Ремонт и настройка осциллографа С1-74
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Red_Mercury »
Приветствую кошачьих!
достался сей агрегат в комплекте с ЗИПом с блоком сдвоенной развертки Я40-2100 и двумя дифференциальными усилителями Я40-1100
включается, что-то кажет, но есть косяки
- линии лучей даже после прогрева не прямые а имеют небольшой изгиб один больше, другой меньше
- один из лучей начинается примерно с середины экрана , на полный экран растягивается только при включении режима "Растяжка х10" , что по идее не правильно..
регулятор положения по горизонтали на передней панели , и подстроечник на верху корпуса крутил - не помогает
- при переключении переключателей время/дел на некоторых позициях лучи исчезают (блок вынимал, контакты аккуратно чистил ватным тампоном со спиртом)
- с калибратора идет ломаный сигнал , _П_П_ - сигнал отсутствует
ЗЫ: мануалы к прибору и блокам перечитал 2 раза
интересно прибор реанимировать, предлажения продать на КМ и купить что-нибудь поновее неинтересны))
Сообщение Pinky2 »
Ну, как всегда-начать с проверки питания. Оживить калибратор(не совсем понятно в каких режимах не работает).НЕплохо бы так же разжиться ремшлангами(или изготовить их). Второй осцил есть ?
Поскольку починка данного агрегата носит неспешный характер сообщу об успехах и неудачах
произведена замена всех электролитов, как в питание так и в блоке развертки , и вообще всех какие нашел
под электролиты для блока питания пришлось делать небольшую печатную плату, чтобы все было красиво и не болталось
после замены электролитов синус кажет идеально, один луч почти выпрямился , появился прямоугольный сигнал, хотя до прямоугольника ему далеко
второй луч как начинался на 1/3 экрана так и начинается , ручки регулировки на морде и сзади наверху корпуса проблему не решают
посчитав что искать глюк надо в усилители горизонтального отклонения полез ковырять его, решил пойти по проверенному способу заменять элементы на такие же , но заведомо рабочие , и вот после замены части транзисторов но вновьпреобретенные случилось ЧП - в блоке развертки вылетели 4 резюка
на этом решил пока ремонт прекратить и посоветоваться с общественностью
да если что перепутать ножки транзисторов я немог, паяю аккуратно , оплетка для выпайки и оловоотсос есть
Сообщение АлександрТ »
Приветствую вас!
Может кто нибудь поделиться схемой на с1-74?. Книги которые можно найти в интернете заканчиваются как раз перед схемой :(
Сообщение veejut »
И здесь нет: http://www.jais.ru/texp.html ? Спасибо.
СПАСИБО!!!
подскажите пожалуйста! Стабилитрон д818в на плате стабилизаторов подвергся перегреву и теперь звониться в обе стороны (выпаивал)! Допустимо ли его в осциллографе заменить д818б ?
Сообщение les1982 »
Гугль отменили ?
Смотри ссылки.
http://www.litagents.ru/sprav/diodes/stab_pr/d818b.html
http://www.litagents.ru/sprav/diodes/stab_pr/d818v.html
А по ним видно что можно только у ВБ параметры стабильности хуже
Последний раз редактировалось les1982 Сб авг 03, 2013 23:01:17, всего редактировалось 1 раз.
Люди могут жить без мозгов.
У меня в статусе же написано РОДИЛСЯ :lol: !!! А погуглив нашел немного расхожую по параметрам информацию. Значит можно? Спасибо!
Сообщение les1982 »
Можно то можно, но не желательно
Просмотрите внимательно таблицы.
Подскажите что может выйти из строя? На колодке проверки напряжений все напряжения в норме кроме +80 В. Вместо 80 напряжение 105 В.Кручу подстроечник R11 а напряжение не изменяется ! (он отвечает за регулировку этого напряжения).
http://img.radiokot.ru/files/47930/medium/43vf8zz37.JPG
АлександрТ писал(а):Подскажите что может выйти из строя? На колодке проверки напряжений все напряжения в норме кроме +80 В. Вместо 80 напряжение 105 В.Кручу подстроечник R11 а напряжение не изменяется ! (он отвечает за регулировку этого напряжения).
Сообщение veejut »
Какая-то загогулина в ентом самом "последовательном линейном стабилизаторе напряжения" на 80В кирдыкнулась. :) А вот какая-это Вам к первоисточника.Почитайте,говорят помогает...Спасибо.
Сообщение Андрюха 007 »
Смотри транзисторы , к сожалению не могу сказать какие :dont_know: ,на фото плохо видно.
спасибо! я тоже решил что транзистор 2т203а.сейчас ищу где приобрести.
Сообщение Professor_X-16 »
как же он похож на с8-14 :)) один-в-один за исключением органов управления запоминающей части трубки
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение IlyaTsyu »
Эта ветка ещё жива? чем ремонт закончился, удалось победить?
Сообщение SSkot »
Ещё не один юзер на форуме не отремонтировал осциллограф. Или молчать в тряпочку...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Я Юзер и я отремонтировал осцилограф!)
появилось два луча, проводил измерения все в норме
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
были неисправны транзисторы. поменял и все стало работать
Вернул яркостные метки на Я4С-105 года так 2 назад(но это не точно), не стал делать из этого интересное шоу)
Вернуться в «Измерения»
