Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Польская антенна" с усилителем или без него ?
Текущее время: Вс июн 29, 2025 01:36:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: "Польская антенна" с усилителем или без него ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 18:09:22
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
Купил БУ польскую антенну с БП и двумя усилками, мощность не помню. Почитав в интернете, понял, что усилители очень плохие. Так вот, что если усилители выкинуть,а подключить только антенну ? Антенна будет стоять на крыше времянки (метра 3 от земли). Хочу услышать ваши отзывы.
 Заголовок сообщения: Re: "Польская антенна" с усилителем или без него ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 19:45:21
Карма: 70
Рейтинг сообщений: 801
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 20:02:16
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8529
Рейтинг сообщения: 4
Андрей_Р писал(а):
Купил БУ польскую антенну с БП и двумя усилками, Почитав в интернете, понял, что усилители очень плохие. Так вот, что если усилители выкинуть,а подключить только антенну ? Антенна будет стоять на крыше времянки (метра 3 от земли). .
К этим антеннам продавалась туева хуча усилителей- от самых "мощных", до просто согласующей платы.
А как вы выяснили, что "усилители очень плохие"?
Это можно выяснить только опытным путём, да и вообще- полагаться на "мнение из интернета"... :dont_know:
Я предпочитаю такие "мнения" всё- таки проверять..
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 20:12:52
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 242
В МШУ есть такие параметры, как Кр и Кш, остальные Вас не интересуют. Их узнать можно только на измерительной аппаратуре, обычно на современной базе, если МШУ не "выжжены", параметры удовлетворительные. Вас что не устраивает? Подключали антенну в разных комбинациях, или вопрос ради вопроса?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 20:40:48
Рейтинг сообщений: 169
Выкинь и проверь.
Для этого вместо усилителя ставится вот такая планка.
Называется SWA-0 или SWA-69
Подпись пока не придумал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 21:26:51
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
Да работают эти усилители. Просто получается самовозбуд и для этого нужно прменять блок
питания с регулятором напряжения. Напряжение питания подстраивают по картинке
так чтобы ушла 'грязь с экрана" -это и есть самовозбуд. Чем длиннее кабель тем труднее его убрать.
А без усилителя эта конструкция бестолковая. Гораздо выгоднее сделать антенну самому.
Для этого нужно выяснить частоты каналов приема в данной точке. Если это не крупный город то их
немного. Антенна ДМВ всегда делается отдельно с отдельным кабелем стоимость которого значительно дороже. Соединяют на входе телевизора тройником. В таком случае усилитель бывает и не нужен
так как антенна сделанная под конкретный канал всегда дает большее усиление чем широкополосная.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 19:35:33
Карма: 15
1. Тройником нельзя! Есть устройство сложение мощности.
2. Согласованный МШУ не может возбуждаться, если конечно не веревку в качестве кабеля снижения применять.
3. То, что на фотографии, это пример, как нельзя делать устройство сложения. Откройте хотя бы Рэда, там все расписано и шаг скрутки , количество витков, марка феррита... .
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 03:16:04
Карма: 9
У меня одна плата усилителя с цифрой 7, другая 8, если не ошибаюсь. Сделал БП регулируемым. Будет тепло-буду ставить антенну. И экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 06:43:35
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4042
Если верить отчётам властей, цифровое вещание первого мультиплекса должно быть доступно повсеместно... :dont_know: Для приёма "цифры" заморачиваться антенной особо не приходится - у меня тупо на конец кабеля прицеплен усилитель от аналогичной антенны и на его клеммы - кольцо из проволоки, принимается "цифра" с расстояния 54 и 75 километров и местное вещание, без поворотов антенны и перенастройки. Высота от земли - метров пять... :dont_know: Питание усилителя предусмотрено во всех приставках DVB-T2, включается через меню настройки...
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 15:10:16
Карма: 9
БП как говорил раньше сделал регулируемым. Меня устраивает :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 00:34:57
Здравствуйте. Стоит польская антенна на чердаке. Больше года назад убрал усилок БП (так как сигнала и так хватает), и накрутил кабель прямо на болты. Про согласование только узнал. СтОит ли ставить плату согласования, если и так работает и чем чревато для оборудования подключение напрямую без согласования?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 00:58:27
Рейтинг сообщений: 68
Ничем.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 05:49:27
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
но пара вч диодов (встречно-параллельно КД503Б) не помешала бы (от гроз)....желательно и заземление оплётки кабеля....
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 12:50:30
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 567
сначала погуглите частоты каналов вещания в вашем регионе там обычно пакеты по 8 цифровых каналов
например 35 й 50 .53 и 59 телеканалы итого 32 цифровых каналов
теперь смотрим частоту самого высокочастотного канала 59--774мгц
вычисляем длину волны 300000/774=387мм
берем кусок толстого провода длиной 0.4х8х387=1238мм и выгибаем из него зигзагообразную антенну(восьмерку)(сторона 154мм)
припаиваем кабель как на рисунке выше и все будет вам счастье
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 13:24:41
выгибаем
Зачем ему что то "гнуть" ? :)
У него и так все работает и вопрос у ТС совсем другой.
если и так работает
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2020 01:15:02
Карма: 35
это не только для него,а тем кто хочет сделать антенну за 5мин и принимать цифровое тв не хуже чем на польскую
СообщениеДобавлено: Ср янв 08, 2020 08:51:21
Карма: 159
На удивление, простейшие антенны для приёма "цифры" дают не худший результат, чем самые навороченные! :) "Польскую" есть смысл доработать, убрав секцию для приёма МВ (укоротив длинные "усы" до того же размера, как три оставшихся...). Оплётку кабеля снижения ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно соединять с каркасом антенны! При типичном для приставок питании 5 вольт - усилители не возбуждаются...
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 00:10:05
Рейтинг сообщений: 97
совершенно ничего не изменял, работает нормально что с цыфрой что с аналогом
правда есть ньюанс бп регулируемый
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 11:53:35
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
все это польки гавно поганое годились для развода лохоф на чала 90х когда появилось куча мелких передатчиколф не гос вешания.. их ху-евая КНД позволяла часто ловить нескоко сигналоф с разтых не крутя антену
а усики на 10-15дб ловит маломошныйц сигнал наэто гавно...с Ку=2дб
без усика оно ваше ху-й поямет чото
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2020 07:36:04
Карма: 159
Т.к. аналогового вещания практически не осталось, антенны интересны только в плане приёма "цифры"... Эта самая "цифра" ловится на достаточно большом расстоянии, без какого-либо усилителя (ВЧ-часть у приставок заметно лучше по параметрам, чем "польские" усилители!). Так зачем (вернее, когда...) нужен усилитель? А нужен он в двух случаях: длинный кабель с большим затуханием; большой уровень помех на входе приставки (например, при использовании для подключения к телевизору кабеля HDMI низкого качества...). Больше причин для применения усилителя не вижу - это лишний элемент, могущий УХУДШИТЬ качество приёма! :)
