Глядя на скрин меандра, создается впечатление, что не настроена компенсация пробника осциллографа; к нему еще отвертка для этой цели прилагается.
Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
[uquote="mpslipch",url="/forum/viewtopic.php?p=3764325#p3764325"]Скрины прилагаю. Может у кого есть соображения на сей счет...[/uquote]
Нужно внимательно осмотреть плату на наличие кз,непропая и т.д., особенно в районе мс генератора и ее обвязки.
Всем привет!
Имеется усилитель на ТРА3255 (питание 40 В), и осциллограф 205В
Выход у усилителя противофазный (без нулевого провода). Хочется посмотреть выход, подав на вход сигнал от встроенного генератора.
Если на выход подключить центральные щупы каналов А и В (Без общ провода), а на вход - встроенный генератор. Ну и смотреть А+В ??
Andrey2970, нулевой провод есть всегда! Сигналы можно смотреть в любом режиме, даже одним каналом осциллографа. Просто они противофазны. Если есть искажения (сильные) они будут видны. Смотреть с нагрузкой (эквивалентное сопротивление или динамик).
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Очередное обновление софта:
Multi VirAnalyzer V3.11.2.1 (2020.1.3) - офф. сайт.
Update Log:
1,Fix Area Select start bug
Update Log:
anatol378, Смореть почередно полуволны со смещением в 20 Вольт постоянки неинтересно. Вопрос был имено в том, чтоб увидеть весь выходной сигнал!
Нагрузка, естественно, подключена.
Andrey2970, вы просто тормозите... В мостовом усилителе применяются два одинаковых усилителя, Просто на их входы подаются инверсные сигналы. И никаких полуволн, на обоих полноценный сигнал в противофазе. Если наблюдаете полуволны - пипец усилителю.
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=3774006#p3774006"]Очередное обновление софта:
Multi VirAnalyzer V3.11.2.1 (2020.1.3) - офф. сайт.[/uquote]
у вас запускается devmng.exe?
[uquote="Andrey2970",url="/forum/viewtopic.php?p=3774756#p3774756"]anatol378[/uquote]
Подайте сигнал генератора через симметрирующий трансформатор.
[uquote="B@T",url="/forum/viewtopic.php?p=3777563#p3777563"]у вас запускается devmng.exe?[/uquote]
Запускается.
Запускается.
Коллеги владельцы 220B, в развитие темы тыкания щупом в силовые цепи импульсников хотел спросить, может кто-то уже пробовал этого ослика с диф.щупами использовать на практике? Конечно, подозреваю, что шансы на встречу диф.пробника от какого-нибудь Tektronix за сотни килорублей и DS220B близки к нулю (разве только по принципу "дЫвись народ как я на свой запор поставил двигло от мерса", а вот практика использования самодельных диф.проб на НЧ полосы на чём-то вроде LM318 или готовых относительно "дешевых" решений типа Micsig DP10013 или его аналога от Hantek (сейчас можно взять от 7.5К рупь на Ali распродаже) была бы любопытна.
Исходя из здравого смысла всё должно работать в пределах пересечения ТТХ 220B и используемого диф.пробника и при этом обеспечивать более чем адекватную защиту от внезапных бабахов или поражения эл.током при любом неосторожном движении землёй щупа. Для себя сейчас рассматриваю вариант собрать парочку НЧ самоделок на LM318, что даст возможность производить измерения двумя каналами одновременно в большинстве простых импульсных БП. Сейчас приходится задействовать оба канала и делать "псевдо-диф-пробник" за счёт математики А-B на стороне ПО.
У меня не показывает пульсации хотя от встроенной калибровки от пика до пика около 2.1 вольта,а когда выставляю там деление на клетку то получаю постоянно мили вольты какие-то и чем больше деление тем больше от пика до пика , щуп ни куда не включен.
Вот внизу смотрите. Через транс 220/220 не могу замерить пульсации, ни чего не показывает кроме напряжения бп.
Еще прыгает 936, 468 мили вольт. Щуп в воздухе.
Еще с выхода бп не показывает частоту.
При задевании щупа частота должна быть 50 герц с пиком до пика 30 вольта?
- (248.12 КБ) 282 скачивания
- (237.33 КБ) 235 скачиваний
- (232.61 КБ) 307 скачиваний
LeXa2
Извините, а чем вас не устраивает "псевдо-диф-пробник", ведь это как-раз и есть дифференциал на основе осцилоскопа.
Только обязательно снять заземляющие (обратные) поводки, и надеть колпачки на щупы. переключить 10Х.
Netu.tima
Честно скажу, не че не понял. По скинам у вас все в порядке.
Если нужно смотреть пульсации БП, то закройте вход (переведите из DC в AC режим), и выставите mV/Grid.
Netu.tima
Последний раз редактировалось B@T Пт янв 31, 2020 00:11:59, всего редактировалось 1 раз.
Еще заметил что в программе нет сигнала на 2 канале, осциллограф вроде брак попался. Драйвера менял, программу тоже. Нет полосы сигнала, все перепробовал и ставил русскую программу, не помогло ни чего, даже крутилки на осциллографе.
Netu.tima,
Включи сначала 2 канал (CH2).
Потом нажми кнопку Auto.
Все вернется в исходное состояние с подбором режимов.
У вас CH2 опущен далеко за пределы отображения.
Не работает. Я пробовал всяко и даже на другой системе. Другие драйвера и программы более старые. Не хочет отображать сигнал на втором канале да и по первому большие шумы. По 2CH ни чего не показывает, ни частоту, ни чего. как будто выключен в программе или аппаратно не работает. Ну вот нажал CH2 потом Авто. Нет намека на сигнал. По видео у других все отображается, я даже цвета менял. Спор На али уже открыл.
Через калибровку ведь должен показывать сигнал а не показывает. Очень большие шумы сигнала, наверное брак процессора.
- (219.66 КБ) 265 скачиваний
Netu.tima,
Не работает
Сочувствую. Походу неисправна AD8065.
Очень больших шумов не наблюдаю на скинах.
Не работает
Когда резко переключаешь делитель сигнал даже не прыгает. Мне кажется проц не исправен по второму каналу. Глючит проц у осциллографа, когда включил показало сразу оба сигнала, 2CH подключил на встроенный калибратор и показало сигнал, не успел заснять, а после нажатия авто пропал CH2 и ни как не появляется.
- (241.07 КБ) 224 скачивания
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт янв 31, 2020 12:50:03, всего редактировалось 1 раз.
