ИБП на U3842 - нужна помощь.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):Потому что напряжение на 1 выводе падает, а его может понизить только усилитель ошибки и больше не кто.
как это никто? его в этой схеме понижает оптрон, а усилитель ошибки "закрыт" подачей на 2 ногу нулевого потенциала.
Телекот писал(а):В многих заводских схемах ОС берётся после дросселя и схемы нормально работают.
ну, видел я такое. но тогда индуктивность дросселя должна быть довольно маленькой.
я пробовал брать ОС после дросселя с индуктивностью примерно 50 мкГн, так на хх и малой нагрузке возникали свободные колебания в последовательном контуре из дросселя и последнего конденсатора, и схема от этих колебаний "сходила с ума".
musor писал(а):ОХ на мочность в 250вт не делают
а никто не запрещает это делать. и даже в умных книжках "потолок" для ОХ указывается до 300 Ватт.
другое дело, что новичок не справится с клампером на такой мощности.
ну да, резистор клампера будет печкой. тут давно один чел сделал с моими подсказками ОХ на 170 Ватт, так у него 5-ваттный резистор клампера был установлен на радиатор.
Сообщение musor »
да запрещать то никто не будет это понятно но простые прикидки уже дают ответ -это неимет пактического смысла совсем полумост 2 такт отдаст 200-300вт в легкую и будет весма стаилен и жестк а его тран будет раза в4 менше по габариту
применително к 1 выходу 24в схемку ваше можно намотать на колечке жгутом равномерно уложиф их по колцу получим чтото чут поболе ЭТ250 в размере впрочем его можно взять ка основу для силы добавиф 2чку 2х24в +банку по входу ну и элементы упралени/защиты
если не нужно жеская стабилизация выхода можно обойтись на автогенерации
частоту можно взять 100к к примеру
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):его в этой схеме понижает оптрон, а усилитель ошибки "закрыт" подачей на 2 ногу нулевого потенциала.
Если усилитель ошибки закрыт то и оптрон закрыт и напряжение на 1 ноге стремится к 5в вытекающем током 1мА, у некоторых производителей 0,5мА.
Starichok51 писал(а):я пробовал брать ОС после дросселя с индуктивностью примерно 50 мкГн,
Да там обычно не делают такую большую индуктивность, обычно там десяток витков на гантельке.
musor писал(а):в 200вт практически потолок для ОХ
делают, просто надо хорошо продумать конструкцию трансформатора. Дакже выпускают контроллеры которые управляют 2мя ключами. Один основной. другой из клампера выкачивает энергию и подает в нагрузку.
я говорил про внутренний усилитель ошибки. а ты про какой говоришь? из твоих последних слов получается, что ты говоришь про тл431.
Сообщение Телекот »
Ну да, значит не поняли мы друг друга. Говорю про ТЛку, которая содержит опору и усилитель ошибки.
Сообщение timoha »
Спасибо за советы!
Хочу ответить одним сообщением...
Я выше писал, что это второй однотипный блок питания, а первый благополучно работает и со своими задачами справляется!!!
Особенно понравился совет уменьшить R1 и R2.
А ничего, что они нужны лишь для запуска ШИМ, а не его постоянной работы?
нет необходимости уменьшать сопротивление запускающих резисторов.
я ставлю два 150 кОм, в сумме 300 кОм.
Сообщение timoha »
TL431 вроде работает правильно - резисторами R11 R12 на холостом ходу я могу регулировать выходное напряжение и при подключении совсем маленькой нагрузки на первой ноге ШИМ напряжение немного увеличивается, но напряжение на выходе БП нет...
Получается БП не развивает мощность. ШИМку уже менял трижды.
Сообщение musor »
вроде про проблему запуска нихто тута не сказал.... поэтому проблем в другом
шимка там не причем 1 проверить форму тока эмитера и на диоде полярность также полярность самопитания если там месная оос по 1
Сообщение Телекот »
timoha писал(а):TL431 вроде работает правильно - резисторами R11 R12 на холостом ходу я могу регулировать выходное напряжение
Вот именно что на ХХ когда нет пульсаций.
Уменьшение напряжения на 1 выводе при подключении нагрузки может быть только из за не правильной работе усилителя ошибки на ТЛке или при недостатке питания самой ШИМке.
timoha писал(а):я могу регулировать выходное напряжение и при подключении совсем маленькой нагрузки на первой ноге ШИМ напряжение немного увеличивается, но напряжение на выходе БП нет
чудеса! выходное напряжение регулируется, но напряжения на выходе нет...
Сообщение mikes357 »
Если первый БП из заложенной серии работает нормально и есть до него доступ, перекиньте трансы местами, по-другому ну никак не прояснить, в трансе дело или нет.
ЗЫ: попадалось обсуждение БП на VIPer100, тоже почти с аналогичными постами, - серию заложил, последний БП глючил, перекинул транс с другого, рабочего - заработал, перемотал глючный транс - все нормально стало ...
Сообщение timoha »
Перекинуть уже не могу, транс намотал второй - результат тот же, уменьшил индуктивность до 130мкГ - теперь еще и в защиту уходит как по КЗ (падение напряжения по питанию ШИМ)
Трансы намотаны одинаково, за исключением первой обмотки (первый - рабочий намотан проводом 0.71мм)
Сообщение timoha »
Вот приобрел осцилограф, попытался замерять сигналы насколько смог, на затворе транзистора.
на холостом ходу
под нагрузкой
На стоке транзистора анализировать сигнал не рискнул...
Сообщение timoha »
Что скажите по этому поводу?
Сообщение Телекот »
по моему ваш осциллограф не подходит для этих измерений, скажите полосу пропускания.
У вас резистор в истоке случайно не проволочный?
Сообщение timoha »
Полоса пропускания до 30 мГц
Резистор в истоке не проволочный (5шт smd 2512)
Сообщение timoha »
Здравствуйте форумчане!
Нужен совет по кламперу (уж очень сильно греется при нагрузке , в программе выдало D-FR207 - поставил FR307, RC=4n7+18KOm 1.613 Вт, я поставил 8 Вт)
Прошу строго не судить - начинающий...
Вот осцилограммы на стоке и конденсаторе клампера
Без нагрузки:
Нагрузка 1А:
Нагрузка 6А:
Сообщение userr »
Собрал блок питания по стандартной схеме, UC3842 + LM358 (обратные связи по напряжению и току)
Включается работает, но если включать с номинальной нагрузкой в 5 А то не стартует, идут пачки импульсов но выйти на режим не может, если коротнуть токовый шунт то стартует отлично с той же нагрузкой. (нагрузка лампа накаливания, при старте лампа скачками набирает яркость, 3-4 попытки до полного накала)
Вся загвоздка выходит с обратной связью по току. Опорное напряжение для lm358 по току выбрано 60мВ. на шунте при 3А тока нагрузки 40мВ.
Что можно предпринять что бы блок запускался ?
Сообщение charchyard »
большая индуктивность рассеяния Ls... смирится... следующий транс должен получиться с более тесной связью межобмоточной... есть резисторы в алюминии для монтажа на радиатр... и с диодом последователно можно включить 50...100R 1w
это токовая оос душит заполнение импульса при старте на холодную лампадию... и энергии не достаточно запасается в сердешнике... в обмотке самопитания недостаточный уровень напряженья для запуска... если шунт токовый коротить, то токовая петля обрывается и процесс удушенья приостанавливается... и импульс расширяется... стартует шим 3842 с 16...17в, а 3843 с 8.5в... соображаешь, к чему я клоню :))) но там есть момент с уровнем выходного сигнала на затвор... все ж 3843 для питания с дежурки больше предназначена... но у полевых современных пороговое напряжение, не более 6в вроде... или дежурку корячить для шима... тогда с минимального тока/напряжения запуск будет гарантированный...
Последний раз редактировалось charchyard Сб янв 18, 2020 01:15:44, всего редактировалось 1 раз.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
