Телевизор SONY Trinitron KV-21M3K - проблема с изображением
K.Vladimir
Re: Телевизор SONY Trinitron KV-21M3K - проблема с изображен
Сообщение K.Vladimir »
Парни, пока еще ничего ничего не перерезал, хочу уточнить: может отрезать вокруг именно контакта 6 ТВС, а не на "фишке"? По-моему так правильнее :dont_know: . 100% разделение "Земель" :dont_know: . Или нет? Волнуюсь :oops:
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Re: Телевизор SONY Trinitron KV-21M3K - проблема с изображением
Пока печатал свой вопрос, АлександрNZ уже заранее ответил:)
Non progredi est regredi...
Martin76
Сообщение Martin76 »
И у ТДКС, и на панели кинескопа нужно резать, смысл в том, чтобы накал не был гальванически связан с землей.
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3771963#p3771963"]Прпробуй разделительный трансформатор поставь между выводами накала панельки кинескопа и приходящим питанием с ТДКС, намотанный на фе
ритовом колечке, перерезав общую дорожку с панельки кинескопа.[/uquote]
Можно использовать помехоподавляющий дроссель на кольце из мощного блока питания. Я использовал от компьютерного БП.
Martin76
Я тоже использовал такой дроссель в качестве трансформатора, но резать землю на панельке все равно придется.
K.Vladimir
Martin76 писал(а):И у ТДКС, и на панели кинескопа нужно резать, смысл в том, чтобы накал не был гальванически связан с землей.
Аааа вооот оно что! Теперь начал соображать! Получается, что накал питается от обратнохода ТДКС с напругой под 200 В. Обмотки накала и прочие обмотки разные, но их "Землями" соединены. Нужно сделать развязку. Но если вдруг нить коротит на, допустим, этот же "зеленый" - то развязки с видео чипом уже не будет :dont_know: ?
По поводу доп трансформатора: он же, получается, уже ТГР :dont_know: ? И мотать нужно будет примерно один к одному?
Ок, я резать дорожки :)
Последний раз редактировалось K.Vladimir Сб янв 11, 2020 20:45:46, всего редактировалось 1 раз.
gsmart
Сообщение gsmart »
АлександрNZ писал(а):Накальные обмотки иногда имеют соединение с другими обмотками.
Вот поэттму ставят разделительныйтрансформатор на накал. Взять ферритовое колечко 20х12х6 или другое, для начала намотать 25 витков первички и 33 витка вторички эмаль проводом диаметром примерно 0,5 мм.
АлександрNZ
Вам об этом и толкуют. Освободите накал на кинескопе, освободите накальную обмотку на ТДКС, прозвоните её на предмет соединения с другими выводами трансформатора. Были случаи несовпадения документации на ТДКС с реальностью. Если обмотка не контачит с другими, то соедините проводами с кинескопом. Всё.
На счёт разделительного трансформатора (если возникнет в нём нужда), возьмите готовый помехоподавляющий дроссель из БП.
K.Vladimir
Перерезал "Землю" вокруг пятачка Н1 платы кинескопа и дорожку вокруг пяточка 6 ТДКС. Целостность дорожки "Земли", разрезанную из-за 6-го вывода, сделал обходным проводом. Выводы 5 и 6 ТДКС звонятся только(!) между собой, а на остальные контакты ТДКС- нет (там трубку не берут :)) ). Значит, 5 и 6 - полностью отдельная обмотка.
Так же и на плате кинескопа: Н1 и Н2 звонятся только меду собой. Прозвонки от них на другие пяточки - нет. Значит и здесь все есть хорошо :)
Хотел попробовать: аккуратно убрал многожильным проводом все олово вокруг пяточков, чтоб припаять провода напрямую к контактам, и затем надеть кембрик на место пайки провода, чтоб дорожки не резать. Но отверстие в плате, оказалось слишком мало и кембрик не одеть... Да и о температуре вспомнил после... Пришлось резать...
Добавлено after 13 minutes 25 seconds:
Получается, можно смело соединять вторую цепь ("бывшие" "Земли") накала и обмотки ТДКС доп проводом?
Martin76
Да.
musor
Сообщение musor »
НУ ВЫ БЛИН ДАЕТЕ.... резать майны :facepalm:
Z ВСЕГДА СТАВИЛ тгр на накал :idea: или мотал поверх катушки монтажным проводом отделную обмотку накала :wink: :idea: :beer: можно и подобрать волты заодно...если труба подсела можно и мягкий старт ввести намотать на 9-11в
TRMS и лишне погасить мощным резистором-накал будет прогренваться плавно и КЗ вскоре пропадет что улучщит четкость зелеки(емкость упадет) кстати штатна емкость обмотки накала велика и садит полосу при КЗ пушки(намотаня толстым монтажным проводом НОВАЯ обмотка емкостиь дает не боле 10пф
это проше и надежне и не спалите ТДКС обмотка накала не всегда отделная
и ее изоляция слабая...
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
кстати вы не отчитталис какая картинка7 толк хоть есть от отвязки некала???????????????????????????????
Martin76
musor писал(а): какая картинка7 толк хоть есть
Операция еще не закончилась.
Развязывающий транс с минимальной емкостью между обмотками конечно лучше всего, но я сомневаюсь, что этой соньке с 25й трубой это сильно нужно, трубы у них всегда в посредственном состоянии.
K.Vladimir
Обидно... Поставил платы, включаю... Накал есть. Но все так же залит зеленым, так же приходит в норму после вращений крутилки... Но вот теперь изначально на двух коллекторах, напряжение поднялось до 197,5 В, на проблемном - 8,3 В. И так же греется до дыма резистор...
Может где с осликом "походить"? Может где какой-то высоковольтный постоянный конденсатор "балуется"? :dont_know:
С1-112А и щупы 1:1 и 1:100.
У меня в гараже, лежит трехкилограммовая "анестезия" для него, с метровой ручкой :roll: :)) . Достаточно будет двух "порций", если все же откажется работать :)))
Martin76
Контакта с землей у накала точно не осталось? Отпаяй ограничительный резистор Р713 на зеленый катод и все станет ясно, если на транзисторе напряжение поднимется, то проблема в панельке (но в Сони маловероятно) или кинескопе - замыкание катода с модулятором, практически не лечится.
otest
Сообщение otest »
Не качественно провёл операцию. Ламер. Дальнейшая помощь бесполезна.
K.Vladimir
Откинул резистор. Накал пропал. Перестал вонять проблемный канал. Ничего не греется. Но самое удивительное - на всех трех коллекторах, трех транзисторов, ровные 199 В. Без какого либо дисбаланса.
musor
Сообщение musor »
делай трансТГРили отделную обмотку...
если утечка К-М то...
катод с модуляторм можно полечить так от одтделного накалного транса 230/6в запитаного через латр питаем накал сначала даем прогрется но номинале затем плпавно латром делаем 9в держим 1мин +одновремено заряженый до 300в(в обратной поляре) кондер 0,1 подключаем к к-м проблмной пушки кнопкой км-1-1 стрляем...держим 30c поднятый накал
потом убираем накал на 6,3в и оставляем на 10-30минут проверяем на утечку при обратной полярности при нужде повторяем 2-5раз
впрочем оно надо комуто сейчас?это гавно? помер так помер -на помойку мусоркуи в шопинг за новым LCD
Последний раз редактировалось musor Сб янв 11, 2020 22:49:57, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
Накал с землёй прозвони, а не резисторы откидывай.
K.Vladimir
Надо, наверное, перерыв сделать... Третья кружка кофе... Туплю ужасно... Третий день с ним... До того, как обратился к Вам, два дня "листал" интернет, в поисках решении проблемы... Информации - голова пухнет...
Вернул накальный резистор обратно, все стало "на круги своя". Всё снова так же зелено. Отключил огранич резистор "зеленого": напруги на двух коллекторах стали 200 В, а вот на проблемном - 8,15 В. В то время как на всех трех базах - 8,95 В. Похоже, нужно очень тщательно еще раз просмотреть плату кинескопа по проблемному каналу.
musor
Сообщение musor »
МОЖЕТ ТРАНЗЮКИ ДОХЛЫЕ
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
musor писал(а):МОЖЕТ ТРАНЗЮКИ ДОХЛЫЕ
говорит менял местами.
Если кин в данный момент отключен, а на "зеленом" коллекторе напруга так и не поднялась- похоже ограничительный резик выгорел-таки окончательно.
