Переделка ИИП под свои нужды. Связь ИИП с Arduino и с ПК.
Сообщение Extreme72 »
Всем добрый день !
Делаю тут одну штуковину.
В общем, есть импульсный блок питания Ecola для светодиодных лент. Модель B2L120ESB на 12 Вольт, 120 ВТ. От этого блока будет питаться Ардуино через DC-DC преобразователь и нагрузка. Ардуино будет регулировать ток нагрузки и считывать всякие параметры, например выходное напряжение с БП и фактический ток. При этом Ардуино будет подключено к компьютеру по USB для передачи данных и приёма команд.
Передавать туда-сюда данные я уже умею, регулировать ток ШИМом и полевиком тоже. Застопорился на том, что между минусом на выходе блока питания и корпусом ПК (может и минусом USB ПК) присутствует 110 Вольт. Я просто опасаюсь их соединять. Всякие опторазвязки USB - слишком дорогое удовольствие, поэтому хочу найти другой способ обезопасить оборудование. С беспроводной связью тоже связываться не хочется.
Как смог, нарисовал схему этого блока питания.
Кажется, что всё дело в конденсаторах CY1 и CY4, потому что более ничего не должно связывать выход с сетью. Нельзя ли их просто удалить ?
И ещё один вопрос.
Регулировка выходного напряжения сделана через AZ431, видимо аналог TL431. Так вот можно ли как-то им управлять прямо с Ардуино ? Желательно цифровыми выходами. Идея в том, чтобы программно регулировать выходное напряжение и, соответственно ток в нагрузке, чтобы не ставить дополнительный силовой транзистор и не гонять энергию туда-сюда, сначала создавая напряжения, а потом гася его.
Сообщение Телекот »
Extreme72 писал(а):Застопорился на том, что между минусом на выходе блока питания и корпусом ПК (может и минусом USB ПК) присутствует 110 Вольт. Я просто опасаюсь их соединять.
Используй правильный усб кабель, который сначала соединяет массы, а потом уже всё остальное.
Extreme72 писал(а): Так вот можно ли как-то им управлять прямо с Ардуино ? Желательно цифровыми выходами. Идея в том, чтобы программно регулировать выходное напряжение и,
Регулировать можно, но в небольших пределах ±15-25%.
Сообщение Energizer-A »
Телекот писал(а):Регулировать можно, но в небольших пределах ±15-25%.
не мало ??
если цепочкив tl изменить то наверное можно было бы ожидать от 5в до 30в наверное.. но твой авторитет подсказывает что могу ошибаться :?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3774313#p3774313"]Используй правильный усб кабель, который сначала соединяет массы, а потом уже всё остальное.[/uquote]
А не лучше устранить этот потенциал, если есть такая возможность ? Потому что кабель может оказаться абсолютно любым.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3774313#p3774313"]Регулировать можно, но в небольших пределах ±15-25%.[/uquote]
+/-25% от 12 В - это 9-15 Вольт. В принципе, может хватить.
Energizer-A писал(а): можно было бы ожидать от 5в до 30в наверное
Это было бы вообще здорово.
Сообщение Телекот »
Extreme72 писал(а):А не лучше устранить этот потенциал,
Так вот кабель и устраняет эту разницу, соединяя корпуса.
Energizer-A писал(а):если цепочкив tl изменить то наверное можно было бы ожидать от 5в до 30в наверное..
Снизу ограничивает то что сама ШИМка питается от того же трансформатора, и при снижении выходного напряжения может не хватить питания для ШИМки. Сверху ограничивает максимальное напряжения ключа.
Если питать ШИМку от другого источника и применить ВВ ключ то диапазон можно расширить.
Сообщение musor »
там не тока ключ и банки и диоды и зенер и снабер...
короче полблока под передел поэтому разгон вверх крайне не рекомендован особа в кетайце которые нередко уже сами разогнаны...
ну а насчет вниз уже сказано было... но приотделном питани шима на ПХ можно силно снижать заполнение скажем до 0.05но нужна квалификация перделкина
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3774515#p3774515"]
Так вот кабель и устраняет эту разницу, соединяя корпуса.[/uquote]
Я, видимо, чего-то ещё сильно не понимаю. Ведь если соединить проводником две точки с разностью потенциалов, то по нему потечёт ток ? Почему везде рекомендуют не тыкать USB осциллографом в то, что питается от этой же розетки и мастерят всякие развязки ? Может это и решается кабелем, но я не понимаю как и было бы спокойней, если бы там вообще не было этого напряжения.
Получается, удалять конденсаторы нельзя, не будет работать без них ?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3774515#p3774515"]Снизу ограничивает то что сама ШИМка питается от того же трансформатора, и при снижении выходного напряжения может не хватить питания для ШИМки.[/uquote]
Это понял. Сначала проверю резистором минимальное рабочее напряжение блока.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3774515#p3774515"]Сверху ограничивает максимальное напряжения ключа.[/uquote]
Это Вы про RS12N65F ? Он вроде 650В и 25В на затворе.
musor писал(а):там не тока ключ и банки и диоды и зенер и снабер...
Там электролитов на выходе всего 5 штук до 16 B. Можно и другие воткнуть, но мне и 15 В по идее хватит. Выходной силовой диод 100 Вольтовый. Зенер - это стабилитрон ? В этом блоке только tl431. Снабер вообще не знаю, что такое. :-)
Расскажите кто-нибудь, как этим блоком с Ардуино управлять. А то, вроде, можно, но обсуждается не способ, а диапазон регулировок. Причём, пока МК не загрузится БП всё равно должен как-то обеспечивать минимальное напряжение для питания этого самого МК.
Сообщение BOB51 »
Наиболее оптимально ставить промежуточный импульсник с заложенными органами регулировки.
Таковых на сегодня несколько вариантов выпускается братьями-китаянцами.
Копать импульсник с фиксированной настройкой (даже ежли имеется триммер подстройки) как-то не слишком удачно.
Касательно связи с ПК...
Предпочтение гальванразвязке или на оптронах или радиоканал.
Ибо неисповедимы задачи пользователя как по самому подключению источника, так и по тому, чем тот источник нагружаться будет (с возможными паразитными связями).
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3774683#p3774683"]Ибо неисповедимы задачи пользователя как по самому подключению источника, так и по тому, чем тот источник нагружаться будет (с возможными паразитными связями).
:roll:[/uquote]
БП будет подключается в розетку как с заземлением, так и без него. От блока питается лампочка и Ардуино, которая подключается любым USB кабелем (и любым человеком) к компьютеру, включённому в ту же самую или в другую розетку (надеюсь, что на одной фазе).
Сообщение Телекот »
Extreme72 писал(а):Ведь если соединить проводником две точки с разностью потенциалов, то по нему потечёт ток ? Почему везде рекомендуют не тыкать USB осциллографом в то, что питается от этой же розетки и мастерят всякие развязки ?
А когда ты принтер подключаешь с компу что происходит? А USB осциллографом нельзя тыкать туда потому что там сетевое напряжение.
Extreme72 писал(а):Это Вы про RS12N65F ? Он вроде 650В и 25В на затворе.
Сетевое напряжение 350в, плюс отражённое напряжение 100-200в, плюс выброс, считай.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3774787#p3774787"]
А когда ты принтер подключаешь с компу что происходит? А USB осциллографом нельзя тыкать туда потому что там сетевое напряжение.[/uquote]
Напряжение совсем не обязательно сетевое, а если и оно, то это вроде как решается делителем. Предостерегают от такой работы именно из-за отсутствия развязки. А с ней - пожалуйста, лезь и в сетевое. Через разделительный трансформатор, бесперебойник, работающий от АКБ или опторазвязанный USB.
Когда я подключал принтеры, то об этом думал меньше всего, а точнее, вообще не думал. Обычно они начинали работать.
Сообщение Телекот »
Extreme72 писал(а):а если и оно, то это вроде как решается делителем.
Делителем не решается, решается трансформатором.
Результаты проверок такие.
1. Регулировка по напряжению без больших переделок возможна от 10,5 Вольт до, теоретически, 22 Вольт. Мне достаточно и 16 Вольт. Здесь порядок.
2. Выпаял конденсаторы CY1 и CY4. Теперь между ПК и выходом блока питания присутствует 21 Вольт переменки, вместо 110, как прежде. Откуда они ? Насколько опасны при подключении МК к ПК ?
И подскажите, пожалуйста, как всё таки здесь подключить TL431 к Ардуино ?
