Беспроводная гирлянда на елку
Сообщение Upgrader »
Давно имеется мысль сделать гирлянду в виде отдельных лампочек без проводов. Можно встраивать лампочки в игрушки! Это должно быть волшебно!
Провода всем ужасно надоели, вечно мешающиеся и из-за коротых неудобно вешать игрушки.
Интересно как это можно сделать.
Идея первая: неонки в общем ВЧ поле (которое тоже может видоизменятся для создания спецэффектов, например при помощи вращающейся СВЧ антенны в волноводе).
Идея вторая: сверхъяркие светодиоды с миниатюрной катушкой. Но смысл тот же.
Возникает вопрос, на сколько безопасно будет такое излучение для людей, и как его сделать очень направленным в пучок вертикальный, но не в стороны.
Возможно, надо делать несколько излучающих катушек спрятанных на разной высоте елки.
Сообщение Maykill »
Вроде уже было...и именно про это ...и именно у тебя ;-)
повешай на ёлку разноцветные светоорпажатели и подсвечивай их безопасным светом
а для моргания снизу дуй возух...путь отражатели вертятся и радуют глаз.
и никаких СВЧ кроме света...
можно ультрафиолетом и покрась висюльки люминофором
всё экологично...и не надо шапочку из фольги
Сообщение бабай »
Раздербанить оптический кабель , нарезать и соеденив с одного конца в пучек , залить его прозрачной полиэфиркой . С торца пучка добавить светодиодную лампочку , а другие концы равномерно распределить по стволу и веткам .
У меня такая подсветка уже много лет украшает елочку.
Эти оптические нитки еще хуже чем провода... разновидность того же самого колхоза, и надо встраивать в конкретную елку. Не то. Надо без них. Что-то именно радиоволновое. Т,к. других вариантов роде бы нету, всякие самосветящиеся или УФ краски не будут так же интересны как настоящая подсветка.
Сообщение Maykill »
у тебя цельный год впереди....думай
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
беспроводная передача электричества? ))) Подпишусь на тему.
Станислав
Сообщение Maykill »
почему-беспроводная?
по йолке
Сообщение RedLedStar »
Электромагнитная индукция в помощь. :idea: :)) :)))
Сообщение alexradio1103 »
Upgrader, что, начали разбирать ёлку и как всегда запутали гирлянду? :))) Такая мысль обычно приходит при виде пучка перепутанного провода...
Типа того. Я научился не путать, но все-равно геморроя с проводами много. Их видно на елке (хоть они и зеленого цвета). Они оттягивают светодиоды. Мешают вешать украшения. Ломаются в конце концов. В общем провода прошлый век. Тем более что без проводов сделать однозначно можно, вопрос лишь в том на сколько это просто и безопасно.
Например я знаю что от высоковольтной схемы качера на одном транзисторе, можно легко на расстоянии метра-двух зажечь всякие лампочки. Но в то же время слышал что эта штука очень опасна для людей.
З.Ы. Может мощную 5G сеть включат и светодиоды сами загорятся? :))) :))) :))) Типа каждый диод - индикатор поля с мини антеннкой.
Если нужно МАКСИМАЛЬНО просто - берётся 50 зажигалок с фонариком. Вынимается фонарик из каждой и.... сами понимаете что делать...
Но остаётся вопрос - как их одновременно зажечь?
Не получается : "ЁЛОЧКА, ЗАЖГИСЬ!" :dont_know:
Батарейки не катят. Расточительно! Если только ядерные... на 20 лет :solder: и то тоже расточительно, ведь надо всего несколько дней в году, а они работают всё время независимо от потребляемой мощности. Аккумуляторы литиевые 2-3 года служат нормально потом снова пипец.
Так что надо беспроводную передачу электричества. Все остальное фигня.
Сообщение Alexey28 »
Разве что придумать как на современных мобилках "без проводное зарядное устройство" я специально взял в кавычки, от этого и пляшите.
Сообщение Querist »
Upgrader
Во вложении фото линейки из светодиодов и неонок соединенных с индуктивностями на гантельках, загораются на достаточно большом расстоянии от передающей катушки. Фото не помню откуда.
(254.14 КБ) 292 скачивания
(171.85 КБ) 279 скачиваний
Теперь надо все остальное. Сколько витков, какая частота, сколько напряжения на катушке?
Станислав
КИТАЙ OLFDYJ ДЕЛАЕТ МЕЛКИ ИГРУШКИ ФОНАРИКИ С МЕНЯЮШИМ ЧВЕТ ДИОДОМ НГА БАТАРЕЙКАХ
Сообщение Querist »
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3777593#p3777593"]Теперь надо все остальное. Сколько витков, какая частота, сколько напряжения на катушке?[/uquote]
К сожалению не знаю. Может это поможет: https://www.youtube.com/watch?v=z7ds-VnHNxw и https://www.youtube.com/watch?v=ITTCpJoMDRM
У меня с блокинг-генератором при питании 1,5В светодиод загорался примерно в 5см от передающей катушки.
На стволе елки может быть несколько передающих катушек и по питанию нет жестких ограничений.
Может быть имеет смысл на каждый ярус по катушке спрятать, и ими потом рулить красиво изменяя яркости, пускать волну по вертикали
Сообщение Maykill »
весь ствол преврати в катушку...будет незаметно, если правильный цвет провода подобрать'-)
довно tit лет 20 взад киты придумали елек со световодными кабелями на подставке снизу пректор с мотором- модулятором света на галогенке 12в 20вт и звук извквесно музыки санты в круглой зеленой коробке... была тогда у меня и такая елка
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
к слову народ борзеть начал берут на 1 раз все...
вчерась выношу мусор и что вижу лежит красивая пластиковая елдка (такая тыши 3 стоит) и мещок с игрушкамирядом а + мешок с светодиодными гирляндами ранше их ценили это не ламповая..
гирлянды забрал(уже накопилось их прилично дома)
Вернуться в «Умные мысли»
