Подскажите схему регулировки напряжения
Сообщение Телекот »
Янsr писал(а):У LM338 3-40 В, при силе тока до 5 А.
А что даташит почитать времени нет?
Ток LM338 зависит от падения напряжения на микросхеме. К примеру если входное напряжение 33в, а выходное 3в то на микросхеме будет падать 30в. Потом открывает даташит и смотрим по графику какой ток она сможет выдать.
Получаем что около 1А.
Сообщение Янsr »
По 338 документацию не читал. Смотрю что помощнее есть. И почему все говорят что 33 вольта? У меня "+ и -" = 66, а "GND с + или -" не 33, а 23. Не знаю почему так, но я это взял не из потолка, а из вольтметра.
Последний раз редактировалось Янsr Вт янв 14, 2020 22:26:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Купи 2 китайских DC-DC модуля и регулируй.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
Янsr писал(а):И почему все говорят что 33 вольта? У меня "+ и -" = 66
66/2 =33в, должно быть так.
[uquote="Янsr",url="/forum/viewtopic.php?p=3773761#p3773761"]Посмотрел. Мне понравилось...
1. https://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ - слишком много деталек.
2. https://radiokot.ru/circuit/power/supply/25/ - просто порадовал. Думаю что остановлюсь на нем.[/uquote]
Могу предложить ещё проще- именно "РЕГУЛЯТОР" а не "СТАБИЛИЗАТОР"!!!!
как "регулятор напряжения" вполне даже пойдёт, у меня "половинка" такой схемы использовалась для регулировки скорости вращения сверлилки ЧПУ "сверлильщика"
Транзисторы- ну, вот такие, например:
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... rt=priceup
Выбирать типа NPN и PNP (есть "парные" (комплементарные) транзисторы разной проводимости), например, те же КТ825 и КТ827..
Или вот- BDX34 и BDX33-
https://www.chipdip.ru/product/bdx34c
https://www.chipdip.ru/product/bdx33c
Да, как описал Телекот при "5 вольт на выходе" 5 ампер эта схема тоже не выдаст, по той же причине- у транзисторов есть "основные показатели" - максимальное НАПРЯЖЕНИЕ, максимальный ТОК и максимальная рассеиваемая МОЩНОСТЬ..
зы.. Естественно, у этой схемы нет НИКАКОЙ защиты.. Впрочем, у понравившейся вам схемы
тоже нет защиты..
Добавлено after 4 minutes 21 second:
[uquote="Янsr",url="/forum/viewtopic.php?p=3773829#p3773829"]И почему все говорят что 33 вольта? У меня "+ и -" = 66, а "GND с + или -" не 33, а 23. Не знаю почему так, но я это взял не из потолка, а из вольтметра.[/uquote]
Повесьте свой "вольтметр" на ёлку.. :)))
Если у вас, при измерении от "Gnd" на ПЛЮС или на МИНУС получается МИНУС 23 вольта и ПЛЮС 23 вольта, то "от плюса на минус" должно быть именно 46 вольт БЕЗ ВАРИАНТОВ...
Если у вас "от плюса к минусу" 66 вольт, то "от Gnd" на плюс или от "Gnd" на минус ДОЛЖНО БЫТЬ плюс 33 вольта и МИНУС 33 вольта и тоже- БЕЗ ВАРИАНТОВ..
Сообщение Янsr »
Устал. Может не парится, а купить два вот таких готовых модуля на SCV0033-ADJ-5A?
SCV0033-ADJ-5A.pdf
(96.57 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Телекот »
Я про это и говорил, только придётся 2 выпрямительных моста ставить.
Сообщение musor »
лучше такой
но там стоитт 2596s(до40в 3а)
седне приехала с поднебески
я вот думаю если вместо ней вооткнуть 2576HV они имеются правда в то220 получится ли рулитть до 60в или вылезут проблемы с волтметроМ резистор в цеп 317 врезать не проблема
а вот сумет ли волтметр щитать выше 40в?или тупо зажгет прочерки?
ктонить в курсах? обзора этой хуйни котрая зовется HW-319 не нашел в сетях паука
и еще там волтметр переключается с входу на выходу правой кнопка
гораздо удобне вместо входу мерить току у выхода врезаф туда 0,1ом смд2вт
Сообщение Телекот »
А чем XL4015 не устаревает? Ток больше значит надёжность больше.
Сообщение musor »
на 4015 тож есть модуль
https://aliexpress.ru/item/32810683814. ... 1a76UxSFZL
Добавлено after 58 seconds:
там и амперметhb можномер и режим зарядки СС_СV
Сообщение Borodach »
Для этого трансформатора нужен высоковольтный стабилизатор ...
(77.97 КБ) 173 скачивания
Сообщение Телекот »
Хороший обогреватель, на нём не то что яичницу и котлеты пожарить можно.
Есть такое дело... :)
