"Польская антенна" с усилителем или без него ?
Купил БУ польскую антенну с БП и двумя усилками, мощность не помню. Почитав в интернете, понял, что усилители очень плохие. Так вот, что если усилители выкинуть,а подключить только антенну ? Антенна будет стоять на крыше времянки (метра 3 от земли). Хочу услышать ваши отзывы.
К этим антеннам продавалась туева хуча усилителей- от самых "мощных", до просто согласующей платы.Андрей_Р писал(а):Купил БУ польскую антенну с БП и двумя усилками, Почитав в интернете, понял, что усилители очень плохие. Так вот, что если усилители выкинуть,а подключить только антенну ? Антенна будет стоять на крыше времянки (метра 3 от земли). .
А как вы выяснили, что "усилители очень плохие"?
Это можно выяснить только опытным путём, да и вообще- полагаться на "мнение из интернета"...
Я предпочитаю такие "мнения" всё- таки проверять..
В МШУ есть такие параметры, как Кр и Кш, остальные Вас не интересуют. Их узнать можно только на измерительной аппаратуре, обычно на современной базе, если МШУ не "выжжены", параметры удовлетворительные. Вас что не устраивает? Подключали антенну в разных комбинациях, или вопрос ради вопроса?
Выкинь и проверь.Андрей_Р писал(а):что если усилители выкинуть,а подключить только антенну ?
Для этого вместо усилителя ставится вот такая планка.
Называется SWA-0 или SWA-69
Подпись пока не придумал.
Да работают эти усилители. Просто получается самовозбуд и для этого нужно прменять блок
питания с регулятором напряжения. Напряжение питания подстраивают по картинке
так чтобы ушла 'грязь с экрана" -это и есть самовозбуд. Чем длиннее кабель тем труднее его убрать.
А без усилителя эта конструкция бестолковая. Гораздо выгоднее сделать антенну самому.
Для этого нужно выяснить частоты каналов приема в данной точке. Если это не крупный город то их
немного. Антенна ДМВ всегда делается отдельно с отдельным кабелем стоимость которого значительно дороже. Соединяют на входе телевизора тройником. В таком случае усилитель бывает и не нужен
так как антенна сделанная под конкретный канал всегда дает большее усиление чем широкополосная.
1. Тройником нельзя! Есть устройство сложение мощности.
2. Согласованный МШУ не может возбуждаться, если конечно не веревку в качестве кабеля снижения применять.
3. То, что на фотографии, это пример, как нельзя делать устройство сложения. Откройте хотя бы Рэда, там все расписано и шаг скрутки , количество витков, марка феррита... .
У меня одна плата усилителя с цифрой 7, другая 8, если не ошибаюсь. Сделал БП регулируемым. Будет тепло-буду ставить антенну. И экспериментировать.
Если верить отчётам властей, цифровое вещание первого мультиплекса должно быть доступно повсеместно...
Для приёма "цифры" заморачиваться антенной особо не приходится - у меня тупо на конец кабеля прицеплен усилитель от аналогичной антенны и на его клеммы - кольцо из проволоки, принимается "цифра" с расстояния 54 и 75 километров и местное вещание, без поворотов антенны и перенастройки. Высота от земли - метров пять...
Питание усилителя предусмотрено во всех приставках DVB-T2, включается через меню настройки...
БП как говорил раньше сделал регулируемым. Меня устраивает
Здравствуйте. Стоит польская антенна на чердаке. Больше года назад убрал усилок БП (так как сигнала и так хватает), и накрутил кабель прямо на болты. Про согласование только узнал. СтОит ли ставить плату согласования, если и так работает и чем чревато для оборудования подключение напрямую без согласования?
[uquote="malis",url="/forum/viewtopic.php?p=3767863#p3767863"]чем чревато для оборудования подключение напрямую без согласования?[/uquote]Ничем.
но пара вч диодов (встречно-параллельно КД503Б) не помешала бы (от гроз)....желательно и заземление оплётки кабеля....
сначала погуглите частоты каналов вещания в вашем регионе там обычно пакеты по 8 цифровых каналов
например 35 й 50 .53 и 59 телеканалы итого 32 цифровых каналов
теперь смотрим частоту самого высокочастотного канала 59--774мгц
вычисляем длину волны 300000/774=387мм
берем кусок толстого провода длиной 0.4х8х387=1238мм и выгибаем из него зигзагообразную антенну(восьмерку)(сторона 154мм)
припаиваем кабель как на рисунке выше и все будет вам счастье
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3767982#p3767982"]выгибаем[/uquote]Зачем ему что то "гнуть" ?
У него и так все работает и вопрос у ТС совсем другой.[uquote="malis",url="/forum/viewtopic.php?p=3767863#p3767863"]если и так работает[/uquote]
это не только для него,а тем кто хочет сделать антенну за 5мин и принимать цифровое тв не хуже чем на польскую
На удивление, простейшие антенны для приёма "цифры" дают не худший результат, чем самые навороченные!
"Польскую" есть смысл доработать, убрав секцию для приёма МВ (укоротив длинные "усы" до того же размера, как три оставшихся...). Оплётку кабеля снижения ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно соединять с каркасом антенны! При типичном для приставок питании 5 вольт - усилители не возбуждаются...
совершенно ничего не изменял, работает нормально что с цыфрой что с аналогом
правда есть ньюанс бп регулируемый
все это польки гавно поганое годились для развода лохоф на чала 90х когда появилось куча мелких передатчиколф не гос вешания.. их ху-евая КНД позволяла часто ловить нескоко сигналоф с разтых не крутя антену
а усики на 10-15дб ловит маломошныйц сигнал наэто гавно...с Ку=2дб
без усика оно ваше ху-й поямет чото
Т.к. аналогового вещания практически не осталось, антенны интересны только в плане приёма "цифры"... Эта самая "цифра" ловится на достаточно большом расстоянии, без какого-либо усилителя (ВЧ-часть у приставок заметно лучше по параметрам, чем "польские" усилители!). Так зачем (вернее, когда...) нужен усилитель? А нужен он в двух случаях: длинный кабель с большим затуханием; большой уровень помех на входе приставки (например, при использовании для подключения к телевизору кабеля HDMI низкого качества...). Больше причин для применения усилителя не вижу - это лишний элемент, могущий УХУДШИТЬ качество приёма!
