Усилитель мощности 520-1600 кГц
Сообщение a10-2 »
Здравствуйте! Столкнулся с вот такой проблемой: Сделал УМ для Средневолнового генератора (520-1600 кГц) и оказалось что он дает не более 0,2Вт мощности.....вопрос - почему ? Ток через Т1-25 мА, ток через Т2-350мА,а по ВЧ на выходе всего 2-3 вольта на 50-ти ОМах.....в чем может быть дело ?
(32.36 КБ) 335 скачиваний
Сообщение Zanzib »
[uquote="a10-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3772598#p3772598"].....в чем может быть дело ?[/uquote]Эту странную схему сами придумали?
С чего Вы взяли, что она должна работать?
Сообщение a10-2 »
А что с ней не так ???
Сообщение Eger »
Так и будет работать. Странно, что вообще работает, с4 вообще не адекватная ёмкость
Добавлено after 2 minutes 41 second:
Ожидал, конечно, увидеть схему на каких нить irf740, ан нет.
Сообщение Zanzib »
[uquote="a10-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3772632#p3772632"]А что с ней не так ???[/uquote]Для начала посмотрите на схемотехнику УМ на 160 метров. Ваши рабочие частоты близки.
http://www.cqham.ru/pa83_59.htm
http://www.cqham.ru/pa15_8.htm
https://admarkelov.ru/prostejshie-radio ... etrov.html
https://prograham.jimdofree.com/%D0%BF% ... 60-%D0%BC/
А это в гугле
Усилитель мощности на 160 метров
А в виду того, что ваш усилитель должен работать в трехкратной полосе частот, то в первую очередь обращайте внимание на широкополосные схемы УМ.
Строятся они обычно с применением ШПТ.
Пример этого можно увидеть по первой ссылке, а т.к. Вам особо высокие частоты не требуются, то упростится выбор транзисторов. Можно применить более низкочастотные.
Сообщение a10-2 »
[uquote="Eger",url="/forum/viewtopic.php?p=3772640#p3772640"]Так и будет работать. Странно, что вообще работает, с4 вообще не адекватная ёмкость
Ожидал, конечно, увидеть схему на каких нить irf740, ан нет.[/uquote]
По поводу С4....объясняю суть рассуждений....на частоте 1 мГц его сопротивление будет как раз 50 Ом,т.е в этой точке выходное сопротивление тоже будет 50 Ом.... получаем согласование с 50-ти Омной антенной,разве нет ? Ну если бы я намотал на катушку контура L2 CV1 катушку связи с выходным сопротивлением 50 Ом (как обычно рассчитываем выходной трансформатор под конкретную нагрузку),разве это не одно и то же ? Да и не я это придумал...видел подобную выходную цепочку,в чем ошибка и почему эта схема вообще не должна работать ? На коллекторе Т1 я вижу четкие прямоугольные импульсы от отсечки до насыщения - значит он прекрасно работает,на коллекторе Т2 уже конечно не прямоугольник (если поставить резистор 20 Ом,то тоже будет отличный меандр),но нормальные мощные импульсы 10В и 350мА,мощность прокачивается.....на выходном контуре отличный синус 300 В,а вот в нагрузке "слезы"......что не так ?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="Zanzib",url="/forum/viewtopic.php?p=3772654#p3772654"][uquote="a10-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3772632#p3772632"]А что с ней не так ???[/uquote]Для начала посмотрите на схемотехнику УМ на 160 метров. Ваши рабочие частоты близки.
А это в гугле
Пример этого можно увидеть по первой ссылке, а т.к. Вам особо высокие частоты не требуются, то упростится выбор транзисторов. Можно применить более низкочастотные.[/uquote]
Спасибо,как раз широкополостность мне и нужна,но как-то китайцы умудряются стоить УМ от 1 до 100мГц без ШПТ )))))))
Сообщение Eger »
Всё не так.
Во-первых, на данном диапазоне применяется амплитудная модуляция, усилитель должен быть линейным.
Во-вторых, зачем ставить диоды в базах транзисторов, так не делаются усилители.
Насчёт конденсатора с сопротивлением 50 Ом, что то новое, у конденсатора сопротивление всегда комплексное. Этими цепями мы приводим К сопротивлению 50 Ом, не надо делать нагрузку из цепи согласования. Откуда взяли выходное сопротивление транзистора, в таком режиме?
Дальше и перечислять не буду, что за прорывной бред изобретаете?
Посмотрите как люди делают усилители, возьмите, наконец, готовую схему. Сейчас вообще можно взять tda7294 и согласовать с нагрузкой трансформатором, многие унч потянут этот диапазон, написал к примеру. Это если хотите что то нестандартное.
Сообщение Enman »
Принципиально, на такой небольшой частоте можно усилить несколькими линейными каскадами с резисторами, а на выход поставить повторитель с последовательным резистором 47 Ом...Не надо даже схем ШП передатчиков, задача не та...
