Минирадио FM
Закрыто
Сообщение GoldenAndy »
Медленно и нежно пишется прошивка.
98% задуманного функционала реализовано.
Пока тестируется.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Novice user писал(а):жду ваш вариант,интересен результат
Ну что, вот и настала пора выкладываться...
Пятикнопочная версия приемника
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ссылка на мою запись со схемой, платой и описанием сборки.
Еще 2 поста с замечаниями по сборке и примененному аккумулятору: Раз, Два.
Поскольку приемник разрабатывался, как совместимый с прошивками Novice user, схема тоже почти полностью совпадает. Есть различия, они описаны в исходном посте (см. ссылку выше).
Прошивка рассчитана исключительно под пятикнопочную версию приемника.
Кроме того, реализован вывод звуковых сигналов через порт PORTD2 (выв.32, детектор наличия наушников). Для этого на период вывода звука порт переключается в режим выхода. Соответственно, этот порт в приемниках с динамиком запрещается вешать на землю без резистора! (а еще правильней завести эту ногу через делитель на вход УНЧ).
Кнопки:
Вверх:
режим радио: громкость +
режим меню: перемещение вверх / редактирование (увеличение) параметра
при длительном нажатии включается автоповтор нажатий
Вниз:
режим радио: громкость -
режим меню: перемещение вниз / редактирование (уменьшение) параметра
Влево:
режим радио, короткое нажатие - предыдущая сохраненная станция.
режим радио, длинное нажатие - сканирование диапазона вниз до ближайшей станции
режим меню, короткое нажатие - выход на предыдущий уровень меню
режим меню (редактор параметра), короткое нажатие - выход из редактора без сохранения
режим меню, длинное нажатие - выход из меню в режим радио
Вправо:
режим радио, короткое нажатие - следующая сохраненная станция.
режим радио, длинное нажатие - сканирование диапазона вверх до ближайшей станции
режим меню, короткое/длинное нажатие - переход на следующий уровень меню (там, где есть подменю, обозначается в меню стрелочкой вправо)
список сохраненных станций, короткое/длинное нажатие - переход к меню работы с текущей записью
Центральная кнопка - Ok/Power
режим ожидания, короткое нажатие - показ текущего времени
режим ожидания, длинное нажатие - включение радио
режим радио, короткое нажатие - переход в меню
режим радио, длинное нажатие - выключение радио
список сохраненных станций - включение выбранной частоты
режим меню (для пунктов, не имеющих подменю), короткое нажатие - вход в изменение параметра/переключение параметра
режим меню (редактор параметра), короткое нажатие - сохранение параметра
режим меню, длинное нажатие - выключение радио
Что приемник умеет:
  • Играть радиостанции в диапазоне 87-108 МГц :)
  • Помнить 48 частот станций
  • Отображать время
  • Режимы приема стерео и принудительное моно
  • Тонкомпенсация (Bass) (отключаемая)
  • Показ данных RDS (отключаемый)
  • Автосканирование диапазона с сохранением найденных станций в списке сохраненных (ранее сохраненные частоты будут удалены)
  • Гибкая работа со списком сохраненных частот - перемещение по списку, вставка и удаление позиции в списке, сохранение текущей станции в список, ручное редактирование частоты
  • Режим сна (автоотключения), 5,10,15,20,30,60,90 минут
  • Выключение приемника при разряде батареи
  • Детектор наличия наушников - выключение приемника при отсутствии наушников
Настройки приемника:
  • Настройка времени
  • Время до отключения дисплея в режиме радио, 2-30 сек
  • Включение/выключение звукового подтверждения нажатия кнопок
  • Настройка реакции на нажатие кнопок при выкл. дисплее - только включить дисплей или еще и выполнить функцию кнопки
  • Калибровка батареи - необходимо выставить текущее напряжение батареи, измеренное вольтметром
  • Низкий уровень батареи - выставляется напряжение батареи, при котором приемник будет отключаться
  • Сброс всех настроек (включая сброс времени и стирание сохраненных частот станций)
Фьюзы:
Включить сохранение EEPROM при стирании кристалла (EESAVE=0),
отключить деление тактовой на 8 (CKDIV8=1),
BOD настроить на режим 1.8 вольта : BODLEVEL2 и BODLEVEL1 запрограммированы (=0), BODLEVEL0 - не запрограммирован (=1)
Всё остальное - не трогаем.
Кому ближе цифры - вот:
Low 0xE2, High 0xD1, Ext 0x06
Прошивка:
FM_RCVR_SSD1306_RDA5807_1.0.zip
(26.37 КБ) 443 скачивания
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Классная работа профессионала.
Полностью сделал по рекомендациям, прошился и потестировал. Всё очень здорово, много настроек, красивые заставки и подсказки. Не заметно стало мерцание экрана, а на моем дисплее, ушли и движущиеся полосы. Хорошая читаемость экранов, убрана не нужная цифровая информация и заменена символьной, которая быстрей и легче воспринимается зрением.
Повторяемо для любого , с опытом , даже ниже среднего. Настолько все разжевано и выложено на блюдечке с голубой каёмочкой.
Сообщение Peppy »
А для 32*128 вариант будет?
Peppy, и микроскоп в комплекте ?
Оно всё и так мелкое-мелкое....
Я 32*128 не планировал.... Их у меня нету....
Сообщение Peppy »
Понял,а где автор темы? на письма не отвечает?
А он обязан?
Редкие люди мониторят форумы в режиме 24/7 ....
У многих еще есть и реальная, оффлайновая жизнь... Имейте терпение. Автор появится - ответит всем...
Небольшое обновление прошивки, исправление мелких косяков.
FM_RCVR_SSD1306_RDA5807_1.1.zip
(26.79 КБ) 377 скачиваний
Внимание! Те кто уже прошился моей прошивкой 1.0 - слетят все сохраненнные настройки в EEPROM, в т.ч. и калибровка батареи.
Основное описание возможностей прошивки, особенности и требования к схеме - тут.
Схема, плата, описание сборки.
Замечания по сборке и примененному аккумулятору: Раз, Два.
Сообщение pin1000 »
Прошился новой. Появилась лаконичная, красивая заставка.
В принципе, приемник закончен.
Сообщение pin1000 »
Полностью закончил работу над данным приемником. Кому, кроме фото, интерсна доп. информация, вот небольшое обзорное видео о этом приемнике. Это не инструкция по эксплуатации, а обзорный материал.
https://youtu.be/37kl4nxCP6g
Сообщение Сергей »
Приёмник отличный . Версию с динамиками планируете?
Сергей, я - нет.
Версия на 5 кнопок с динамиком есть на 10 стр.
Можете сделать свой вариант, стерео, с преферансом и танцовщицами двумя динамиками...
Единственное - если планируете применить мою прошивку - нужно соблюсти требования к линии детектирования наушников (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3775814)
Сообщение Novice user »
Вышел из бани...
goldenandy, прекрасная работа!
Сразу прошил вашей прошивкой,приемник подарен коллеге по работе
Спасибо, я старался.
А бан за что был ?
нагрубил...
заказал еще SSD1306 но китайцы не шевелятся-новый год у них до какого-то февраля,никак не отправят
Novice user писал(а):Сразу прошил вашей прошивкой,приемник подарен коллеге по работе
а эта.... у вас же кнопки не совсем крестом... Коллега разобрался?
И как решили вывод звука кнопок?
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:
В какой то момент была совсем бредовая идея. Под мой же корпус сделать плату заводскую (с более плотным монтажом, нормальныи переходными, тонкими дорогами), но добавить к существующему функционалу еще УНЧ и динамик от мобилки...
Кнопки подписал,они у меня-
верхние-"CH-","M","CH+"
нижние-"VOL-" и "VOL+",плату выкладывал,PORTD.2 через резистор на общий-у меня динамик ,забыл развести на плате миниджек для наушников
RDS идет с ошибками,но на улице идет нормально (он и не нужен)
RDS можно выключить в настройках, если мешает.
"VOL-" и "VOL+" - как по мне, несколько непривычно, что нажатие вправо двигает курсор вверх, а не вниз. Хотя это дело привычки.
Сообщение protek5512 »
Доброго здравия! У меня не скромный вопрос,как на данной плате безболезненно отключить детекцию телефонов,хочу установить премник прямо в блютуз наушники и данная опция практически не нужна.
Закрыто
