Помогите поднять Ресанту саи 160
Сообщение Evgeny555 »
Здравствуйте дорогие форумчане !! Прошу вашей помощи в ремонте ресанты саи 160 . Проблема была следующая взорвался шим унес за собой трансформатор да так что железо отлетело следом потащил вот эти детали импульсный трансформатор , viper22a , d26,d22,dz9,r37,dz8 . Транзисторы силовые и в общем силовая часть вся целая . Может я конечно что то упустил но это уже потом. Пока все уперлось в трансформатор . Перемотать не вариант нет железа . Хорошо бы использовать то что есть в загашнике ну иле что то из более мене доступного . Информации о штатном скудная да и в продаже его не найти . Можно ли заменить его на какой либо другой иле от чего можно применить так как мотать тоже не особо хороший вариант . Где то мелькала инфа о том что на родном 230 на первичке и 20и 30 витков на вторичках . Есть в наличии 200:12:33:33 и 200:12:22:22 последний более похож на родной, во всяком случае я его пробовал подключить , сфазировал обмотки начало и конец как по схеме убил шимку повышенным напряжением по питанию так же улетел 10 Ом резистор r37 , решил поменять начало и конец на одной из вторичек , кое как что то запустилось но напряжения упали ! Пришлось отключить один вентилятор и тогда уже что то замерить . У меня получилось 12 питание шимки , примерно столько же на входе lm317 ну а а выходе на пару вольт ниже . Мельком всплывала информация о том что на питание шим должно быть 15 вольт на входе lm317 22 вольта а на выходе 15 . Так же поподалась информация о переделке данного бп под TOP224 но инфа не полная в описаниях к дороботке было указано что родной шим очень часто выходит из строя . Остался последний шим в заначке , эксперементы пока остановил . Так же было желание собрать свой бп на обычном трансформаторе а то что есть все убрать . Но прежде решил обратиться к форумчанам за помощью , вдруг кто сталкивался ранее с такой же проблемой а может владеет какими либо даными по ремонту а может и переделке а за одно может и наставят на путь истинный . Я ранее не ремонтировал импульсные бп да и опыт у меня не велик ! ! Любой совет будет полезен !!
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
В файле схема бп , по ссылкам обозначеннм как коментарий к фото доступны фото платы и трансформатора в подключенном виде .
Фото. http://img.radiokot.ru/files/113261/23on01ah7k.jpeg , http://img.radiokot.ru/files/113261/23on01ah7k.jpeg , http://img.radiokot.ru/files/113261/23omzn7ulj.jpeg , http://img.radiokot.ru/files/113261/23omz8ahzh.jpeg. , http://img.radiokot.ru/files/113261/23omz7lzs0.jpeg , http://img.radiokot.ru/files/113261/23omz6k9fg.jpeg , http://img.radiokot.ru/files/113261/23omz6k9fg.jpeg , http://img.radiokot.ru/files/113261/23omxkhkeq.jpeg
(61.4 КБ) 1052 скачивания
Сообщение Martin76 »
Evgeny555 писал(а): сфазировал обмотки начало и конец как по схеме убил шимку повышенным напряжением по питанию так же улетел 10 Ом резистор r37
На схеме неправильно сфазирована обмотка 3-5.
Сообщение thcn »
"Перемотать не вариант нет железа ." так не железный вроде он.
И по ссылкам фото нет.
На трансе что написано ?
Николаевич
Сообщение gsp-69 »
[uquote="Evgeny555",url="/forum/viewtopic.php?p=3773303#p3773303"]унес за собой трансформатор да так что железо отлетело следом потащил вот эти детали импульсный трансформатор .[/uquote]Evgeny555, поясни конкретно, какое железо и куда улетело. И что за проблема с перемоткой транса. Иначе с твоими опытами уложишь IGBT, а они не дешевые.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3773310#p3773310"]
На схеме неправильно сфазирована обмотка 3-5.[/uquote]
А если немножечко по подробнее ? 1 обмотка на трансформаторе 12 витков потом идет 200 и две по 22 витка это если на него смотреть сверху . Начало и конец обмотки подключались согласно найденным данным на этот трансформатор и соответственно глядя на схему , правильное подключение обмоток приводит к подаче завышенного напряжения на питание шим и далее выход ее из строя а точнее сначало резистор r37 ну уже следом шим . Сейчас на фото одна из обмоток переподключена на оборот , в таком варианте соответственно не хватает напряжения . Может в замен одной из обмоток для питания шим использовать не 22 витка а ту на которой 12 ?
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
[uquote="gsp-69",url="/forum/viewtopic.php?p=3773392#p3773392"][uquote="Evgeny555",url="/forum/viewtopic.php?p=3773303#p3773303"]унес за собой трансформатор да так что железо отлетело следом потащил вот эти детали импульсный трансформатор .[/uquote]Evgeny555, поясни конкретно, какое железо и куда улетело. И что за проблема с перемоткой транса. Иначе с твоими опытами уложишь IGBT, а они не дешевые.[/uquote]прошу прощения ! Железо это понятие условное безспорно феррит ! А что с ним ?? Да в общем то куча осколков он просто рассыпался ! За место трансформатора получился шлепок пластика с вплавленной медью ну и соответственно взорвавшийся шим и прогаревшая почти на сквозь плата . IGBT отключены от высокого ( подрезал дорожку ) но даже если они умрут то не страшно есть в запасе штучек пять на эксперементы должно хватить ( шутка конечно ! Жалко все же )
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Re: Re:Перемотать не вариант нет же Помогите поднять Ресанту саи
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3773313#p3773313"]"Перемотать не вариант нет железа ." так не железный вроде он.
На трансе что написано ?[/uquote] Спору нет феррит а точнее его обломки по всему корпусу ! И кусочек сплавленного пластика в замен катушки армированный спекшейся медью . Вот в чем сложность его перемотки .
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
Нет маркировки трансформатора на данном апарате точнее ее не осталось . Выше было указано что перемотать не вариант ! Возможен вариант намотки нового но вопрос на како ФЕРРИТЕ , сколько витков , и направление намотки . Самое предпочтительное либо подогнать что есть либо попробовать найти более доступное что то хоть от компьютерного бп и то проще достать чем это родной типа (китайский ) трансформатор . Хотя модет кто богат таким а может у кого убитый есть тогда можно и перемотать .
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Может у кого есть какие мысли как скомутировать обмотки у имеющихся ? Иле переделать бп каким либо образом может под TOP224 по надежнее будет . Иле иные какието наставления на путь истенный !
Сообщение thcn »
Оно?
Николаевич
Оно точь в точь
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
Платка что на фото выше это похоже следующая версия у меня по старее . Но шим и трансформатор у вас должы быть те же . Я смотрю у вас сей апарат в донорах и много чего лишился . Может есть какие либо варианты заполучить хотя бы какую то информацию об данном девайсе .
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
Фото имеющихся у меня данных на трансформатор который я подвесил я добавил на хостинг форума вот ссылка http://img.radiokot.ru/files/113261/23pmpd9p8z.jpg. Там же и остальные фотки
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
Фото http://img.radiokot.ru/files/113261/23on01ah7k.jpeg , http://img.radiokot.ru/files/113261/23on01ah7k.jpeg , http://img.radiokot.ru/files/113261/23omzn7ulj.jpeg , http://img.radiokot.ru/files/113261/23omz8ahzh.jpeg. , http://img.radiokot.ru/files/113261/23omz7lzs0.jpeg , http://img.radiokot.ru/files/113261/23omz6k9fg.jpeg , http://img.radiokot.ru/files/113261/23omz6k9fg.jpeg , http://img.radiokot.ru/files/113261/23omxkhkeq.jpeg
Сообщение thcn »
Завтра проверю транс. Отпишусь.
Николаевич
Evgeny555 писал(а):Начало и конец обмотки подключались согласно найденным данным на этот трансформатор и соответственно глядя на схему ,
На схеме обмотка 3-5 сфазирована неправильно для обратноходового преобразователя, коим является ИИП на Вайпере.
А вообще Вайпер22 слаб для такого применения , у него для диапазона "220В" мощность не более 20Вт, в других похожих сварочниках обычно ставят более мощный Вайпер 100.
Сообщение musor »
перемотать такой тран думаю ДЛЯ МАСТЕРА дело часа + сутки его надо пропитывать лаком и сушить если стоял 22 вайпер пусть стоит он копечный не жалко...ТС нет квалификаци для модернизаций
смердечник можно взять из дедурки траноф от АТХ мож даже и без перемотки какойто пойдет
можно посткрить и иначе купить платку ИБП на 15 в 2а и 24в 0,6а и поставить вместо дежурки запитавф с цепи банок
но нужно выяснить почему рванул 22вайпер -имено он сжег транс а не наоборот
Сообщение thcn »
ЛС
Николаевич
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3774076#p3774076"]перемотать такой тран думаю ДЛЯ МАСТЕРА дело часа + сутки его надо пропитывать лаком и сушить если стоял 22 вайпер пусть стоит он копечный не жалко...ТС нет квалификаци для модернизаций
но нужно выяснить почему рванул 22вайпер -имено он сжег транс а не наоборот[/uquote] перемотать не вопрос я это делал несколько раз и без пропитки и обычным скотчем между слоями и тд все работало ! Вопрос в другом не осталось от него ни чего ! Были бы данные сколько витков в какую сторону какой порядок какой проволокой , я бы это исполнил но у меня от него осталось нечто напоминающее сгоревшую свечку с медным фителем ! То что из за вайпера убился транс. Спору нет ! А вайпер скорее убился из за повышенной нагрузки иле из за попадания чего либо .
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3774065#p3774065"]
А вообще Вайпер22 слаб для такого применения , у него для диапазона "220В" мощность не более 20Вт, в других похожих сварочниках обычно ставят более мощный Вайпер 100.[/uquote]а можно несколько по подробнее про ошибки в схеме ? То есть на заводской схеме ошибка иле на схеме к имеющимся трансформаторам ? Иле на моем фото одна из обмоток подключена на оборот ? Просто у меня остался один вайпер иэти эксперементы с переброской направлений обмоток могут его быстро убить . Один я убил раза так с пятого . Подкидывал тестер а потом включал кратковременно и производил замеры за одно наблюдал что и где меняеться . Сейчас на фото одна обмотка специально переброшена на оборот так на вайпер подаеться порядка 12в и немного меньше на lm317 . Хоть не сгорает . Если у вас был опыт применения каких либо трансформаторов в данном бп то присоветуйте иле поправьте наглядно в порядке подключения обмоток . Буду признателен !
Сообщение thcn »
Николаевич
Сообщение musor »
какой сердкчник средний(15-30вт) эммется -берем его мерим размеры
2 качаем старичкорву прогу и
3 расчитываем ОХ с 3 обмотками 2мя 2чкамми 1 на 24-25в вторая на 15-16в ПОД ИМЕЮЩИЙСЯ СЕРДЕЧНИК ЗНАЯ ЧАСТОТУ ВАЙПЕРА -
4 дале мотаем
вариант 2 находим родную проргу от вайпероф и считаем по ней под ваш сердечник-будет точнее...
учитывая ваш малый опыт и крайне низкую надежность этих 12и 22 вайпероф (поэтому потом и отказались от них)
яб прикощатил туда рабочего донора полно китайских блочкоф на 12/24в 2а за сотку...
С внешних источников апарат я запустил . Виновник сего торжества один из штатных кулеров . Касаемо расчетов трансформаторов по прогам подгоняя под имеющиеся сердечники я уже обдумывал сей вариант он был крайне запасным . Было выпущено такое количество этих апаратов а так мало информации не ужели ни у кого он так не выгорал ? Хотелось конечно все же найти хоть какую то информацию о родном ну иле уже сотворить из имеющегося . Трансформатор eel25 200:12:22:22 по размерам совсем немного больше и думаю на нем можно было все запустить тем более он частенько применяеться в схожих инверторах так же как и 200:16:33:33 так же полно всяких от компьютерных бп .
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
Может все же кто то модернизировал под озвученные трансформаторы ибо инфа мелькала но крайне не полная . Переделать штатный бп может и стоит из за его ненадежности но это всеже наверное крайние меры ведь при должном обращении апарат то все же работает .
Добавлено after 32 minutes 19 seconds:
На форуме нашелся добрый человек у которого заволялась искомая деталь и он любезно согласился ее пожертвовать за ненадобностью . Как таковой вопрос можно считать решенным да и тему можно наверное закрыть . Ибо апарат в скором времени будет запущен как и планировалось . Жаль наверное что с помощью штатной детали а не иными вариантами решения данной проблемы ! А очень бы хотелось увидеть альтернативные варианты схем возможно с модернизацией и повышением надежности от более опытных специалистов , так сказать как варианты для исполнения и преобретения положительного опыта в реализации каких либо дороботок иле восстановления сего девайса . Впаять заводскую деталь заминив предварительно испортившиеся детали модернизировав плату понелькой под шим как то просто . А ведь это было бы полезно таким же людям которые сталкнулись с такой же проблемой и не могут найти донора но имеют руки и какие то детали возможно которых хватило бы для ремонта !
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
Тему можно закрыть а можно и развить до каких либо искомых решений данной проблемы . Я думаю что частенько возникает вопрос о поиске иле замене импульсного трансформатора пусть не на этой модели и не такого типа устройствах . Тут хоть люди получат возможность получить понимание того как все же можно решить данный вопрос . Пусть хоть даже такими способомами как покупка и интеграция готовых устройств в схемы которые не получаеться восстановить из за невозможности найти требуемые элементы .
Сообщение musor »
ну рад что нашли деталку тока прежде чем менять замените всю обвязку дежурки и проверте/замените кулер на исправный
недосмотр встанет вам новой шимки а может и трана следом
причина дюже жирны банки стоят в питале при пробое ключа их энергия сваривает первичку а дале дуга доделывает дело...
модернизация вопрос отделно-обьемный врядли тут счас уместен при интересе заведите темку отделно
Добавлено after 58 seconds:
хотел уже сказать откуда еще сдернуть мона тран но нестану...
musor писал(а):крайне низкую надежность этих 12и 22 вайпероф
Надежность у Вайперов наоборот крайне высокая, но при правильном применении и в их диапазоне мощности. В сварке требуется дежурный источник минимум 20-30Вт, что выходит за возможности Вайпер 22. Кстати, о криворукости разработчиков этого сварочнка говорит использование двух последовательных диодов на 200В в снаббере, хотя должен быть на 600В примерно.
Так же, ни в одном сварочнике ни разу не наблюдал защитных элементов в цепи +300 у дежурки, хоть какого то захудалого резистора на 1Ом. В результате при пробое ключа часто трансформатор дежурки просто спекается энергией заряженных до 300В конденсаторов суммарной емкостью 1000-2000 мкф.
Сообщение Sigma »
http://valvol.ru/topic2038.html?p=97407#p97378
Трансформатор перемотал по схеме с числом витков 230-20-32 витков,
Фазировка на схеме неправильная, 1-2 меняем местами( начало конец), но проблема была не в этом
Схемы http://valvolodin.narod.ru/schems13.html
Трансформаторы под другие модификации
"Трансформатор дежурного питания Ресанта 17N, Элитех, Днипро-М, Эдон,
плата AW97I30B
Если трансформатор дежурного питания с кол-вом витков: 200: 16: 33; 33 то это UC3845 (2845)
Замер индуктивности:
Первичная обмотка (+310В): транс впаян – 5,87 милиГн, транс выпаян – 6,46 милиГн
Обмотка связи питания (нога 7 UC2845): транс впаян – 0,00 мкГн, транс выпаян – 0,03 мкГн
Третья обмотка (КА7815): транс впаян – 0,34 мкГн, транс выпаян – 0,72 мкГн
Четвертая обмотка (КА7915): транс впаян – 0,34 мкГн, транс выпаян – 0,72 мкГн
Если трансформатор дежурного питания с кол-вом витков: 200: 12: 22; 22 то это UC3843 (2843)
Первичная обмотка (+310В): транс впаян – 5,97 милиГн, транс выпаян – 6,26 милиГн
Обмотка связи питания (нога 7 UC3845): транс впаян – 0,00 мкГн, транс выпаян – 0,03 мкГн
Третья обмотка (КА7815): транс впаян – 0,32 мкГн, транс выпаян – 0,74 мкГн
Четвертая обмотка (КА7915): транс впаян – 0,32 мкГн, транс выпаян – 0,74 мкГн"
Расчёт трансформаторов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
VIPer Design Software
____________
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3774549#p3774549"]ну рад что нашли деталку тока прежде чем менять замените всю обвязку дежурки и проверте/замените кулер на исправный
хотел уже сказать откуда еще сдернуть мона тран но нестану...[/uquote]обвязка вся уже давно перепроверена и заменена . Вентиляторы так же заменены . Жаль что вы не посчитали нужны поделиться опытом иле хотябы подсказать где может стоять аналогичный иле более пригодный для применения трансформатор . Тут уже ваше право ! Но чисто по человечески я со своей стороны не стал скрывать такую информацию особенно если кому то это может помочь . Хотя вы и так достаточно написали и на том спасибо .
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3774571#p3774571"]
Так же, ни в одном сварочнике ни разу не наблюдал защитных элементов в цепи +300 у дежурки, хоть какого то захудалого резистора на 1Ом. В результате при пробое ключа часто трансформатор дежурки просто спекается энергией заряженных до 300В конденсаторов суммарной емкостью 1000-2000 мкф.[/uquote]
Тут как раз и встал вопрос о возможных вариантах защиты и повышения надежности . Можно было бы развить тему о дороботке тех иле инных устройств . Но видимо это не так и востребовано . Я заметил не надежность схемы данного апарата тут скорее сработало удешевление а может и действительно просчеты инженеров .
Добавлено after 13 minutes 57 seconds:
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3774786#p3774786"]http://valvol.ru/topic2038.html?p=97407#p97378
плата AW97I30B
Этот материал я изучаю . На форуме я нашел именно эту информацию и о количестве витков и тд но там небыло ни слова о последовательности намотки и направлении ! Только позже выяснилось что он обратноход и теперь я имею почти полную информацию о том какой он был и как был изготовлен . Дело только в том что феррит от eel25 немного больше а значит уже новый расчет хотя предполагаю что даже на этом феррите будет работать . Я планировал на выходных как раз намотать свой и попробовать .
VIPer Design Software[/uquote]
Добавлено after 10 minutes 39 seconds:
[uquote="Evgeny555",url="/forum/viewtopic.php?p=3775031#p3775031"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3774549#p3774549"]ну рад что нашли деталку тока прежде чем менять замените всю обвязку дежурки и проверте/замените кулер на исправный
плата AW97I30B
VIPer Design Software[/uquote][/uquote]Этот материал я изучаю . На форуме я нашел именно эту информацию и о количестве витков и тд но там небыло ни слова о последовательности намотки и направлении ! Только позже выяснилось что он обратноход и теперь я имею почти полную информацию о том какой он был и как был изготовлен . Дело только в том что феррит от eel25 немного больше а значит уже новый расчет хотя предполагаю что даже на этом феррите будет работать . Я планировал на выходных как раз намотать свой и попробовать . так же есть фото схемы переделки под top224 там убрано часть мелочевки по обвязке в общем переделка быстрая и достаточно простая . У меня нет только информации о надежности такой доработки и на сколько стабильно это все работает .
Сообщение musor »
не надо все цитировать достаточно ника(или 1 предложения которое запинтересовало)... за оверквотинк тут можете легко словитить БАНЮ
