D-class для сабвуфера
Ну похоже с платой все. А вот ИИП какой делать. Все таки будет 400вт , не нашел темы .
Конечно не та ветка, вижу транс 12 в , вы пишете 24 в питание, силовой транс явно не 800 ватт, у меня есть феррит от промышленного 720 ватника он явно мощнее. Остальное для любительской конструкции очень даже. Ну и в ветке нет Вашей схемы и моточных данных. Видимо надо смотреть всю тему с поиском ?
Йух надо выложить фото. Оч жалею когда пытался разобрать лопнул магнитопровод. Это все,не склеить. Правильнее сказать плохо работать будет. Пытался сварить его
http://img.radiokot.ru/files/96634/23941a7ntt.jpg
Добавлено after 23 minutes 35 seconds:
Блок питания на 720ватт(был.сгорел), 5в-70а,-+12в по 12А. Классный был... Все китайские аналогичные по мощности ,падали и не вставали. По всем питаниям стабилизация и компенсация падения напряжения на соединительных проводах. Супер!
Сейчас дошло - это транс только на +5 вольт! На -12 и +12 свои трансы. Все бесшумно работало, охлаждение вентиляторы.
[uquote="МихаилМосква",url="/forum/viewtopic.php?p=3761495#p3761495"]Все пожелания принимаются и будут вноситься.[/uquote]
Шунтирующие конденсаторы 0,47мкф. Должны находиться как можно ближе к выводам выходных транзисторов. А иначе может борода на сигнале вырасти......при мощности 200-300 ватт.
Привет всем. Собрал усилок. Заработал. Звук мощный, напористый. Но маловато высоких. Можно как-то исправить?
Подними частоту до 300кГц. Поставить конденсатор в фильтре на 0,5мкф. И поставь тембр-блок. Больше ни чего не сделать.
Появилась еще проблема. Подключил в машине УМ от линейного выхода магнитолы, питание через преобразователь +-45, и с определенного уровня громкости (при котором магнитола выдает чистый звук) начинаются искажения и хрипение на пиках в низах. Написано что УМ выдает 200 ватт при +-45. (Магнитола максимум 50 на канал.)Транpисторы IRF640.
Преобразователь напряжения делал полностью по схеме http://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki- ... a-nch.html
Вторичка на +-45В.
Думаю потенциал УМ я не раскрыл, в чем может быть проблема?
Вторичка на +-45В.
Подключи к генератору синуса и проверь выходную мощность. А потом уже видно будет....что к чему.
К сожалению нет такой возможности. Как вариант подозреваю нехватка мощности питания. Попробую увеличить феррит в преобразователе, чтоб увеличит мощность.
И кстати....200ватт, очень мало для саба. Хотяб 400-500 ватт надо. Тогда и бас будет хорошим. Я себе сделал на 1500ватт усилитель на саб. И динамик стоит, Урал ТТ на 1000ватт. Усилитель работает на 2/3 от максимальной мощности.
Как добиться от него 400-500 ватт?
И все-таки? Какие мысли по преобразователю? Возможен хрип от малой мощности преобразователя?
[uquote="zuka1",url="/forum/viewtopic.php?p=3772821#p3772821"]Как вариант[/uquote]
Как вариант, это подправить схему ПН.
R4 уменьшить в 5 раз. А R5 и R6 переставить на лапы 9 и 10 TL494.
Еще не известно какой усилитель из этой темы ты собирал
[uquote="zuka1",url="/forum/viewtopic.php?p=3772936#p3772936"]Как добиться от него 400-500 ватт?[/uquote]
Поставить на выходе транзисторы 4227 и поднять питание до +-85 вольт. Дроссель 100мкГн+конденсатор 0,5мкф.
Пересчитать резисторы R13 иR16 на напряжение +-85 вольт. R27 и R28 поставить по 15Ом. И частоту выше 200кГц не задирать. А то драйвер будет сильно греться.
[uquote="zuka1",url="/forum/viewtopic.php?p=3772998#p3772998"]Я собрал
Транзисторы IRF640, питание +-45, катушка на ш образном сердечнике с зазором 2 мм(15 витков) - 30 мГ
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Номинал катушки измеряется на схеме в микро и милли генри?[/uquote]
Какая реальная выходная мощность при параметрах которые я указал выше? Я так понимаю что я и 50 ватт не выдавил из него
Магнитола колбасит во всю, а усилок хрипит. Хотелось бы разобраться с этой проблемой. Собирал с целью чтоб он долбил погромче и помощнее чем магнитола, но увы.
Я еще сделал с этой статьи https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments Палник Алексея Королькова, но также похрипывает в машине.
[uquote="zuka1",url="/forum/viewtopic.php?p=3773451#p3773451"]Палник Алексея Королькова, но также похрипывает в машине.[/uquote]
Может дело было не бобине?
Проверять нужно не в машине, а на столе. Установи на комп генератор сигнала и смотри что подаешь на вход и что получаешь на выходе.
С комповской звуковой карта уже на половине громкости шапку сносит
На днях дособеру ПН(еще ничё не запаяно, только примерка), как раз под это питание +/-45 вольт и попробую в машине.
Ок. Скинешь схему ПН и печатку?
Хочу отдельно нагрузить свой ПН и посмотреть падение напряжения. Может банально дело в нем?
[uquote="zuka1",url="/forum/viewtopic.php?p=3773520#p3773520"]Скинешь схему ПН и печатку?[/uquote]
Всё будет, только после всех тестов и испытаний.
