Если отклик на регулировку оборотов есть, а обороты регулируются в узком интервале, может быть что-то с двигателем или U подаваемое на диодный мост слишком низкое. чуть позже постараюсь замерить U на своем фене.
Добавлено after 24 minutes 8 seconds: На диодном мосте паралельно тиристору: при максимальных оборота ~38v, при минимальных ~16v.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds: Фен включал на первом положении без режима нагрева.
У меня с тиристора на диодный мост приходит 11.5вольт переменки в максимальном режиме и 4.7 вольт в минимальном.
Добавлено after 55 minutes 50 seconds: И после вашего последнего поста меня посетила мысль, что проблема в гасящей спирали. Но насколько я видел она с завода не тронутая. У меня её сопративление вроде 462 ома если правильно померял.
Аккуратно выпаяй резистор 5к1 или перережь дорожку перед УК тиристора, включи в первое положение фен и кратковременно! включи вилку в сеть, должны быть максимальные обороты двигателя. Тиристор не выпаивай!
блин ну вы че савсем тупые? мотор провенрить ВЕЛИКАЯ ПРОБЛЕМА? та че вы в фен полезли ? отпаивааем мотор от схемы припаивапем к шнуру от бп 2 крокодила и на мотоор крутим ветитм руску на бп от 5 до 28в и смотрим тьок и обороты резултат суда.. но я почти уверен это он труп... или магнит размагничен или клолектор сношени ламели замыкают или подшипы клият... это если нет кзв
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Добрый всем вечер. Восстанавливаю аналогичный фен. Спираль перемотал. Вопрос по термопаре. Родной нет. Хочу использовать от мультиметра. Но термопара в оболочке. Оба проводника идут рядом в изоляции. Выдержит ли температуру или надо разделить проводники и провести через два разных канала? И куда уложить? В керамике четыре толстых отверстия и два тонких. В какое отверстие устанавливается термопара? Спасибо.
Спасибо за ответ. Фен собрал. Был выбит силовой симистор спирали , поменял на TM1661S. Использовал от пылесоса. По параметрам подходит, вроде. Но не регулируется напряжение на симисторе. Он просто закрыт. Вентилятор работает и обороты регулируются. Разбирать не удобно,но придется заняться опять этим. подобраться к симистору сложно.
тирик вы поставили от тртрактора или от комбаина неважно важно что там стояло и что сейчас стоит ищем даташиты распечатываем ложим рядом сравниваем ДЕЛАЕМ ВЫВОД если криминапл не найден запрягаем осла и смотрим на гати форму сигнала управления если его нет то ищем почему.... будет прискорбно если+++ сгорел порт проца им руляший...
СИМИСТОР TM1661S TO220F Симистор импортный
Мах допустимый прямой выходной ток It(RMS), A 16 Мах допустимое обратное напряжение, В 600 Мах допустимый входной ток управления Iупр., mA 30 Мах допустимое входное напряжения управления Vупр., В 2 Тип корпуса ТО-220F
СИМИСТОР BTB16-600BW TO220 Симистор импортный
Мах допустимый прямой выходной ток It(RMS), A 16 Мах допустимое обратное напряжение, В 600 Мах допустимый входной ток управления Iупр., mA 50 Мах допустимое входное напряжения управления Vупр., В 1.3 Тип корпуса ТО-220
Насчет ослика согласен, завтра попробую подцепиться, не разбирая. В крайнем случае просто потенциометром буду на тиристоре регулировать , мне не очень важна точность поддержки температуры. Просто полно насадок именно под этот фен и они нужны в работе. Спасибо за помощь.
Добрый день!!! Подскажите : Сломалась крыльчатка на вентиляторе, фен остывал практически без обдува. Заказали новый вентилятор, поставили, а вентилятор не работает. Где начинать смотреть?
