С таким опытом это слишком категоричное заявление.
Ремонт осцилогрофа С1-67
...в 99% случаев горят трансформаторы ,у меня они проверены и целые ...
osadima, хотите помощи, не вопрос.
Измеряйте напругу линейного стабилизатора, от которого питается преобразователь. Ищите на прокат любой ослик,без него тяжко. Дохлые импульсные трансы будут греться. Завтра доберусь до компьютера , покажу на схеме что и как мерить. С вас фотки происходящего.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ура ! Наконец хоть кто-то откликнулся . Я психонул и теперь есть второй осцил (акип4113) и куча донорских плат из той эпохи (будут ещё)
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Принято ,сегодня после работы начну ,спасибо
Ну погнали.
Схема БП.
в первую очередь необходимо проверить напряжения на С44 - должно быть 19-24В
Все напряжения до преобразователя измеряются относительно минуса стабилизатора, отметил синим на схеме.
Далее выходное напряжение ст-ра на Э Т3 - +16-20В, можно подкрутить с помощью R8
Если не так, проверить Т3, стабилитроны Д4-Д8, транзюки Т4, Т6, Т7.
Потом смотрим меандр ~2кгц на коллекторах Т1 и Т2 (МП26А), если есть - на коллекторах Т1 и Т2 (П215).
Если ровно, то проверяем ВСЕ диоды на плате У5.
Если неисправность не найдена, то отключаем шины питания по одной, смотрим и сравниваем
измеряется отностительно корпуса прибора.
почитать об устройстве аппарата можно тут
https://rcl-radio.ru/wp-content/uploads ... /C1-67.pdf
на стр 34-35 БП расписан подробно.
с Вас фото разобранного прибора и всех замеров.
Схема БП.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Спасибо тебе мудрый - SSkot .
Я вчера сделал как вы советовали ,провел измерения и фотосессию)
Вот что получилось.
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
Вот ещё фото. Частота преобразователя сильно просела
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Если нужны ещё фото какие-то SSkot напишите мне,я сделаю ещё .
Вот что получилось.
- (239.81 КБ) 368 скачиваний
- (227.84 КБ) 339 скачиваний
- (232.32 КБ) 329 скачиваний
- (248.1 КБ) 317 скачиваний
- (253.23 КБ) 324 скачивания
- (250.5 КБ) 316 скачиваний
- (247.79 КБ) 300 скачиваний
- (230.27 КБ) 312 скачиваний
- (227.09 КБ) 326 скачиваний
- (242.72 КБ) 341 скачивание
- (251.12 КБ) 363 скачивания
Ешкин кот.
Куча фоток это здорово.
Но это не для меня, для истории так сказать, чтоб тема была полезна и другим людям.
По существу.
Напряжение на входе стабилизатора 32 в это очень много. Родной ли сетевой транс? Напряжения подсветки экрана тоже завышено?
Часто преобразователя 800гц это плохо, смотреть задающий мультивибратор,кондеры,непропаи и по.
Транс выпаривать я не просил. Что там мерит? Чем меньше действий с вашей стороны тем больше шансов у аппарата не отравиться в помойку.
Посмотрите мое сообщение выше, проведите измерения по пунктам и отпишитесь. Не зря же я писал.
Я не мудрый, просто помоч хочу, совкоослики должны жить.
П.С.
Благодарить на этом форуме никого не нужно, если сообщение было для вас полезно, просто поставьте плюс.
По существу.
П.С.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Провел замеры напруги на Т1,Т2,Т4,Т6,Т7.
вот что получилось ;
К. Б. Э.
Т1 - 0.03. 7.3. 6.6
Т2 - 0.03. 7.4. 6.6
Т4 - 5. 3. 2.4
Т6 - 3.3 4.7. 6.8
Т7 - 6.8. 3. 2
(Вольт)
Нужно мнение специалистов в чем может быть дело
Некоторые манипуляции с проверкой трансформаторов и другой отсебятины я провел до того как попал на форум ,но решил выложить и эти фото .
Сейчас буду разбираться со стабилитронами.
Продолжение следует)
К. Б. Э.
Т1 - 0.03. 7.3. 6.6
Т2 - 0.03. 7.4. 6.6
Т4 - 5. 3. 2.4
Т6 - 3.3 4.7. 6.8
Т7 - 6.8. 3. 2
(Вольт)
Последний раз редактировалось osadima Сб янв 18, 2020 21:12:34, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3776102#p3776102"]R8 не рабочий. Покрути его он оживёт.[/uquote]
Покрутил , напряжение стало 3 вольта на базе т4 но больше ничего не поменялось.
Добавлено after 43 minutes 7 seconds:
Нашёл зацепку на R13 со стороны входа (2) на плату 32 вольта а со стороны входа (1) 6.6 вольт ,R13 сильно греется.
Ещё по факту отсутствует (v4 - 701A) на схеме есть а в жизни нет и не было ,до меня ослика не ремонтировали а я его не выкорчёвывал.
Добавлено after 13 minutes 33 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3775729#p3775729"]По существу.
Посмотрите мое сообщение выше, проведите измерения по пунктам и отпишитесь. Не зря же я писал.[/uquote]
Трансформатор родной , напряжение на подсветку экрана в норме( она кстати функционирует нормально)
Вы написали не зря ,я опираясь на написанную в сообщении информацию,обязательно постараюсь упорядочить данные измерения и выложить .
Распечатал на бумаге инструкцию ,вникаю
Добавлено after 2 hours 36 minutes 18 seconds:
Я проверил очень тщательно стабилитроны,диоды на плате У6 (всё целое) полез дальше проверил меандр т1(п215),Т2(п215) как сказал SSkot
Все тоже самое .вот фото.
Дальше по инструкции на плате У5 я тщательно проверил диоды (целые)
Инструкции кончились ,я принялся с фанатизмом пытается понять как работает стабилизатор и у меня получилось.
Я понял почему греется R13 (потому что через него шло все питание ослику а сам стабилизатор вообще не работал ) я подымался все выше по течению проверяя все что есть на пути , и я нашел причину неисправности ,и не обрадовался ,потому что это был трансформатор на плате У6 обрыв обмотки 10,11 сопротивление бесконечно (((
Буду искать трансформатор ,как найду ,отремонтирую и сделаю последнюю серию этого сериала на форум )
Если где опечатки не судите строго у меня уже час ночи ,сидел до последнего над ним)
Добавлено after 43 minutes 12 seconds:
Появилась идея тюнинга ПБ ослика,что если мне отрезать родной стабилизатор и поставить китайский DC-DC преобразователь прям на вход в преобразователь БП ослика,тем болие что он у меня уже есть в наличие, по параметрам вроди подходит ( прикреплю скрины DC-DC преобразователя)пользуюсь ими уже давно ,стабильные ,не шумят,и самое главное напужение очень ровное (если поставил 18 то и будет 18 при условии если на входе выше чем 18 и меньше чем 40)
Хочу вашего мнения специалисты ,давайте проголосуем .
Кто за сток? Кто за тюнинг?
- (150.61 КБ) 347 скачиваний
- (150.61 КБ) 272 скачивания
- (222.78 КБ) 280 скачиваний
- (242.52 КБ) 308 скачиваний
- (247.02 КБ) 293 скачивания
Кто это писал ?в 99% случаев горят трансформаторы ,у меня они проверены и целые
Не говори гоп , пока не прыгнул.обрыв обмотки 10,11 сопротивление бесконечно (((
Я правильно понял, транс от раскачки преобразователя? Ослы делались по отработанной схеме, поэтому есть шанс найти трансформатор если не от этого, то от другого осла. Например, С1-77 имеет такой же преобразователь. У С1-68 транс без обмотки обратной связи. Были отличия в выпусках разных лет, надо смотреть моточные данные. На мешке и на куэрзе иногда попадаются узлы от разгромленных ослов. Также можно использовать целиком схему от другого осла, если она есть в наличии. Например, меня некоторое время выручал самодельный генератор раскачки, собранный из деталей С1-55.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3776385#p3776385"]
Признаю свою вину ,мой косяк . Тут такое дело я проверил на этом трансе только силовые обмотки так ,как не разбирался в принципе действия БП, пренебрёг обмоткой обратной связи .как то так
Добавлено after 1 hour 20 minutes 54 seconds:
Не было терпения у меня и я всё-таки сделал то что придумал ,приколхозил DC-DC преобразователь.
От паял Т3 и вместо него установил китайский стаб. Вход препаял там где был коллектор ,выход там где был эмиттер,минус стабилизатора на обмотку 7 сетевого трансформатора.настроил стабилизатор сначало на 18 в потом медленно регулировал так что бы напряжения были как можно ближе к идеалу.
И случилось чудо ослик ожил ) радуюсь как ребенок.
Сейчас будут фотки. Стабилизатор(китайский) стоит копейки .
Добавлено after 4 minutes 31 second:
Может кто-то и осудит из вас такое ,но как по мне это выход для тех у кого нет запчастей и времени на ремонт , напряжение в норме ,осталось только хорошенько протестировать ослика ,идея моя была в сети такого нет и близко ,так что пользуетесь если столкнулись с подобным.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Вот фото работающего ,радующигося ослика
Не говори гоп , пока не прыгнул.[/uquote]обрыв обмотки 10,11 сопротивление бесконечно (((
- (250.14 КБ) 309 скачиваний
- (250.33 КБ) 278 скачиваний
- (227.34 КБ) 257 скачиваний
- (227.3 КБ) 288 скачиваний
- (238.9 КБ) 271 скачивание
- (229.18 КБ) 314 скачиваний
- (227.92 КБ) 251 скачивание
- (236.62 КБ) 272 скачивания
- (247.76 КБ) 247 скачиваний
- (248.3 КБ) 286 скачиваний
ТС молодец.
Но есть ньюанс.
Измериловку не дураки разрабатывали.
Та самая обмотка обеспечивает отключение стабилизатора при срыве генерации, при сильном перегрузе или КЗ в цепях транса преобразователя.
Как подчеркнул коллега в С1-77 решение то же, но в БП на один импульсный транс больше.
С телефона мне смотреть лень, по ссылке что оставлял выше наверняка есть намоточные данные трансов, и витков в этой обмотке не много...
К тому же стаб можно запустить и без этой обмотки, если нужно подрисую схему.
Касательно китайского степдаун конвертера, помехами он срет будь здоров, что не может сказаться на работе прибора. Хотя решение простое и рабочее. Да и не кошерно это.
Но есть ньюанс.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3776567#p3776567"]ТС молодец.
Но есть ньюанс.
.[/uquote]
Я не считаю что сделал умнее чем те кто разработал прибор этот ,знаю что могут быть подводные камни .
Хотел попросить схему что вы придложили ,но это будет тоже самое что я уже сделал,не нужно,я как найду трансформатор верну все как было по заводу . Кстати у китайца тоже защита есть от КЗ ( проверено
Вот ещё пару фоток как я все упаковал .думаю на этом можно закрыть расказ . Причина найдена ,прибор работает, потом просто куплю или намотаю транс и за чашечкой кофе поменяю)
Всем спасибо!
Но есть ньюанс.
.[/uquote]
Всем спасибо!
- (225.63 КБ) 299 скачиваний
- (241.85 КБ) 284 скачивания
- (245.51 КБ) 274 скачивания
- (255.61 КБ) 297 скачиваний
[uquote="osadima",url="/forum/viewtopic.php?p=3776461#p3776461"]Может кто-то и осудит из вас такое ,но как по мне это выход для тех у кого нет запчастей и времени на ремонт[/uquote]
У тебя знаний или усидчивости не хватило проверить и устранить неисправность в стабилизаторе. Там деталей с гулькин нос и найти их не проблема. Я согласен с SSkot ,вернуть все назад.
Учитывая сильную зависимость выходного напряжения стабилизатора от напряжения на обмотке 10-11 которое по мануалу составляет 18В, я бы не стал заморачиватся с его переделкой.
либо найти этот транс у золотарей/на помойке
либо заменить этот стабилизатор на LM350 на хорошем радиаторе. или LM317 + мощный транзюк.
деталей минимум, никаких помех от DC/DC преобразователя.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3776744#p3776744"][uquote="osadima",url="/forum/viewtopic.php?p=3776461#p3776461"]Может кто-то и осудит из вас такое ,но как по мне это выход для тех у кого нет запчастей и времени на ремонт[/uquote]
У тебя знаний или усидчивости не хватило проверить и устранить неисправность в стабилизаторе. Там деталей с гулькин нос и найти их не проблема. Я согласен с SSkot ,вернуть все назад.[/uquote]
Я 7 лет пытался его починить))) в этом году пол месяца потратил (решил довести дело до конца) ,я привез его из другой страны , усидчивости вагон)) знаний только, только чучуть приобрел благодаря вам ,особая благодарность SSkot, осцил чуть не отправился на помойку потеряно от него было куча запчастей щупы ,задняя крышка,даже транзистор П215 ( я собираю его снова по частям )
В него столько сил и ресурсов вложено что можно было 2шт. На Авито купить. Но для меня важен именно этот(мне его дедушка подарил) я его разобрал 7 лет назад да так что ели собрал сейчас (мне было 20 лет) для меня было чудо что он вообще что-то на экране показал мне))но это лишь ступень ,пойду дальше . Щупы куплю , транс,и заднюю крышку.
Мотать транс не буду ,1500 витков с копейками ,это жэсть.
Сейчас ищу трансформатор у радиогубителей ,хочу установить как было , Может у гого есть именно такой ,продайте пожалуйста,крышку тоже куплю если будут))
[uquote="osadima",url="/forum/viewtopic.php?p=3777062#p3777062"]особая благодарность SSkot[/uquote]
собственно ничем я особо не помог, вы сами неисправность нашли.
[uquote="osadima",url="/forum/viewtopic.php?p=3777062#p3777062"]...транзистор П215[/uquote]
для аппарата будет благом замена на КТ818/КТ837 и пр. германий деградирует, растут обратные токи переходов, для сохранения аутентичности нужно иметь их кучку и выбрать наилучшие.
[uquote="osadima",url="/forum/viewtopic.php?p=3777062#p3777062"]Мотать транс не буду ,1500 витков с копейками ,это жэсть.[/uquote]
намотать ерунда в ручную.
магнитопровод лучше взять Ш,Е образные, чашечные - да что найдете.
[uquote="osadima",url="/forum/viewtopic.php?p=3777062#p3777062"]Сейчас ищу трансформатор у радиогубителей ...продайте пожалуйста...[/uquote]
есть тем специально обученная
https://www.radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=50
такие вещи обычно отдают за пиво/шоколадку.
донора иметь стоит безусловно.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3777075#p3777075"][uquote="osadima",url="/forum/viewtopic.php?p=3777062#p3777062"]...транзистор П215[/uquote]
для аппарата будет благом замена на КТ818/КТ837 и пр. германий деградирует, растут обратные токи переходов, для сохранения аутентичности нужно иметь их кучку и выбрать наилучшие.[/uquote]
Я купил п215 штук 6 бу . При замере сопротивления перехода заметил что то неладное ,некоторые транзисторы звонятся в обе стороны ,только если в одну сторону 100 ом то в другую 1000 (это пример,не помню точные цифры )думаю может для этих очень странных транзисторов это норм(на осциллографе стоит как минимум один такой,но есть. Нормальный .
Я ещё купил 2 кт903б ,они не подойдут вместо п215?
[uquote="osadima",url="/forum/viewtopic.php?p=3777093#p3777093"]Я ещё купил 2 кт903б ,они не подойдут вместо п215?[/uquote]
нет.
903 - NPN
215 - PNP
матчать лучше подучить все же, дальше будет сложнее.
215 заменить можно любым PNP транзюком средней мощности с корпусом под фланец, ТО-220 например.
нет.
903 - NPN
215 - PNP
ZZZ С Нами Бог ZZZ
