достался сей агрегат в комплекте с ЗИПом с блоком сдвоенной развертки Я40-2100 и двумя дифференциальными усилителями Я40-1100
включается, что-то кажет, но есть косяки
- линии лучей даже после прогрева не прямые а имеют небольшой изгиб один больше, другой меньше
- один из лучей начинается примерно с середины экрана , на полный экран растягивается только при включении режима "Растяжка х10" , что по идее не правильно..
регулятор положения по горизонтали на передней панели , и подстроечник на верху корпуса крутил - не помогает
- при переключении переключателей время/дел на некоторых позициях лучи исчезают (блок вынимал, контакты аккуратно чистил ватным тампоном со спиртом)
- с калибратора идет ломаный сигнал , _П_П_ - сигнал отсутствует
ЗЫ: мануалы к прибору и блокам перечитал 2 раза
интересно прибор реанимировать, предлажения продать на КМ и купить что-нибудь поновее неинтересны))
