коммутатор входов
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Схемка буферного усилка? Хотя буфер это и есть усилок с высоким входным сопротивлением. Буфер можно и на ОУ реализовать.
Что такое шаговое напряжение?
S.K.
Сообщение S.K. »
И в догонку схема преда в стиле minimal:
http://sound.westhost.com/project37.htm
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Димон
Сообщение Димон »
Что-то я себе это не так представлял. Хотелось бы на одном транзисторе для одного канала. Это просто минимальные буфферы, всё равно за ними пойдёт сумматор. На ОУ не хотелось бы делать, т.к. придётся заводить двуполярное питание, да и вообще, просто нет желания возиться с операционником.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
тогда можно склепать на одном биполярнике,три резистора и два кондера и все.
Димон
Сообщение Димон »
Что-то типа этого? а как вообще, нормально будет работать такая схемка? Транзюк какой можно использовать? ВС847 подойдёт?
.GIF
(5.09 КБ) 655 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот ЭП. работает нормально.
.png
(18.11 КБ) 763 скачивания
Димон
Сообщение Димон »
Что-то тут не то... Дело в том, что у меня сейчас вход фильтра выполнен на ОУ КР574УД2 - на каждый канал, после него суммируется. так вот, на входе этого операционника стоит резистор 47к на землю, а тут по схеме и того меньше - 39к, так что по сути изменит установка такого ЭП?, входное сопротивление ограничено резистором на входе.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Выкинь тогда резюк на 39 килограмм
As
Сообщение As »
Ну, ребята, вы даёте... Ставить на вход релюху за сто рублей - и после неё каскад с такой нелинейностью??????? А не проще ли тогда комутировать сигнал на трёхрублёвых К561КТ3??? Релюхи имеет смысл ставить там, где гоэфициент гармоник много меньше сотых долей процента, т.е. в аппаратуре Hi-Fi и выше... Для ваших TDA-чтототамсчемтотам хватит комутатора на микросхеме...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Неа, К561КТ3 грех ставить. её можно ставить где КНИ от 1% и выше.
vovik15
Сообщение vovik15 »
вот это да,когда я создавал эту тему,я не думал,что она так долго будет обсуждатся :)
vovik15
Сообщение vovik15 »
в итоге я забросил разработку этого камутатора,и начал делать аналогичный,но только на мк
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
у каждого свое по поводу коммутатора.
кто-то любит электронные
кто-то любит механические
Димон
Сообщение Димон »
Блин, не могу найти релюшки которые хотел РГК-15. Если привезти под заказ, то дорого получается.
Я вот у себя порылся и нашёл релюшки РЭС 47. Скажите, подойдут ли они для нормальной коммутации сигналов?
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Любые с золотыми контактами, если уровни сигнала низкие(мв). Если нормированный 0,775 В то пробьет окисел на любых, хоть РЭН-34 или МКУ-48 :) !
Димон
Re: коммутатор входов
Сообщение Димон »
Всё! Готово! собрал я, наконец-то, новый коммутатор входов для усилка взамен старому от радиотехники У-101. Блин, афигеть можно, как же всё-таки портят звук эти электронные коммутаторы!!! Сейчас стоят релюшки РЭС - 47, схема задержки переключения, ненужный вход садится на землю через сопротивления - всё чётко работает, намёка на ограничение сигнала и взаимное проникновение каналов и в помине нет, звук отличнейший. Ребята не смотрите вы на электронные коммутатоы, могу с полной уверенностью сказать, что это полное гав..но.
Т.к. плата делалась один в один со старым коммутатором, то на ней осталось много места, на котором удачно разместились схемы входного буффера для МР3 модулятора, и выходного буффера для вывода сигнала на сабвуфер. Плата выполнена преимущественно по технологии SMD монтажа - меньше отверстий, компактность и меньше помех. Кондёры в сигнальных цепях применялись импортные плёночные.
Думаю, что для многих я Америку не открыл, но для многих любителей это будет полезно, вобщем делайте выводы сами. Замечу, что качество звука оценивалось на слух, про приборы и говорить нечего - разница была бы видна сразу.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
Димон! Ну а итоговую схему людЯм показать?? неужто слабо?? :(
мой Бог меня рабом не называл
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Не раз говорил,что электронные коммутаторы-это кака.
Димон
Сообщение Димон »
Итоговую схемку выложу чуть позже вместе с печаткой.
Димон
Сообщение Димон »
Вот такая схемка. Ещё чуток позже выложу печатку.
Добавлено: Вот обновил архивчик, вложил печатку. Хотя печатка и сложна для понимания, но если постараться, то разобраться можно.
коммутатор входов.rar
(120.28 КБ) 484 скачивания
Последний раз редактировалось Димон Ср мар 24, 2010 23:14:21, всего редактировалось 1 раз.
