Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
neonix
Сообщение neonix »
SeregaT писал(а):
бабай писал(а):прога-то может и 100 кГц выдать
Я вроде по русски написал, что эта прога может выдавать до 22 килогерц :roll:
Дык собственно ответ тоже сказали, кто его знает что там на выходе мож там одни гармоники после ЦАПа поэтому и слышишь :)
Where technology meets enjoyment.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
neonix писал(а):Дык собственно ответ тоже сказали, кто его знает что там на выходе мож там одни гармоники после ЦАПа поэтому и слышишь :)
Хз, выход по цифре на ресивер, слышно нормально.
бабай
Сообщение бабай »
ресивер звук не воспроизводит .......... :))
это работа акустики
Cat
Сообщение Cat »
Я проверял свои уши связкой - колонка трехполосная+ прецизионный генератор. Короче реально слышал до 21,5 кГц. Сейчас уже проверить не на чем. Хотя можно сварганить на мк что-нить для прикола
Боевой ватник.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
бабай писал(а):ресивер звук не воспроизводит .......... :))
это работа акустики
Не может быть!!! А я провода в уши пихал! :)))
As
Сообщение As »
Чтобы избавиться от "внешних факторов", можно для проверки слуха использовать наушники, подключив их непосредственно к звуковому генератору... Большинство стереонаушников, даже не очень дорогих, воспроизводят частоты выше 20 килогерц. Заодно можно снять АЧХ собственных ушей... Можно увидеть много интересного (неравномерность будет поболе пары дб...).
Хе-Хемуль
Сообщение Хе-Хемуль »
Проверяла изодинамической головой ГИ10. Слышимое заканчивалось к 19кгц, но это было давно. Сейчас 16 дай бог.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Вот программа, каждый может проверить (с любым высокочастотным динамиком): http://depositfiles.com/files/0remd55vc
P.S. Сейчас вот поэкспериментировал с этой программой, что-то нифига не понял. Аппаратный частотомер показывает частоту ровно в двое ниже, чем выставлено на программе. На слух частота такая, как показывает программа (ну уж 50 гц от 100 гц я отличу ;) ). Сигнал мерял на линейном выходе звуковой карты. Как я понимаю, прибор показывал только одну полуволну, но почему на слух примерно совпадало?
Последний раз редактировалось SeregaT Вс янв 31, 2010 13:54:43, всего редактировалось 1 раз.
myurrey
Сообщение myurrey »
SeregaT писал(а):Вот программа, каждый может проверить (с любым высокочастотным динамиком): http://depositfiles.com/files/0remd55vc
Проверил. 21994Гц слышу, дальше возможно и наушники не пускают, хотя заявлено до 25кГц но уши китайские.
Мне на башку сильно давит, хотя думаю не удивительно, чистый синус. На музыке так быть не должно.
Cat
Сообщение Cat »
человек ощущает и 25 кГц, но это уже не звук, а давление на перепонки, ибо они уже не успевают колебаться.
Боевой ватник.
Хе-Хемуль
кто-то может и ощущает. Я про свой порог слышимости имела в виду - что я могу определить есть звук или нет.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Ктонибудь может сказать, выдаёт ли эта прога именно ту частоту, которую выставляешь? Я померял частоту на колонках, так вообще фигня получается.
dmr
Сообщение dmr »
померил в той проге, 22024Гц, сейчас уши звенят и голова начала болеть. А НЧ уловил только 89Гц
nout4
Сообщение nout4 »
А мне просто интересно, что ни у кого нет банального генератора со звуковым диапазоном и частотомера. А то читаю ну прям летучие мыши. И самое интересное: у всех аккустика на ура воспроизводит заявленный диапазон?
Как бы не близка будет цель, всё равно будь на чеку
As
Сообщение As »
Листал сегодня старенький справочник по транзисторам... Начал понимать аудиофилов, почему один транзистор"звучит", а другой "не звучит"... Вот большинство по каким параметрам подбирает транзисторы? Правильно, допустимые мощность, ток и напряжение не хуже, чем у заменяемого. Более хитрые сравнят ещё граничную частоту и коэф. передачи... В старом справочнике были ещё графические представления параметров, например, зависимость коэф. передачи от тока коллектора... Видимо, именно эти параметры и влияют на "звучание" транзистора... И если у какого-нибудь древнего ГТ703 в диапазоне рабочих токов коэф.передачи меняется на несколько процентов, то у большинства КТ8.. - в три - пять раз! Теперь понимаю, почему Семынин поставил в свой знаменитый усилитель именно эти транзисторы... Только у них более-менее линейные характеристики. Ну, может быть, вместо КТ602 можно бы КТ603 поставить - и всё... Больше достаточно линейных транзисторов среди "наших" не нашлось... А теперь представим поведение выходного каскада "классического" УМ на транзисторах, выходное сопротивление которого прямо зависит от коэф. передачи транзисторов выходного каскада, а тот, в свою очередь, меняется за период сигнала раз в пять... Ну, и для предвыходного - та же зависимость... Начинаю понимать, почему из "наших" мощных транзисторов мне нравились КТ908 - они мало меняют усиление при изменении тока...
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Коты и кошки, почитайте эту с татью, это интересно.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article31.htm
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Очень полезная ссылка. Надо бы кому то и с проводами поэкспериментировать и с кондерами проходными. Думаю отличий практически не будет, несмотря на все Ахи и Охи некоторых филов. Отличия могут быть только одни: грамотно спроектированый усилитель будет грамотно звучать, халтура - халтурно звучать.
С транзисторами тоже самое: если триод заставить работать на нелинейном участке - хорошего звука не дождетесь.
А поболтать?
Stkarapuz
Сообщение Stkarapuz »
Brigadir писал(а):Надо бы кому то и с проводами поэкспериментировать...
Все верно, добавлю лишь, что надо экспериментировать с лучшим, а уважаемым аудиофилам, дабы у звука не портилась карма нужно обязательно использовать ТАКОЙ сетевой кабель, блоки их чудной Hi-End системы соединять ТАКИМ, а в фильтрах обязательно пользоваться деталями начиная от ТАКОГО уровня.
И, конечно, желаю много-много здорового смеха и хорошего настроения. :music:
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Stkarapuz писал(а):блоки их чудной Hi-End системы соединять ТАКИМ
Ну зачем эту лажу предлагать?
Соединять блоки надо как минимум ТАКИМ и ТАКИМ
Stkarapuz
SeregaT писал(а):Ну зачем эту лажу предлагать?
И верно, был не прав, спасибо за корректировку... Именно с таких нужно начать :)))
Закрыто
