Лазерно-утюговый метод
Приобрел двусторонний текстолит,200*300 мм,1 мм,так при зачистке нулевкой проявляется структура текстолита и медь в квадратиках,обезжириваю ацетоном,но тонер не переносится полностью-ооочень много разрывов,для проверки взял старый текстолит 1,5 мм-все прекрасно!
Есть ли у кого опыт в подобном? текстолит очень грязный и пемолюксом и жесткой стороной губки для мытья посуды эта грязь не удаляется
Нулёвка снижает шероховатость и соответственно адгезию, тот, кто трёт нулёвкой,
сам снижает прилипание тонера, это же очевидно.
А крупной шкуркой тереть - это сделать дыры в меди, которая 18 и 9 мкм.
Мне попался текстолит с медью 9 мкм или даже менее,
так при попытке потереть жалом паяла для лужения, медь просто исчезала. Чёртовы кетайцы.
Я чищу текстолит от окислов в слабом растворе солянки, Утёнок для туалета называется.
Можно лимонной кислотой, такая очистка нужна только перед лужением, медь сразу краснеет.
После кислоты и хлорного железа нужна нейтрализация в соде.
Не прикасаюсь к меди никакими пемолюксами и шкурками-щетками, нет необходимости.
Всякими Фери мыть посуду и медь не стоит, от них остаётся несмываемая плёнка, и она адгезии точно не добавит, хозяйственного мыла достаточно. Для совсем уж сильной адгезии обрабатываю медь
электрохимически в пищевой соде. Медь приобретает шероховатость, как у бетона.
Изопропилом протираю, может у тебя масляный ацетон из отходов керосина.
Плохо пристаёт также при недостаточных температуре и давлении.
Кусочками от былых бумаг для ЛУТа легко проверить на текстолите разную обработку меди.
Утёнок есть,попробую
- (199.82 КБ) 487 скачиваний
Последний раз редактировалось Novice user Пт июн 14, 2019 15:51:55, всего редактировалось 2 раза.
Novice user, Так бумага у тебя глянцевая? Результат похож на плохую газетную бумагу.
Глянцевая для струйников оставляет на тонере слой лавсана.
Протравы полигонов и дорог при этом уходят в прошлое, редкие точечные протравы бывают.
У меня бумага Lomond 0102017. Для проверки адгезии травить не обязательно,
после утюга снял бумагу (я снимаю обильно намочив изопропилом), поскрёб ногтем,
и видна разница для разной подготовки меди.
Температуры маловато, и плату надо нагревать на электроплитке, и там же утюжить.
Вот здесь рассказал о необычной (для меня) подобранной подложке.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=260
Получил с али термотрансферную бумагу,сразу решил испытать,качество платы получилось отличное (для меня),все четко
Давно пользуюсь китайской жёлтой бумагой. Платы получаются нормальные, отмачивать не надо.
перематерился тут с tqfp44, расползаются площадки. Думал о баллончике фоторезиста "POSITIV 20" - 2к жаба душит на эксперименты.
Lomond глянцевый для фотопечати, 140г(120 нету), хоть есть где 18р/лист. Отлично собирает все отходы/мусор от печати(легкий сероватый оттенок заметен). Да и это не главное, местами не пропечатывается, и притом довольно широкие дорожки. Печатаю на laserjet 1018, в принципе не рассматривается вариант покупки отдельного принтера, лучше в танки задоначу
Кругом одни страдания и мучения ужс. Обложки от местного журнала "телесемь" - условный компромисс, вроде бы...
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
С нашими ценами на материалы и с нашим качеством заправки картриджей получается раз в пять дешевле заказать платы в Китае, чем делать их самостоятельно.
Да пофигу на расходники, это копейки. Время дорого стоит!
И это единственная причина делать платы самому. Когда нужно прямо сейчас.
Приехала с Али желтая бумага для плат.
Решил попробовать. Облом. Не смог нормально распечатать.
Картинка размазанная из принтера вылезает. Такое чувство, что с печкой что-то не то. Как-будто тонер на валы налипает.
При этом при печати на обычной и фото-бумаге никаких проблем не наблюдается.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Принтер brother hl-2130.
[uquote="agn",url="/forum/viewtopic.php?p=3776838#p3776838"]Картинка размазанная из принтера вылезает.[/uquote]печатал на прямой проход?
agn, а какая плотность бумаги?
Может она меньше 60г/м2?
Из описания принтера Brother HL-2130R
Еще может быть от тонера зависит.
Дело в том, что термотрансферная бумага покрыта полимером - к нему может не всякий тонер прилипнет.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:Стандартный лоток для бумаги: 60–105 г/м²; слот для ручной подачи: 60–163 г/м²
возможно просто проскальзывает.agn писал(а):Картинка размазанная из принтера вылезает.
Подклей малярным скотчем к листу офисной.
И запускай.
Наверняка в этом и есть причина.Deoptim писал(а):Еще может быть от тонера зависит.
Когда я ещё использовал ЛУТ, то в конце-концов пришёл к подложке от самоклейки "333". Я печатал на неё принтером HP LaserJet 1100. Тонер прилипал отлично, но вот плотность печати была не очень (хотя платы, в принципе, выходили нормально).
Потом у меня появился принтер Brother HL-5150D. При попытке распечатать на нём получилось именно вот так:
Вместо нормального рисунка были какие-то сопли.agn писал(а):Картинка размазанная из принтера вылезает. Такое чувство, что с печкой что-то не то. Как-будто тонер на валы налипает.
Отсюда вывод: тонер в принтерах Brother, вероятно, непригоден для печати на носителях полимерным покрытием.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Всем спасибо за ответы!
Китайская бумага токая, примерно как обычная для офисной печати.
Принтер протягивает ее нормально. На прямой проход не пробовал, пускал ее с лотка ручной подачи, с одним перегибом получается.
У меня два картриджа. Один "Кактусовский", совместимый. Другой перезаправленный стартовый от принтера. Результат одинаковый.
Наверное все-таки, тонер не подходит. Надо будет еще поэкспериментировать.
Потом отпишусь.
Потом отпишусь.
