Беспроводная гирлянда на елку
Давно имеется мысль сделать гирлянду в виде отдельных лампочек без проводов. Можно встраивать лампочки в игрушки! Это должно быть волшебно!
Провода всем ужасно надоели, вечно мешающиеся и из-за коротых неудобно вешать игрушки.
Интересно как это можно сделать.
Идея первая: неонки в общем ВЧ поле (которое тоже может видоизменятся для создания спецэффектов, например при помощи вращающейся СВЧ антенны в волноводе).
Идея вторая: сверхъяркие светодиоды с миниатюрной катушкой. Но смысл тот же.
Возникает вопрос, на сколько безопасно будет такое излучение для людей, и как его сделать очень направленным в пучок вертикальный, но не в стороны.
Возможно, надо делать несколько излучающих катушек спрятанных на разной высоте елки.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Беспроводная гирлянда на елку
Вроде уже было...и именно про это ...и именно у тебя
повешай на ёлку разноцветные светоорпажатели и подсвечивай их безопасным светом
а для моргания снизу дуй возух...путь отражатели вертятся и радуют глаз.
и никаких СВЧ кроме света...
можно ультрафиолетом и покрась висюльки люминофором
всё экологично...и не надо шапочку из фольги
Раздербанить оптический кабель , нарезать и соеденив с одного конца в пучек , залить его прозрачной полиэфиркой . С торца пучка добавить светодиодную лампочку , а другие концы равномерно распределить по стволу и веткам .
У меня такая подсветка уже много лет украшает елочку.
Эти оптические нитки еще хуже чем провода... разновидность того же самого колхоза, и надо встраивать в конкретную елку. Не то. Надо без них. Что-то именно радиоволновое. Т,к. других вариантов роде бы нету, всякие самосветящиеся или УФ краски не будут так же интересны как настоящая подсветка.
- Maykill
- Друг Кота
у тебя цельный год впереди....думай
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
беспроводная передача электричества? ))) Подпишусь на тему.
Станислав
- Maykill
- Друг Кота
почему-беспроводная?
по йолке
по йолке
RedLedStar
- Вымогатель припоя
Электромагнитная индукция в помощь.
- alexradio1103
- Друг Кота
Upgrader, что, начали разбирать ёлку и как всегда запутали гирлянду?
Такая мысль обычно приходит при виде пучка перепутанного провода...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Типа того. Я научился не путать, но все-равно геморроя с проводами много. Их видно на елке (хоть они и зеленого цвета). Они оттягивают светодиоды. Мешают вешать украшения. Ломаются в конце концов. В общем провода прошлый век. Тем более что без проводов сделать однозначно можно, вопрос лишь в том на сколько это просто и безопасно.
Например я знаю что от высоковольтной схемы качера на одном транзисторе, можно легко на расстоянии метра-двух зажечь всякие лампочки. Но в то же время слышал что эта штука очень опасна для людей.
З.Ы. Может мощную 5G сеть включат и светодиоды сами загорятся?
Типа каждый диод - индикатор поля с мини антеннкой.
- alexradio1103
- Друг Кота
Если нужно МАКСИМАЛЬНО просто - берётся 50 зажигалок с фонариком. Вынимается фонарик из каждой и.... сами понимаете что делать...
Но остаётся вопрос - как их одновременно зажечь?
Не получается : "ЁЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!"
Батарейки не катят. Расточительно! Если только ядерные... на 20 лет
и то тоже расточительно, ведь надо всего несколько дней в году, а они работают всё время независимо от потребляемой мощности. Аккумуляторы литиевые 2-3 года служат нормально потом снова пипец.
Так что надо беспроводную передачу электричества. Все остальное фигня.
и то тоже расточительно, ведь надо всего несколько дней в году, а они работают всё время независимо от потребляемой мощности. Аккумуляторы литиевые 2-3 года служат нормально потом снова пипец.Так что надо беспроводную передачу электричества. Все остальное фигня.
Разве что придумать как на современных мобилках "без проводное зарядное устройство" я специально взял в кавычки, от этого и пляшите.
Upgrader
Во вложении фото линейки из светодиодов и неонок соединенных с индуктивностями на гантельках, загораются на достаточно большом расстоянии от передающей катушки. Фото не помню откуда.
- СКАЗОЧНИК
Теперь надо все остальное. Сколько витков, какая частота, сколько напряжения на катушке?
Станислав
- musor
- Друг Кота
КИТАЙ OLFDYJ ДЕЛАЕТ МЕЛКИ ИГРУШКИ ФОНАРИКИ С МЕНЯЮШИМ ЧВЕТ ДИОДОМ НГА БАТАРЕЙКАХ
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3777593#p3777593"]Теперь надо все остальное. Сколько витков, какая частота, сколько напряжения на катушке?[/uquote]
К сожалению не знаю. Может это поможет: https://www.youtube.com/watch?v=z7ds-VnHNxw и https://www.youtube.com/watch?v=ITTCpJoMDRM
У меня с блокинг-генератором при питании 1,5В светодиод загорался примерно в 5см от передающей катушки.
На стволе елки может быть несколько передающих катушек и по питанию нет жестких ограничений.
Может быть имеет смысл на каждый ярус по катушке спрятать, и ими потом рулить красиво изменяя яркости, пускать волну по вертикали
- Maykill
- Друг Кота
весь ствол преврати в катушку...будет незаметно, если правильный цвет провода подобрать'-)
- musor
- Друг Кота
довно tit лет 20 взад киты придумали елек со световодными кабелями на подставке снизу пректор с мотором- модулятором света на галогенке 12в 20вт и звук извквесно музыки санты в круглой зеленой коробке... была тогда у меня и такая елка
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
к слову народ борзеть начал берут на 1 раз все...
вчерась выношу мусор и что вижу лежит красивая пластиковая елдка (такая тыши 3 стоит) и мещок с игрушкамирядом а + мешок с светодиодными гирляндами ранше их ценили это не ламповая..
гирлянды забрал(уже накопилось их прилично дома)
