Мелкие вопросы по теории
Сообщение Maykill »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3755699#p3755699"]попалась счас мне в руки зарядка-лягушка. решил проверить скока она напруги и току дает. и заинтересовал меня такой вот вопрос: в нее же акб вставляют ЛЮБОЙ стороной, без учета полярности. и всё работает. хоть так - хоть наоборот. вот КАК так там устроено? как она сама чтоль определяет плюс-минус?[/uquote]
https://zen.yandex.ru/media/androidlime ... 852d6d80fd
както-так
цитата:
Зарядное устройство в большинстве случаев имеет индикацию, которая покажет, правильно ли подключен аккумулятор к лягушке. Если контакты соединены корректно, начнется зарядка АКБ. Если нет — загорится соответствующий индикатор. Как правило, основной причиной отсутствия зарядки является перепутанная полярность.
Сообщение aletdin »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3755707#p3755707"]както-так
цитата:
Зарядное устройство в большинстве случаев имеет индикацию, которая покажет, правильно ли подключен аккумулятор к лягушке. Если контакты соединены корректно, начнется зарядка АКБ. Если нет — загорится соответствующий индикатор. Как правило, основной причиной отсутствия зарядки является перепутанная полярность.[/uquote]
ну-у-у... не знаю. счас спецально проверил - пофиг полярность, - индикатор заряда загораеца
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение BlackKilkennyCat »
Ну, разрядит, переполюсует и зарядит ))
А если серьезно - никаких проблем с автополюсовкой, точнее, есть лишь одна - выбор решения. Их много разных. Например, на базе MAX4684/MAX4685 (до 0.3А ток)
MAX4684-MAX4685.pdf
(1.94 МБ) 180 скачиваний
Меня здесь больше нет
Сообщение aletdin »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3755735#p3755735"]Например, на базе MAX4684/MAX4685 (до 0.3А ток)[/uquote]
там стоит какато хрень по имени TC3582DA. даташит почему то на китайском
вот, там написано: Automatic identification of battery polarity.
Ну, на самом деле делается горсткой мосфетов... возможно, всего 4-мя. или 6-ю? Из-за паразитных диодов как-то не хочет сразу в голове уложиться, рисовать надо.
Сообщение Upgrader »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3755582#p3755582"]Вопрос неоднозначный. Провода бывают моножильные и многопроволочные. Бывают алюминиевые или медные. Зажимы бывают разного типа: прижим непосредственно винтом; прижим плоской пластиной, посреди которой вращается винт, прижим закруглённой пластиной.[/uquote]Мне кажется всё вполне однозначно.
В зажимы по всем правилам вставляют только одножильные провода, либо многожильные приведенные к одножильному путем опрессовки трубкой (ну или пайкой, там, не суть). При чем в эту же трубку можно вставить более одного провода, а на выходе получаем опять-же аналог одного одножильного провода который и затягивается. Пайка кстати мне не нравится потому что можно облудить неровно и будет маленькое пятно контакта.
Любители конечно суют и многожильные провода, но это "на любителя", так сказать, кода делаешь для себя и ничего страшного если что-то пойдет не так.
Есть одна хитрость. Как легко сделать из многожильного провода одножильный для засовывания в электрические зажимы. Нужно взять тонкую проволочку (можно от того-же провода) и накрутить ее аккуратно виток к витку на многожильный провод на всю длину где он будет зажиматься. Всё. :tea:
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3755699#p3755699"]попалась счас мне в руки зарядка-лягушка. решил проверить скока она напруги и току дает. и заинтересовал меня такой вот вопрос: в нее же акб вставляют ЛЮБОЙ стороной, без учета полярности. и всё работает. хоть так - хоть наоборот. вот КАК так там устроено? как она сама чтоль определяет плюс-минус?[/uquote]Наверное есть те которые сами определяют.
А есть те у которых кнопка (переключатель). Нужно ее нажать или отжать чтобы загорелись "правильные" светодиоды, иначе переплюсует :)))
Часто лягушки бывают как раз тупые, схемы очень примитивные. Так что заранее стоит проверить работу на ненужном аккумуляторе. Надо просто попробовать вставить так и сяк, и посмотреть что показывают светодиоды, меняется ли что. И вообще убедится в том что не перезаряжает по напряжению.
Сообщение aletdin »
в продолжение темы о лягушке. суть:
на телефоне разъе*алось гнездо УСБ. (в ремонт - не вариант, ибо тело старое и ожидает замены). необходимо как то заряжать АКБ(2400мА). на стоковом варианте лягушки (вых. ток 250мА) за ночь АКБ заряжается на 50-60% всего, и быстро садится потом. возникла мысыль:
есть з/у на 2А. если обрезать дорожки и оставшуюся низковольтную часть с МС 3582 подключить к этому з/у вот так:
проканает? дело в том, что в китайском даташите имеется значение 400мА, вот только чего ? не ясно. а тут на МС пойдет ажно 2А. погорит? иль не? (и кстати, я так до конца и не понял, - отсечка на плате контроллера на АКБ есть? на 4,2в которая. сработает она на предложенном варианте лягушки?)
Сообщение Ярослав555 »
как же я люблю когда люди создают себе проблемы... пойти в ближайший радиомаг и подобрать гнездо юсб не вариант?
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3756024#p3756024"]на стоковом варианте лягушки (вых. ток 250мА) за ночь АКБ заряжается на 50-60% всего, и быстро садится потом.[/uquote]Так тут походу проблема не с зарядником, а с аккумулятором. Почему садиться? Не заряжается из-за утечки, может бОльшим током зарядится, но если так то аккумулятор очень херово себя чувствует.
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3756024#p3756024"]проканает? дело в том, что в китайском даташите имеется значение 400мА, вот только чего ? не ясно. а тут на МС пойдет ажно 2А. погорит? иль не? (и кстати, я так до конца и не понял,[/uquote]Не сгорит, точнее не должна сгореть. Там ограничение тока 300 мА (не 400) - это максимальный ток зарядки, ну и плюс защита микросхемы от перегрева, если вдруг при этом токе она перегреется.
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3756024#p3756024"]отсечка на плате контроллера на АКБ есть? на 4,2в которая. сработает она на предложенном варианте лягушки?)[/uquote]Есть то оно конечно есть (написано 4.23V), должно быть, иначе аккуму пи№да. Но вот проверить точность этого напряжения стоит, а то аккум портиться будет при перезарядке, или недозаряжаться. Таким китайским поделкам верить себе дороже. Хорошие аккумуляторы ей бы не заряжал.
Есть замечательная копеечная плата TP4056 https://ru.aliexpress.com/item/32469933999.html проверенная веками, заряжает отлично и точно, можно встроить в лягушку есть она будет плохо работать, правда тут нет никаких защит от переплюсовки.
Сообщение aletdin »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3756071#p3756071"]как же я люблю когда люди создают себе проблемы... пойти в ближайший радиомаг и подобрать гнездо юсб не вариант?[/uquote]
эк... еслиб я его еще и припаять смог :?
Сообщение Lum1noFor »
Всем привет! Давно интересует один вопрос в микроэлектронике. Допустим, есть некая микросхема в деби... своеобразном корпусе, типа QFN. Не буду ходить вокруг да около - развожу печатную плату для TB67S109AFTG. На корпусе есть много неиспользуемых ног, помеченных в даташите как "N/C" - Not connected. И я очень часто замечал, что производители своих даташитах пишут, что эти ноги НЕЛЬЗЯ никуда подключать! Цитата: "Please do not run patterns under NC pins." Вопрос: почему? И стоит ли этому подчиняться? Ведь использование этих ног, например, для соединения земель, было бы очень удобным для разводки печатной платы! Так можно или нет?
есть такая штука в микроконтроллерах - не задействованные биты в конфигурационных регистрах, обозначается как RESERV. И юзать их не стоит - завтра производитель обновит функционал, задействует их и чипы станут не взаимозаменяемы.
Есть такая штука на микросхемы ERRATA - список обнаруженых багов и их фиксы.
Производитель будет что-то фиксить, заведет доп питание на NC ножки, а Вы там землю подключили...
Сообщение ypppu »
То что выводы нельзя ни к чему подключать, не значит что это просто железки, торчащие из корпуса. Они могут быть присоединены к внутренностям микросхемы согласно технологии изготовления.
Вот пример https://static.chipdip.ru/lib/224/DOC000224618.pdf с объяснением почему нельзя подключаться: NC*
*DO NOT CONNECT
(TRIAC SUBSTRATE)
Понял, спасибо за ответы! Значит, долго мне придется с платой корячиться :).
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3756158#p3756158"]То что выводы нельзя ни к чему подключать, не значит что это просто железки, торчащие из корпуса. Они могут быть присоединены к внутренностям микросхемы согласно технологии изготовления.[/uquote]
Угу. Я тоже хотел написать что возможно микрухи штампуются на универсальной линии, и все выводы присоединяются к кристаллу, просто эти участки кристалла не "протравлены". Но поскольку не знаю этого наверняка, решил не углубляться в фантазии :)))
Сообщение jast321 »
привет. имеется бесперебойник ресанта. держит на выходе 220В и мощность до 3 кВт. внутри большой тороидальный транс.
проблемма в том, что при включении в сеть как то через раз вышибает диффавтомат 10A. в связи с этим вопрос: могут ли быть настолько сильные пусковые токи ? например когда момент включения совпадает с переходом напряжения через ноль ?
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3756385#p3756385"]привет. имеется бесперебойник ресанта. держит на выходе 220В и мощность до 3 кВт. внутри большой тороидальный транс.
проблемма в том, что при включении в сеть как то через раз вышибает диффавтомат 10A. в связи с этим вопрос: могут ли быть настолько сильные пусковые токи ? например когда момент включения совпадает с переходом напряжения через ноль ?[/uquote]Может. Автомат выбивает надеюсь по току, а не по утечке?
3 КВт это много.
Да, можно наверное включать через симистор при переходе через ноль. Это всего две детали, симистор и оптосимистор со встроенным контролем нуля - сам включится в нужный момент.
Как вариант, сделать плавный пуск через резистор и его закорачивание
Сообщение jast321 »
наверное от перегруза. утечки думаю там шансов мало. нет заземления.
Либо просто включить через мощный резистор сопротивлением меньше 1 Ом или через моток длинного провода. Он сгладит пусковой ток. Я так для ЛАТРа делал - прокатывало! Просто и сердито.
Сообщение jast321 »
спасибо. мне он пока что нужен поскольку-постольку. напряжение в порядке.
Вернуться в «Теория»
