ламповый УНЧ, там никакого "корректора" или "повторителя" не надо, а для "оцифровки" можно для питания "корректора" и отдельный БП сделать.. (вообще на батарейках- потребляет каскад на полевике- мизер, а всякий фон и помехи- при питании от батареек меньше)
коректор же для магнитных голов идет.а для "оцифровки" можно для питания "корректора" и
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3770703#p3770703"]коректор же для магнитных голов .[/uquote]Ну, это я его так обозвал..
Хотя реально именно "корректор" тоже может быть- у пьезокерамики есть некоторый "завал" на ВЧ, который можно немного подкорректировать..
ТАк это получается ТС с пьезоиглы оцифровку проводит. Представляют эмоции владельцев мощных тысячабаксевых вертаков услышав такую тему.
Что касаемо качества звука, без разницы, пьезоголовка используется, или магнитная, просто пьезоголовка оказывает большее давление иглой на дорожку, и тем самым сильнее идёт износ пластинки, чем с магнитной головкой.olegue писал(а):ТАк это получается ТС с пьезоиглы оцифровку проводит.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3770809#p3770809"]Что касаемо качества звука, без разницы, пьезоголовка используется, или магнитная, просто пьезоголовка оказывает большее давление иглой на дорожку, .[/uquote]
Вообще- то ТС-у нужно воспроизводить пластинки на 78 оборотов..
Если бы ему нужно было бы крутить пластинки на 33 оборота- то я ему посоветовал бы магнитную голову..
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3770787#p3770787"]ТАк это получается ТС с пьезоиглы оцифровку проводит. Представляют эмоции владельцев мощных тысячабаксевых вертаков услышав такую тему.[/uquote]При производстве старых грампластинок (50-60 г.г.) учитывалось, что воспроизводится они будут на проигрывателях с пьезокерамическим звукоснимателем.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3770771#p3770771"]у пьезокерамики есть некоторый "завал" на ВЧ, который можно немного подкорректировать..[/uquote]
Не нужно его корректировать. АЧХ пьезокерамического звукоснимателя близок к необходимому для правильного воспроизведения грамзаписей - подъем на НЧ и завал на ВЧ.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3770809#p3770809"]просто пьезоголовка оказывает большее давление иглой на дорожку, и тем самым сильнее идёт износ пластинки, чем с магнитной головкой.[/uquote]
Китайская "красная" пьезоголовка прекрасно работает при силе прижима 1,5-2 грамма. Невелика разница с магнитной головкой с силой прижима 1,2-1,6 грамма. Вот ГЗКУ приходилось придавливать с силой 3-4 грамма, чтобы получить от нее более менее приличный звук.
А так, если нужно воспроизводить пластинки на 78 оборотов, тут не столько о голове, сколько об игле нужно побеспокоиться. Ширина звуковых канавок пластинок на 78 сильно отличается от 33.
Взять на авито за пару сотен вертушку Волна-307С1:АлександрЛ писал(а):Вообще- то ТС-у нужно воспроизводить пластинки на 78 оборотов..
http://rw6ase.narod.ru/00/el_p/wolna307s1.html
там есть скорость 78 оборотов, стоит пьезо головка ГЗП-301С с двумя иглами, с одной стороны она на 33/45, переворачиваешь иглодержатель - на 78 оборотов:
Я на этой вертушки даже такие пластинки иногда кручу:
gsmart, был такой аппарат, вскоре обменял его, звук на моем был ужасным
мне думается там с акустикой была проблема, ведь он весь из пластмассы сделан.
Есть у меня Вега-109, есличё. Даже две Веги-109. С магнитной головкой, пассиковым приводом, с регулятором прижима иглы и антискейтингом она порвет Латвию в клочья. С одной могу расстаться незадорого.
А смысл тогда возиться с Латвией, если у вас уже имеется нормальное средство воспроизведения грамзаписей? Подправьте ее (Латвию) внешне, и поставьте на тумбочку. Пусть комнату украшает.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3771929#p3771929"]Есть у меня Вега-109, есличё. Даже две Веги-109. С магнитной головкой, пассиковым приводом, с регулятором прижима иглы и антискейтингом она порвет Латвию в клочья..[/uquote]
На что поспорим, что НЕ ПОРВЁТ!!
Вот такие пластинки ваша Вега воспроизведёт?
